Adott ez a mosógép, üresen működik a panel, berakva a gépbe, centrifugára kapcsolva leáll F23 as hibakoddal. Fütöbetét ki lett szedve és ugy tesztelve, de nem jó. Esetleg valami ötlet.
Zavaros a fogalmazásod!A panel lett fűtőbetét nélkül próbálva vagy a fűtőbetét panel nélkül.
Egyébként szigetelési ellenállást néztél? (BM500A)
Mennyire vagy gyakorlott a háztartási gépekben?
Az F23 vízszintszabályozó hiba, de inkább a fűtőbetét szivárgása vagy üzem közbeni víz rákerülése okozza.
Egy mosógépes kollega hozta a panelt táp hibával, majd elvitte kipróbálta és ezt a hiba üzit küldte a gép. Nekem azt mondta, hogy fütöbetétet cserélt benne vadi újra, a hiba nem változott. Gondolom centrifugálás programmal akarta próbálni, de nem indult el leállt ezzel a hibakoddal. Most ha minden igaz belepróbálja egy másik gépbe hátha kiderül valami.
Csak egy kérdés.Biztos,hogy minden csatlakozó a helyére lett visszadugva a táp javítás után ??? A vízszintszab. csatija két helyre is bedugható,ha erős a delikvens :)
Üdv:András.
Aha.
Mond meg neki, hogy minden perifériát ellenőrizzen le!
A motort fújja ki a szénportól és mindent mérjen le.
Volt már olyanom, hogy a makacs F23 a panel hibája volt. Nem találtam rá megoldást, pedig igencsak kerestem.
Leszedtem a perifériákra menő ellenállásokat a procilábakról, de nem szűnt meg. EEPROM-t cseréltem, de nem szűnt meg.
Panelen átvezetést kerestem, mostam, kapartam, mindhiába.
Végül panel csere lett, mert 99%, hogy proci okozta.
Ettöl félek én is.
10 ből 9 esetben fűtőszál. A maradék egy az vagy motor vagy vízszintkapcsoló vagy beázás (rettentő párás környezet) és minden 100-ik maradék a panel..
Mint tanult kollégám Mosószaki mondja .
Motor (?) Szénpor kifújatása ,,kommutátor-felszabályzás-mikázás,szénkefe csere...Vízszintszabályzó (?) kontakt hiba, hiányzó és/vagy felesleges kontaktus,kiscső tisztítása vagy lyukas,a vízszint cseréje...,szakadt vezeték (?) ...az ajtóreteszt cserélni kell (?) ...a panel beázása (?) kiszárítása (?) ,(elvileg új fűtőbetét van benne,...) de az ntc csatlakozó kh-ja (?) ...panel (?)az ELKO-k cseréje(?)...
Janó!
A delikvens azt írja magáról, hogy gyakorlott szervizes. Igaz nem háztartásigép, de alkatrész szinten javított TV-ket...
Nos nem hinném, hogy neki a kontakthibát, repedt forrasztást, beázást külön kellene emlegetni.
Ha igen, akkor viszont nem gyakorlott szervizes!
"Ismétlés a tudás anyja"
Mondja a latin.
