A problémám a következő:
Adott egy Pioneer BDP 170 bluray lejátszó. A hibajelenség a következő. Ha hidegre rakom 10 percre és utána bedugom, azonnal teszi a dolgát. Ha kikapcsolom de bedugva hagyom, akár másnap, melegen is be tudom kapcsolni, viszont ha kihúzom és újra bedugom a hálózatba, onnantól kezdve többet már nem tudom bekapcsolni, csak az FL kijelző vékony kis fűtőszáljai izzanak nagyon halványan. Kondikat mindenhol cseréltem, reseteltem is. Frissíteni is próbáltam netről, de azt írta hogy nincs újabb szoftver rá. Mi lehet a gond ?
Előre is köszönöm a tippeket.
Gyuri
Ez sajnos lehet bármilyen félvezető hiba is. Engem egyszer egy Akai CS-F12-es deck szívatott. Ha olyan kedve volt, akkor lejátszás helyett felvenni kezdett, ha nem volt kitörve a kazetta. A helyén el-el játszotta ezt. Szerviz körülmények között soha. A két hely között pár fok hőmérséklet különbség volt. Végül az derült ki, hogy a timer kapcsoló körében lévő 2 db dióda közül az egyik hibásan működött ha kicsit melegebb volt. Emiatt átvezetett, és átadta a play gomb lenyomását a rec-nek is.
Egy pici dióda pár fok hőmérséklet különbségre is ilyet tud okozni...
Gábor
hűtőspray
szia: és hőlégfúvó is
