nem tudom, hogy ilyet szabad-e kiírni, majd a modik eldöntik.
Regisztráltam a dr-bios.com weboldalra, és van még 20 nap az előfizetésemből. A tanya és a közösség nagyon sokat segített nekem, így arra gondoltam, hogy viszonoznám. Ha valakinek kellene az említett weboldalról valamilyen fájl, akkor írjon privátban, letöltöm neki szívesen. Viszont itt hívnám fel a figyelmet arra (amit én is csak ma tudtam meg), hogy vannak bizonyos tartalmai az oldalnak, amit 6 havi előfizetés megvásárlása esetén lehet elérni, nekem pedig csak "egyszerű" VIP státuszom van. Ez kb. a bios mentésekre, boardviewek-re, ilyesmikre terjed ki.
Tehát március 7-ig nyugodtan keressetek, ha valamire szükségetek lenne onnan.
Üdv,
János
Szabadnak szabad, csak célszerű a Borozóban megtárgyalni az ilyet!
HP dv6-1140el rajz jól esne!
Fecóka
Szia,
látom, ott vagyok a másik fórumban is, sajnos nincs az oldalon. Esetleg, ha nem a gép típusát írnád meg, hanem ha szétszedted a laptopot, akkor az alaplap típusa kellene, úgy lehet, hogy fenn van. Ilyesmi szokott lenni: Compal, winstron, quanta. Hasonlót nem látsz rászitázva a lapra?
Hello!
FoxCon
Csatoltam!
Fecóka
Szia,
láttam a saját topikjában is, de sajnos nem találtam hozzá :(
Köszi, hogy megnézted.
Szia! HP probook 6560b schematic ra lenne szükségem,ha fent van az oldalon!Main: UMA_MV_MB_V1.
Szia,
ezt találtam, de nem vagyok benne 100%-ig biztos. Nézd át alaposan. Az UMA_MV_MB_V1 - ben biztos vagy?
Link
Köszönöm! Sajnos ez nem az.
A laptpom biosának unlock kódját keresem, ha van A típusa Elitebook 8560p HA megy a többit püben adnám meg.
Ezeket a megközelítéseket végigpróbáltad már?:
https://www.repairwin.com/how-to-reset-bios-password-hp-probook-elitebook-pavilion-laptop/
Szia, este megnézem, és visszajelzek.
ismét szükségem volt erre a szolgáltatásra, így van 28 napom előfizetve megint.
Ha valakinek kellenének fájlok az oldalról, szóljon, szívesen letöltöm.
Alap előfizetésem van, laptop kapcsolási rajzokat és bios fájlokat tudok letölteni.
Üdv. HP Compaq Presario CQ57-393SG bios bin. re lenne szükségem, ha le tudnád tölteni! CQ57 sok verzió van,pont ezt nem találom.
Előre is köszönöm.
Viszont a HP Support weboldaláról letölthető .exe ezt a három használható fájlt dobta:
Link
Ebben 2db .bin és egy .ini fájl van. Az ini fájlban le van írva, hogy melyik .bin melyik címekre kerül. Innen már "csak" egy hex editor, és meg is van a gépedhez való, eredeti bios.
Köszönöm! Megpróbálom ezt a megoldást!
Szia,
ilyet sajnos nem találok az oldalon :(
Szia
Asus Z97A dump van azon az oldalon?
Tibi
Szia, egy beta van. Továbbá K illetve Pro típushoz van még, nem tudom, mennyire egyezhet.
Este át tudom küldeni, írd meg, melyik kellene.
Szia
Sima Asus Z97-A
https://www.asus.com/hu/Motherboards/Z97A/specifications/
Köszi.
Tibi
Tessék:
Link
Szia
Nagyon szépen köszönöm.
Tibi
szia: ha lenne lehetőséged
Lenovo Ideapad 320 laptop rajzra, megköszönném,
Szia,
ha tudsz, pontosíts kérlek. A mellékelt listából tudsz választani. Alaplap típusra pontosabb a találat.
szia. 320-15IAP
Modell: 80XR
Parancsolj:
https://data.hu/get/12503489/Lenovo_IdeaPad_320-15IAP_Compal_NM-B301_DG4...
szia: kösz, lejött
kösz, azt írja, még várni kell
Helló!
Ha esetleg lenne a HP EliteBook 850 G1 új BIOS, megköszönném.
Szia,
elnézést a késői válaszért, sok dolgom volt.
Egy mentést találtam ehhez a típushoz.
https://data.hu/get/12320446/HP_EliteBook_850_G1_Ver_01.39_Rev.A.zip
Használd egészséggel!
Köszönöm, letöltöttem. :)
Élnék a lehetőséggel,
Asus x751sa rev2 laptophoz kérek BIOS dumpot,ha tudsz segiteni.
-ITE 8885E,-flash-windbond 25Q64FWSIG-1,8V van benne,
Netán más is található lenne-minden érdekelne.
Megköszönöm!
üdv:kov-jo
Szia,
az adott géphez csak bios mentést találtam, de abból 4db-ot. Innen le tudod tölteni:
https://data.hu/get/12317650/04.rar
Jelszó az archívumhoz: biosdr
Igazán köszönöm,most sikerült letölteni,délelött virusellenörzést tartottak.
üdv:kov-jo
Szia
Igaz, hogy nálam megoldódott a fiam laptopján a bios úgy, hogy egy régebbi pítus bios van most rajta. Ha valóban tudsz segíteni, akkor egy HP probook 470 G0 dump-ot letudnál tölteni?
Tibi
Szia, egy változatot találtam a honlapon, itt le tudod tölteni:
https://data.hu/get/12314497/HP_ProBook_470_G0-8-Bios-Ver_F.70_Rev.A.zip
Viszont ha most jól működik a gép, akkor én nem nyúlnék hozzá. De te tudod.
Szia
Köszönöm neked is.Az uniman már átküldte azt a címet ahonnan le tudtam tölteni.és szuper lett. Most már eredeti.
Tibi
üdv
Szia
Köszönöm.
Tibi
Volt anno (vagy van most is?) egy "bios.ru" oldal ott jó kis hekkelt biosok is voltak.
Már nincs. Most néztem rá. Igaz rég volt, még a PII gépek korában.
