Sony Bravia KDL-47W802A a tv csatorna behangolás nem működik.
6 posts / 0 new
köris
köris picture
A fenti készülék Németországból került hozzánk. Tv csatorna behangolás nem működik.
A digitális vagy analóg beállítás funkció kiválasztásakor,  " A lehetőség nem érhető el. " üzenetet ad.
Automata üzembe helyezés folyamata végig megy de nem talál egy adót sem.  Próbáltam DVB-C és DVB-T antenna jellel is.
Automata üzembe helyezés közben több féle ország beállítást is megpróbáltam, sikertelenül.
Minden más bemenetről hibátlanul működik.
Szerviz menüből ez a helyzet módosítható-e?
Köris
Mosószaki
Mosószaki picture
Nem "Hotel" TV?
köris
köris picture
Állítólag konferencia teremben működött kijelzőként.
A Tanyán találtam szerviz leírást róla. A szerviz menüben belépve az ott leírtak sajnos nekem nem sokat mondanak.
Köris
Jaca
Jaca picture
Turn on the TV - Kapcsold be
• The TV needs to have a display during this procedure (no input video is needed) - legyen kép, video jel nem szükséges
• Press the DISPLAY button  - nyomd meg a DISPLAY gombot
• Press the MUTE button - majd a MUTE gombot
• Press the VOL+ button - aztán a VOL+ gombot (hangerő fel)
• Press the HOME button - és végül a HOME gombot.
o The TV will go into power standby and require the power button to be pressed in order
to display an image - a TV készenlétbe kapcsol, ezért nyomd meg újra a bekapcsológombot a távon
NOW you can return to NORMAL MODE: - ezután visszatérhetsz a normál módba:
• Turn on the TV - kapcsold be (gondolom a főkapcsolót)
• Press the Power button on the remote to turn the TV off - a power gombbal a távirányítón
• Press the VOL- button - aztán a VOL- gombot (hangerő le)
• Press the POWER button  - nyomd meg a távon a power gombot.
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=66463
köris
köris picture
A nyomógomb variációk nem sajnos működnek.
Köris
Jaca
Jaca picture
Készenléti állapotból:
display  5  volume -  és power
i+ ,5 ,Channel Up, power
i+,  5,  Vol -,  power
