Eddig nem volt gondom, mert soha nem akartam még új library importálni. Sajnos nem tudom az okát, de a menük között nálam nincs meg az import parts menü valami oknál fogva. Tud nekem valaki ebben segíteni?
Tibi
Megoldódott a legújabb verzió frissítésével.
2020, February 15 - 21:10
#1
Szia,
Az idx és lib fájlt csak be kell másolni a program library mappába.
Programot utána elindítani és kész
Szia
Igen, ez így egyszerű lenne, de ez az import file se nem lib se nem idx. Ez egy (pdif) kiterjesztésű file. És a youtubon is így importálja be.
Tibi
Snapeda és hasonlók importja csak 8.8 -tól van
Szia
Igen. Igazad volt. megoldottam úgy, hogy letöltöttem a 8.9-et.
Tibi
Itt esetleg: There are 70 training videos here - http://www.pcblibraries.com/products/fpx/userguide/
vagy
The Proteus import instructions are here - http://www.pcblibraries.com/products/fpx/userguide/default.asp?ch=216
És még: https://circuits4you.com/2016/06/23/how-to-add-library-in-proteus/
Kalex
Szia
Az a bajom, hogy a Schematic-nál a library menűnél nincs meg a az import parts nevű almenü. A Pcp layoutnál rendben van. Nézegettem, hogy miként kell, de nekem ez a menű nincs meg.
https://www.youtube.com/watch?v=c4qAetdcwPA
0:49. nél van ezen a videon ez a menű. Nekem nincs Pedig regisztrált verzió
Tibi
