üdv: barátom 1999-es Mitsubishi Lancer (1,3 motorral) kocsijában nincs feszültség a szivargyújtóban és a körvilágításában sem
Balra alul találtam egy biztosítéktáblát, ezen a balról jobbra az alsó sorban a a második, 15 A-es biztosítékot nézem a szivargyújtóhoz tartozónak, nem tudom, jól látom-e. A szivargyújtón a test megvan, a három vezeték a helyén van.a jelzett biztosíték jó.
Van valami táblázat a biztosítékokról?
A másik talány: a mennyezetvilágító lámpatestet (középen)hogyan kell kiszedni izzócseréhez. Esetleg összefügghet a szivargyújtó hibával? Próbáltam kipattintani, de nem engedelmeskedik.
(A kocsit most kapta a gyerekétől)
szia: kösz Zsugorinak!
Rátalált a könyvre
Majd belenézhetünk mi is?
bele
Ezen én már a kezdeteknél túl voltam, írtam is hogy nem kell sajnálni, és belenéztem a pdf-be is. Ha minden igaz akkor a 11-12 biztosíték a gyújtóé, már csak mérni kell.
szia: igen, az 1.-es kivitel
szia: az L300-é, de a tetővilágítás azonos
Ha kell, ideírom a címet, Zsugori utólagos engedelmével.
http://www.delica.ca/manuals/L-300%20Manuals%20&%20Plans/L300_Betriebsanleitung.pdf
Melyik mennyezet világítás nem működik, mert az ajtó nyitás stb az kapcsolja. A szivargyújtóba meg bele tudsz mérni.
Ne sajnáld a lámpát valahogy berakták, de a lefotózod akkor segítek hol feszegesd!
szia: Kistarcsán van a kocsi, nem tudok most fényképet csinálni
A tető közepén van, a fejtámlával kb. egyvonalban, csukott ajtóval, állóhelyzetben is kell működnie, rajta egy kétállású kapcsoló
6-8 mm-re enged minden oldalon, műanyag, nem akartam jobban feszegetni, 20 éves a műanyag., 12x7 cm a mérete, keresztben van, hátul a kétállású tolókapcsoló
Szia. Próbálj mg egy Mitsubishi szervizt vagy egy bontót keresni akár telefonon, hátha tudnak segíteni. A bontó duplán jó, netán ha eltöröd. Ez vonatkozik a biztosíték táblára is.
szia: ilyen
https://racingbazar.hu/adatlap/alkatresz/belter-alkatreszei-belter-vilagitas/mitsubishi-l300-88-95-utaster-vilagita
Szia
feltettem a lancer doksiját.
http://www.csakyt.hu/download/lancer13
Tibi
szia. kösz, átbogarászom
Sajnos, amit keresek, éppen nincs benne
Hello.Ha a csatlakozóban megvan a 12v,akkor a szivartyujtóban levö höbiztositék ment ki.A villágitása általában 1,2 w rizs izzó .A lámpánál valószinüleg a burát kel kipatintani,-esetleg egy kép róla-valószinüleg sofita izzo van benne.Üdv.
szia: kösz, ha megint erre jön, megnézem. a biztosítéktábláról lenne leírásod?
(nem tudtam, hogy van benne hőbiztosíték, csak a közepén mértem)
sziasztok: senkinek sincs hasonló autója?
Hello.A szivargyújtó japánnál ACC és gyújtásról megy.Úgy nézzél biztin villanyt.
A belső világítás direktet kap és testel kapcsoljuk (ajtókapcsoló)
Sanyi
szia:a mennyezetvilagitason van egy kapcsolo is
A szivargyujtot jaro motornal neztem
Balint
