Hajdu Energomat 750 program több helyen leáll.MEGOLDVA!!!!
51 posts / 0 new
Zola
Zola picture
H.Energomat program közben két helyen is leáll.Először (3-A ról indítva) az 5-ös és 6-os között a centrizés után.Kézi rásegítéssel(két kattanás)a hatosról indulva elmegy a 11-ig,majd ismét leáll.Egy kattintás kézzel és végig megy,de a centrizés kimarad.AKO Prk-val szerelt.Érdemes-e ezt szétszedni,javítható-e?
Megoldva!!!!
Mindannyiótoktól elnézést kérek,hogy erősködtem a vélt igazam mellett.Azoknak van igaza akik próbáltak meggyőzni,hogy ez a prk jó.Valóban jó.Azért azt is elmondom,hogy engem mi vezetett meg.Kb. 4 éve váltam meg egy energomatomtól ami közel húsz évig működött.Most beszéltem telefonon egy illetővel,aki meggyőzött arról,hogy az a régi gép működött "hibásan".Az ugyanis az általam váltig erőltetett módon, végig csinált megállás nélkül (hihetetlenül) minden programot 3A-tól a 12-ig.Ezt tartottam én a gyakorlat alapján "normálisnak".
Tehát a mostani gép működik normálisan akkor amikor az 5-ös után leáll,mert annak a programnak (a 3A-ról idítva ott a vége)és a 6-os ról már más program indul,ha elindítják.
Köszönöm a sok türelmet és a segítő szándékot.
Üdv.Zola
Istvan78
Istvan78 picture
Sziasztok! Jót derültem ezen a topicon.
Üdv Istvan78!
vargaf
vargaf picture
Na ne akarj már te is azzal megnyugtatni,hogy egy .....
Akkor mégsem volt felesleges sokadszor is leírni, hogy nincs igazad.
Üdv.:
Feri
Jaca
Jaca picture
Szia Feri!
Hát ilyenbe is ritkán fut az ember. Húsz évig használni egy gépet, ami annak ellenére, hogy hibásan működik, teszi a dolgát.  Ehhez hasonlót nagyapámnál láttam, ahol el volt kötve a kétágú csillár, és az egyik kapcsolóval két izzó világított sorbakötve, de ha felkapcsolta a másik kapcsolót, akkor az egyik égő világított csak teljes fénnyel. Nem tudta, hogy hibásan van bekötve, és soha nem tudtad volna meggyőzni, hogy annak nem úgy kell működnie.
File csatolás:
Zola
Zola picture
Tényleg nem,de arra magyarázatot kapni, és hogy miért ragaszkodtam a magaméhoz egy telefonbeszélgetés kellett.
Üdv. Zola
kipcsak
kipcsak picture
Vigasz díjként elfogadunk a fafaragványaidról egy képet. smiley
Zola
Zola picture
Örömmel!
Három a Magyar igazságsmiley
Jaca
Jaca picture
Ez igen! Minden elismerésem! Gyönyörűek!
Zola
Zola picture
Köszönöm Jaca!!! Örülök,hogy tetszik.Mint annak is,hogy tényleg jó a prk.smiley
kipcsak
kipcsak picture
Köszönöm, szépek gratulálok! Azt is hogy van humorod.
Zola
Zola picture
Köszönöm szépen! Az Energomathoz is kell a humor,a jó kedv.smiley
kipcsak
kipcsak picture
Igen a humor a jókedv fontos, de azt gondolom te is átérzed, hogy ezzel a mondatrészlettel  "Most beszéltem telefonon egy szakemberrel...." a kollégákat sértetted meg. Itt is vannak szakemberek ahogy az eddigi tapasztalatom sejteti, és végül, mi lett azzal a "prk tengellyel" privátban?
Zola
Zola picture
Nem sértő szándék vezérelte azt a mondatrészt,hanem az a tény,hogy tudom,hogy mosógépszerelő!!!
Míg itt a fórumokon az ember(téged is beleértve) csak sejti ,hogy az aki hozzászól az tényleg csinálja is nap mint nap és kellő szakértelemmel azokat a dolgokat amihez hozzászól.Ez a fórumok sajátossága,és tényleg csak a tapasztalatok tárháza teszi az olvasó számára "szakemberré" a kommentelőket( vagy ellenkezőleg).
Írok privátban(is).
Üdv. Zola
PaQ
PaQ picture
Ennek a gépnek SEMMI baja. Nézd meg a prtáblát! 1-6-ig pamut , 6-11-ig műszálas mosás van. 10-nél öblítőstop.
Üdv: PaQ
Zola
Zola picture
Tényleg?Akkor azt mivel magyarázod,hogy (3A ról indítva)az 5-ös után(centrizés végén) leáll és (15 percig ott marad)csak kézi rásegítéssel a 6-osról indul újra.Ugyanezt megteszi a 11-es előtt is.
PaQ
PaQ picture
Nem értem miért akarod  a centfuga után pr végénél -  menjen tovább? A gomb felírat alapján nekem van igazam. A betett  lépés diagram kamu-nincs 13…19 pr."Prk csere.Egyenlőre jegelve" Felesges NEM HIBÁS a prk.
Üdv PaQ
Zola
Zola picture
Úgy érzem te nem érted,de még egyszer leírom a hibát. 3A-ról indítva a programot az 5-ös 6-os között(itt végez a hosszú centrizéssel) leáll és ott dekkol 15 percig is akár.Nekem ennyi türelmem volt várni és mindkét gépemnél ugyanez van.Normál üzem esetén a program folytatódik a 12-es ig és ott a program vége.Viszont a leállást megismétli a 11-es előtt is.Mindkét esetben csak kézi továbbítással lép tovább.Tehát a program vége nem az 5-6 között és nem a 11 előtt van(itt még van egy rövid centri és szivattyúzás) hanem a 12-nél,pontosabban a 12 után,ahol még megy egy rövid ideig,ami a tábla 4. sorának a végén is látszik.Ebből(ha ezt más nem okozhatja) és normálisan veszi a vizet,szivattyúz centrizik(ha odaér)odaér-ne, arra a következtetésre jutottam,hogy a Prk. lehet csak hibás.
Üdv Zola
PaQ
PaQ picture
Ennyi segítő tanács ellenére erőlködsz. Akkor költsd a pénzed..... Ha kell akár 20db prk-t is adok ingyen. A végén majd kimered ide írni,  nekünk van igazunk?
Üdv: PaQ
Zola
Zola picture
Szia! Igen erősködtem.Tőled külön is elnézést kérek.Igen ki mertem írni,mert nektek van igazatok és mert egy régi gépem vezetett meg.Ami mint kiderült most egy beszélgetésből(szak szerelővel),hibásan működött hosszú éveken keresztül(valamiképp végtelenítve volt az a prk.).Nekem pedig az tűnt a gyakorlat alapján "normálisnak".
Üdv. : Zola
PaQ
PaQ picture
Rendben.
Jaca
Jaca picture
Azt tartsd szem előtt, hogy vannak olyan lépések, ahol csak bizonyos feltétel teljesülése után lép tovább a prk, pl szivattyúzásnál, amíg a vízszint magas, addig ott vár (ez csak egy példa volt, ehhez a géphez nem értek)
Zola
Zola picture
Szia Jaca!
Köszönöm!Ebben teljesen igazad van.Ilyenekre én is gondoltam,csak ezek teljesülésének ellenőrzését gőzöm nincs,hogy tudnám véghez vinni.Ugyanis látszatra normálisan veszi a vizet és erőteljesen nyomja is kifelé,majd újratölt és megint kiszivattyúzza a centrizés előtt.Erre azonban eddig nem jött ötlet csak arra,hogy a prk jó.
Üdv.Zola
kipcsak
kipcsak picture
Akkor hogy adjak munkát, nézd meg az ajtózárat. Akkor zár ha centrifugálni akar.. De kaptál már használati utasítást is, olvasd és talán annak hiszel.
Zola
Zola picture
Kössz,de nem ez a baj.Bimetálos ajtóretesz hiba esetén nincs centrizés.Onnan kap feszt a motor a centrizéshez.Ez pedig centrizik rendesen.
vargaf
vargaf picture
Mellékelem a mosógép használati útmutatóját, tanulmányozzad és talán megérted, hogy a gép hibátlanul működik!
20 évig ilyen mosógépünk volt.
https://pdfslide.net/documents/hajdu-energomat-kezelesi-utmutato.html
Üdv.:
Feri
Zola
Zola picture
Köszönöm!Nekem is meg van.Na ne akarj már te is azzal megnyugtatni,hogy egy 3A (teljes)program elindítása után hibátlan,ha végleg megáll az 5-6 között,majd mégegyszer(kézi továbbítás után) a 11-es előtt ugyanezt megteszi.A teljes program a 3A-tól a 12-es utánig tart(normál esetben) húsz éve nálam is ez a gép működött és úgy ahogy leírtam.
Ritkán egy-egy féltöltetes,vagy 40 fokos mosás,de 20 évig 3A-s és az a normális üzemmenet,ha(akár felügyelet nélkül is)onnan végig megy és 12-es után a 0-án áll le végleg.
vargaf
vargaf picture
Ha nem tudod értelmezni a használati utasítást akkor küzdjél tovább, én feladom. Ha 100 programkapcsolót cserélsz is ez a "hiba" megmarad. Tudod ez a történet kísértetiesen hasonlít arra, mikor a rádió bemondja, hogy egy ember szemben megy az autópályán a forgalommal. Erre Te mondod: Mit egy ember, az összes.
Üdv.:
Feri
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
"A betett  lépés diagram kamu-nincs 13…19 pr."
A lépésdiagram a hivatalos Hajdu szervizközleményből van kivágva. Akárhogy nézem a programszámok között nem látok 13-19-ig programot. A 61 lépéses AKO programnak megfelelően 12 program van rajta ahogy kell.
PaQ
PaQ picture
Benéztem a sorokat-program számot.Bocs!
PaQ
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
Semmi gond! De ahogy írtad az elején, a programnak nincs semmi baja, ez így működik jól.
kipcsak
kipcsak picture
Én se értem, csak elő kellene venni egy kezelési mutatót, a neten megtalálható! Csak megerősíteni tudom az általad és a másik kolléga hozzászólását, "a hiba nem a készülékben van".
PaQ
PaQ picture
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
A 6-os program után 2 stop lépés van, normális, hogy megáll. Programkifejtés 4-es sor. 11-es előtt egy stop lépés, 12 előtt egy stop lépés. Ez egy régi típusú programkapcsoló "normál" és "kímélő" programokkal.
Zola
Zola picture
Szia!A programtábla szerint is azt gondolom,hogy nekem van igazam és ez a Prk(mindkét gépemben) hibás.Úgy van ahogy leírtad és ahogy a 4-es sorban látszik is.Nállam is ott áll le az 5-ös után(két stopp lépés),de ott is ragad.A két lépés után(fekete csík)lépni kéne tovább(ahogy normál esetben teszi is) a 11-ig ahol szintén van egy stop,ahonnan ismét lépni kéne tovább ,majd a 12-esnél úgyszintén egészen a program befejezéséib.Csakhogy nem ezt teszi.....Hmmm.
Üdv. Zola
kipcsak
kipcsak picture
17E forintért láttam belevalót ha kell újból megkeresem, csak.........
Zola
Zola picture
Köszi! Hasonlókat én is láttam.22-25 között újat.Vatera és társai szóba se jöhet.Bontottat csak "ismerőstől",vagy innen a Tanyáról.
kipcsak
kipcsak picture
Amit én láttam az új, és a 730-750-be jó. Ha használtat kapsz akkor könnyen újból előjön ez a hiba.
Zola
Zola picture
Köszi! Azt hiszem már nem kell.Meg lettem győzve és (egy telefonbeszélgetésben) el lett magyarázva,hogy jó a prk.Fent leírtam az erősködésem okát is.
Üdv. Zola
varga jano
varga jano picture
Szia !
"Barna" vagy "fehér"  a programkapcsoló ?
Zola
Zola picture
Szia Jano! Barna= AKO.
varga jano
varga jano picture
Milyen gomb megy rá ? Hosszú tengelyű,rövid tengelyű,lapított tengelyű, a programkapcsoló ?
Legjobb lenne az adattábláról l(a hátuljàn van ) leírni,hogy mi van rajta ? (Fotó ?)
Zola
Zola picture
Kérdés,hogy mi hosszú és mi rövid? Ez 35 mm hosszú és lapolt az a rész ahova a gomb rá megy.
A Prk-n semmi adat.A gép hátulján pedig olyan az adattábla mint a képen,csak a TYP nem 750.2,hanem 750 a teljesítmény adatok ugyanazok.
Illetve a Prk-n egy vonalkód VSZ602832  és egy kis cetlin a következő számok,ebben a formában.
645   110   900
483   135   770-0
Most végzett egy másik ugyan ilyen gép a programmal és kisértetiesen szinte ugyanott ál meg a program mint az elsőnél.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Hallgasd meg amit PaQ mond .
Üdv Jano
(A TIP : 750.2  jelzi , hogy milyen programkapcsoló van benne . )(Nálad pedig a TIP : 750 jelzi , hogy milyen programkapcsolód van . ) (Egyébként van a Thermál is , nem csak 750 , 750.1 , 750.2 )
Zola
Zola picture
Az én gépem TYP: 750-es(mindkét gép) a küldött adattábla (a gép hátulján) nem az én gépemé,mint ahogy ezt írtam is az előbbiekben..Holnap lefotózom az enyémet,ha így nem egyértelmű.Ha elhinném amit PaQ mond akkor akár két napig is ott dekkolna a gép ahol megáll.15 perc után sem léptet tovább 5-ről a 6-ra és ugyanezt teszi a 11-es előtt is.
varga jano
varga jano picture
Értem . A te két géped, TIP : 750.
De a kapcsoló tengelyt mérd meg ,hogy milyen hosszú ? Lapított a tengely ? A forgatógomb , milyen rajta ? Mert sok félével szerelték .
Zola
Zola picture
OK Jano! Mint már írtam 35mm hosszú hossz irányú beköszörüléssel a gomb felhelyezéséhez.A gombok pedig amik fotón láthatók.
varga jano
varga jano picture
Köszönöm . Nézem .
varga jano
varga jano picture
Kérek szépen a programkapcsoló tengelyéről,oldalnézettben,egy fotót !(Szerintünk a TIP : 750,az a "csavaros")
Zola
Zola picture
Szia Jano! Mindenek előtt.....mea culpa!!! Van előttem egy AKO kapcsoló és annak a méreteit adtam meg.Most viszont,leszedtem a gépeken lévő prk-ról a gombot és készítettem fotókat.Teljesen más a tengelye mint ami nekem van
+-ban.Küldöm a fotókat is.Neked van igazad,hogy ez(ezek mindkét gépen) csavarosak és a tengelyen van egy "kilincsmű" stifttel.A tengely hossza (kihúzva a bekapcsolt állásban) 33mm a kilincs tetejéig.
varga jano
varga jano picture
Szia !
A többit pm , mobilon , ...stb.
Köszönöm . Üdv Jano
varga jano
varga jano picture
Irtam pm.
