Samsung
5 posts / 0 new
Hapsi
Hapsi picture
Sziasztok! Samsung CZ20F12Z antennával és scarttal is szakaszosan, ismétlődően fény elmegy. A képcső folyamatosan fűt. Úgy néz ki, hogy kontakt hiba nincs. Antenna és scart csatlakozás nélkül nem megy el a fény. Ahogy jelet kap rögtön elkezdi és kb 5 mp-ként elsötétül, majd megint tök jó. Hang folyamatosan van. Kérlek adj ötletet. Üdv Hapsi
demi0515
demi0515 picture
Szia! Egy Samuval jártam ugyanígy Én is, a képcső csere segített. :) .
Fülesmester
Fülesmester picture
KS1A sasszi.
Szervizmanuált találsz hozzá az adattárban.
Forraszd át a képcső áramköri lapot, és az elkokat cseréld ki rajta!
Cseréld ki a C503 (10nF/3kV) kondenzátort (a képcső áramköri panelon), és állítsd be az UG2-t a szervizmanuálban leírtak szerint!
Mérj feszültségeket a processzor 50-es és 49-es lábain, valamint az RGB végfok IC 5-ös lábán!
Olvasd el a csatolmányt, és az ott leírtak alapján értékeld a mérési eredményeket!
A mérési eredményektől függően, ha szükséges cserélj RGB végfok IC-t (TDA6107Q)!
A jelenséget a képcső drasztikus elöregedése is okozhatja.
Fülesmester
Hapsi
Hapsi picture
Sziasztok! Segítségeteket köszönöm szépen, ma hajnalban én is így gondolom, mert teljes csönd van és a képcső erősen zúg. Azért még megnézem a tippeket. Arra gondolok, hogy a képcső szakaszosan lezár. Levettem róla a nagyfeszt és, elindítottam, majd visszatettem és a zúgás megszünt, de még nem próbáltam adásban. Üdvözöllek Benneteket kellemes napot és jó munkát: Haspi
Fülesmester
Fülesmester picture
Látszik, hogy félálomban voltál még, mert a saját júzernevedet is elírtad:
"kellemes napot és jó munkát: Haspi " :rohog:
Azért a képcsőhibát csak a többi lehetséges ok kizárása után lehet kijelenteni, ha nincs képcső mérő műszered.
Fülesmester
