Fagor borhűtő, FX-102 tápegység nem működik
Üdvözlet mindenkinek.
Segítséget szeretnék kérni egy Fagor borhűtő táp panel javításában.  A hiba a következő: Primer oldalon 4 db dióda zárlatos volt cserélve lett,  2db tranzisztor 13005d típusú cserélve 13007A típusúra de sajnos így nem működik. Szekunder oldalon nincs fesz. ledek nem világítanak. Mi lehet a gond lehet hogy a tranzisztor nem jó típusú.
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv,
Szerzetes.
https://kepkuldes.com/image/3fKOoL
zsugori
zsugori picture
A 13005D  diódával ellátott a 13005A - K  dióda nélküli
 itt a kép https://i.imgur.com/ZXuSbeV.png
Szerzetes
Szerzetes picture
Üdv. Mindenkinek.
Sajnos a helyzet nem változott még mindíg semmi biztató. Ellenállásokat átnéztem 2db cserélve lett, kondik megvizsgálva, cserélve.T4,T5 megvizsgálva jónak tűnnek, de a szekunder oldal még mindig halott nem akar életre kelni.
Esetleg valakinek valami ötlet?
Üdv, János.
Szerzetes
Szerzetes picture
Úgy néz ki megvannak a bűnösök. Sajnos valamilyen szinten az én hibám is nem voltam elég körültekintő amikor rendeltem a tranyókat. A kínai piac nem elég megbízható de én kis laikus azt hittem ha újat rendelek azzal nem lehet gond de tévedtem. A 10 tranyóból 1 volt tranzisztor a többi nem tudom hogy mi mert az ESR Mérő csak ellenállást mért két láb között.  Pc tápba találtam 13007-est azzal működik de mielőtt örülhettem volna csak terheletlenül adja le a megfelelő feszt. terhelten sajnos nem ad le szinte semmit. Tehát a következő probléma megoldás még hátravan. Most sorra ellenőrzöm a szekunder oldali kondikat is hátha ott lesz valamelyik ludas.
Üdv,
Szerzetes.
kallospeter
kallospeter picture
Szia!!
Ha nem akarsz vele tovabb bosszankodni es "benosulni a csaladba" az osszes elkot , meres nelkul , csereld, ha lehet ,low ESR-re.A viz huto es adagolo gepekbem is hasonlo tap van.Nekem egyszer a C16-os kapacitas vesztese okozott ilyen hibat.Akkor sem mukodik helyesen , vagy el sem indul, ha a termiszor nincs a helyen es a ventilator minimalis terheleskent.
Sok sikert,Peter
thomas123
thomas123 picture
A két tranyó körül az összes ellenállást is mérd át! Megszakadhatnak a kis értékűek a tranyók zárlatakor.
zsugori
zsugori picture
üdv
c13 c14 c16 c17 C10 cseréje nélkül lehet ismét rossz lehet T6-T7
https://i.imgur.com/JtDLmdh.png
Szerzetes
Szerzetes picture
Köszönöm, ezeket is megnézem és cserélem.
zsugori
zsugori picture
Kalex
Kalex picture
Utólagos engedelmeddel feltettem a Fagor anyagok közé.
Kalex
zsugori
zsugori picture
Szia Kalex
Köszönöm
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Meg a primer oldalon a két nagy táp kondi is cserés. Ezeket a tápokat a kínaiak bontott pc tápokból építik.. ez az ok a rövid élettartamra...
Szerzetes
Szerzetes picture
Köszönöm, megvizsgálom és ha szügséges cserélem.
