Adott egy walkman, aminek az ékszíja elszakadt. A kerekeken cérnát körbetekerve nagyjából megmértem a belső kerületet. Ez 105mm lett, amiből a belső átmérő (a kerekekre kifeszített állapotban) 33,5mm-re adódik.
A kérdés, hogy mennyivel kisebb szíjat érdemes rendelni? A 30,5 vagy 32mm átmérő jó lehet?
A válaszokat előre is köszönöm!
Gyula
szia
Ezt értem, de ha az eredeti szíjnak kifeszített állapotban ennyi az átmérője, akkor ez nem fog megfeszülni.
Gyula
Nem tudom mit feszítesz de nem kell, mert a szíj D mérete a lényeg. A cérnából csinálj egy szép kört és az adja a méretett. Alámehetsz 1-2 millimétert, de függ a szíj keresztmetszetétől is.
Akkor ha jól értem, a 32x0,8mm es szíj jó lehet. (Az eredeti a darabkák alapján 0,6mm keresztmetszetű volt.) A 30,5-es átmérőt az általad leírtak alapján már szűkösnek érzem.
Köszönettel:
Gyula
Azért írtam hogy fontos a keresztmetszet, mert a vékonyabb könnyebben nyúlik és nem feszíti a tengelyt, ja és a felülete miatt nem is baj ha kisebb.
Ilyenkor számítani kéne a keresztmetszet "neutrális vonalát" (is):
Üdv, Feri
