Szép napot Mindenkinek!
Tisztelt Kollégák!
A gyermekeim most kezdték az egyetemet és szóba került, hogy laptopot vennénk.
A véleményeteket, tanácsotokat kérném, mik azok a dolgok amire egy ilyen vásárlásnál "oda kell figyelni"?
Kb. 100 ezer Ft-ot szánnánk rá.
Köris.
      2010, September 7 - 21:41
    #1
Ha még aktuális, az alábbi linket most kaptam mailben:
http://www.olcsobbat.hu/szamitastechnika/laptopok/hp_550_na952ea/
Üdv: Laci
Szevasztok!
Itt is meg lehet nézni www.pcarena.hu
Itt vannak Németországból hozott, de jó állapotú laptopok, pc-k, többségük nagyon olcsón. nekem innen vannak dolgaim, és korrektek, ha valami elromlik, adnak másikat. Ha ár nélkül mutatja a lapot, akkor segíthetek.
Üdv Reuter
ui:Ezek a laptopok 50 e-től 85 e ig mennek.pl Az NC 6200 (hp) az 85000 bruttó
Köszönöm a segítő véleményeket. Megfontoljuk a leírtakat és azután vásárolunk.
Szia.
Acer,Fujitsu-Siemens kerülendő.Toshiba, Asus és MSI jók és viszonylag olcsók.Dell, Sony, Lenovo jók de drágák. És csak újat vegyél!
Az én véleményem egészen más! Asus,Msi (Az MSI-ből nem egy csak a telepítés bírta csak ki,másnap már döglött volt) mesziről kerülendő! És az olcsók közül az Emachine (alias Acer) nagyon jó ár-teljesítmény arány! De azt hiszem mindenki másképp látja! Ez az én szervíz tapasztalatom! Ja és lehetőleg Intel platformban kell gondolkozni az AMD-k fűteni azt nagyon tudnak (és így újraindulni).
Leiszt Jani
Egy gépet akarunk vásárolni.
A gyártók között (Acer, Asus, Hp) jelentős a minőségi különbség?
Operációs rendszert minden géphez adnak vagy ezt külön meg kell venni?
Na ez az a kérdés, amiben nagyon eltérőek a vélemények. Jó vitatéma, és jellemzően mindenki elfogult. Az enyém a következő: Acer -t messziről elkerülöm. Túl sok fordul meg a kezeim között mostanában egy cifrább hibákkal, tőle talán csak bizonyos Fujitsuk vannak odébb. Biztosan van akinek bevált. A HP régen nagyon jó volt, mostanában ők is rátértek a könnyebb útra. Nekem is van egy HP -m, sőt ezt a hozzászólást is arról írom. Na ennek csak annyi baja volt még, hogy vennem kellett bele egy új alaplapot. :szetver: Az Asus érdekes választás, jó közepes minőség szerintem. Ha újat kellene vennem, akkor talán DELL vagy Lenovo jöhetne szóba. Aztán van még márkaként a Toshiba. Olyanom is van. Na ezzel még nem volt semmi bajom, csak optikát kellett benne cserélni, illetve kapot nagyobb Hdd -t. Azonban ez még egy régebbi brutálisabb típus. Az újabbak közül már javítottam, habár elég keveset. Van még az MSI. Na ezek kb. olyanok mint az ASUS. Ezek után érthető, hogy miért lett elsődleges szempontom a garancia.
Op. rendszer nem természetes velejárója a gépeknek. Főleg nem a 100 ezres kategóriában. Azonban sok géphez adnak Op. rendszert. FreeDos -t, vagy Linux -ot. A Windowst azt megfizettetik, tehát ha van a géphez, akkor annak az ára úgy van kalkulálva, esetleg pár ezressel olcsóbb lehet.
Mielőtt hozzászóltam volna a témához, átfutottam a hsz-kat. Amit greatman írt, az nagyjából tükrözi az én mondanivalómat is.
Annyit tennék hozzá -kicsit kiemelve egyes részeket-, hogy fujitsu-siemenst valóban semmi szín alatt, tényleg a legalja, és jó ha a garanciális időt túléli. Ellenben olcsón kínálják őket.
Acerből, ha nagyon muszáj, akkor esetleg a Travelmate sorozatból (ha még létezik egyáltalán ilyen), az aspire-t szintén kerülni.
ASUS, MSI, SAMSUNG próbaszerencse, bár én picit bizalmatlan vagyok velük szemben.
Én a DELL, HP, LENOVO, SONY, TOSHIBA vonalról választanék.
Továbbá megfontolandó esetleg egy netbook kategória: olcsóbb, kicsi, könnyebb, többet bír az akksija, ellenben pl. kisebb a kijelzője.
Amivel jó ha alapból rendelkezik a kiválasztott egyed: wifi, bluetooth (ha mégsem, ezek megoldhatóak pl. egy-egy usb stickkel is).
Fontos, hogy ne celeron legyen! Azok nem ismerik a speedstep technológiát, így mindig max órajelen pörögnek, ezzel feleslegesen zabálva az energiát (pl. akksi hamarabb merül, gép picit jobban melegszik...).
Jó, ha tudod: ha használtat veszel számolnod kell azzal, hogy az akksija nincs már a helyzet magaslatán. Sajnos 1-2 éven belül 50-70%-kal csökken a használhatóságuk, tisztelet a kivételnek.
Ha nem lenne szempont a windows (de ismerve a magyar oktatási rendszert, ez sajnos egyelőre még nem kikerülhető :( ), akkor javasolnék egy linux disztribúciót operációs rendszernek. Így viszont jobb, ha legális oprendszerrel veszed (úgy olcsóbb, mintha külön vennéd meg). Már csak azért is, mert lopni (feketén használt szoftverek) nem szép dolog. (tudom, muszáj, kicsit olyan ez, mint a megélhetési bűnözés... pedig nem, nem muszáj.)
Van még egy megszívlelendő dolog: szemtől szembe kell megnézni, megtapizni, kipróbálni, hogy hogy tetszik, hogyan "áll kézre" a billentyűzete, stb..
Hali!
talan meg aktualis...
En ugy tudom, hogy a HP-k eseteben (altalaban?) nem lehet az OP rendszert lecserelni_ez is lehet egy lenyeges szempont! Nekem Dell Latitude egy van, de a cegem döntese alapjan...
Kari
Dell vagy Lenovo a legcélszerűbb választás ,igaz kissé drágább ,de megéri .
Üdv .: Zoli
Nézz szét a Vaterán is, mert ott is vannak új, garanciás és olcsó cuccok. Pl itt:
http://szamitastechnika.vatera.hu/notebook_laptop/index_c97.html?pt=3&ut...
Üdv: Laci
szerintem szánj rá egy kicsit többet és ujat vegyél. PL dellekre 4 év helyszini gar van, de az acerhez is lehet venni garancia kiterjesztést olyan 25e ft körül ami 3évre és BALESETI KÁRRA is kiterjed.
1. A legfontosabb: 2év gari alatt szóba se állj senkivel, mert jóesély van a meghibásodásra, s ez egy notebooknál elég jelentős összeg lehet ha már nincs rá gar.
2. Tiltsd meg a gyermekeidnek, hogy elvigyék bármilyen buliba, illetve hogy mellette igyanak bármilyen nedűt. Ellenkező esetben szinte biztosra veheted, hogy előbb utóbb meg fog nőni a géped páratartalma, ami nem biztos hogy az egészségére fog válni.
3. Csak akkor vegyél laptopot, ha hurcolni fogják a gépet.De mivel többesszámban írtad a gyermekeid számát, úgy mindegyiknek vegyél. Ha egy helyen fogod használni, akkor maradj az asztali gépnél.
Egy alap amire figyelj. Csak olyan helyen vegyed ami várhatólag holnap nem zár be. Legyen garanciapapírod és nézd meg az hová szól.
Érdeklődj a későbbi bővíthetőség felöl. Ha azt a választ kapod, hogy nem lehetséges akkor felejtős mert vagy nagyon elavult konstrukció, vagy valami gáz van a gépen belül, szedett vedett alkatrészekből áll.
Árak tekintetében nézz körül hirdetés újságokban, irányértéknek jók, de figyelj a konfigurációra.
Sok sikert Laci
Egy vagy két laptopot keresel?
