Adott egy TSOP-48 tokozású NAND flash, 1GB méretű, amit újra kellene programozni. Akinek van hozzá eszköze, kérem keressen meg privátban.
Köszönettel, lcsaszar
Pontosan mi a tipusa az IC-nek?
http://www.autoelectric.cn/MiniPro/MiniProSupportList.txt
Ebben a listában benne van? Mert akkor a MiniPro TL866CS tudja írni, ami elég elterjedt.
A típusa: Macronix MX30LF1G18AC. Nincs a listában.
Üdv, lcsaszar
Szia
Nem tudom merre laksz, de ha eljössz Bp 03.-kerületbe, megcsináljuk
Tibi
Szia.
A Pro. -ban benne van.
Ha lenne adapterem meg tudnám csinálni.
5bdc
Szerintem nekem van adapterem.
Akkor elvileg mehetne a dolog...
Ha hazaértem megnézem milyen tsop adapterem van.
Van tsop48 de nand adapterem nincs.
Köszi de már tárgytalan.
Akadt egy jelentkező.
üdv. 5bdc
Így van, úgy néz ki lesz, aki megírja. Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Üdv, lcsaszar
Ok.
Köszönöm a segítőkészséget. Viszont van egy kis baj: a leírásban a fent megadott NAND flash van, de a valóságban (persze leragasztva, de most megnéztem nagyítóval) a típusa SPANSION S34ML01G200TFV00. Feltételezem, hogy ez ugyanaz, mint amit a gyári adatlap megadott, és én szolgai módon lemásoltam.
A másik baj, hogy be van forrasztva, tehát előbb le kell szedni, aztán programozás után vissza kellene forrasztani. Talán erre lesz vállalkozó.
Akkor kiszedés után kihez vihetem?
Még egyszer köszönöm: lcsaszar
Szia
Ha kiszeded, elhozhatod ha a közeledben vagyok
Tibi
Szia,
Köszönöm, foglak keresni, de kis idő lesz amíg sikerül kiszed(et)ni.
Szia
Ok
Tibi
