URH Dipol antenna
25 posts / 0 new
Istvan-lab
Istvan-lab picture
A kovetkezo a problemam.
- Van egy URH Radio keszulek 88-108MHz-es savszellel.
- Antenna bemenet 75 ohmra.
Szeretnek epiteni egy Dipol antennat ehhez a keszulekhez.
Az antennakabel Koax lenne mert van 75-ohmos bemenet.
Ha tudna valaki segiteni egy szamitasi keplettel, vagy kesz dipolmerettel es ugyanakkor a ballun szamitasi mereteivel is (300 ohm - 75 ohm)
A dipolt 6mm-es rezcsobol keszitenem, ha megfelel (?).
Koszi !
gbenyov
gbenyov picture
Tudunk segíteni, de azt tudnom kell:
-helyi vételt szeretnél korrekt antennával, vagy
-távolsági vételt szeretnél sokelemes, DX-tetőantennával használni?
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Koszi, helyi vetelt, csak egy sima Dipolal, hogy tobb legyen mint a "semmi",
ugyanis beton falak kozott nehezkes a vetel,
a haver meg kitenne az erkelyre...
Most van kinn neki egy de regi 300 ohmos szallagkabellel,
amit cserelni kene, es az antenna is csak ugy "szemre" meretezett :P
Üdv: Dénes István
Kalex
Kalex picture
Örülök, hogy örömöt okozhattam. Viszonzásképpen itt van két kép.
Üdv! Kalex
gbenyov
gbenyov picture
Akkor ne bonyolítsad el.
Veszed a tetszőleges hosszú TV koaxkábelt. 100MHz-en ennek alig van csillapítása.
-A hajlított dipol hossza legyen 120-130 cm között (mindegy!). A balun a filléres VHF balun legyen.
Lehet más is
-a koax végére tegyél 60-65 cm bármit, csak fémből legyen, és ugyancsak a koax árnyékolásra köss 60-65 cm bármit, csak fémből legyen.
Mindkettő ugyanolyan jó lesz.
Forgatással döntsd el, hogy az a kedvenc adód vízszintes, vagy függőlegesen ad-e?
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia.
Koszi a valaszt.
Konkretan en sem szeretnem elbonyolitani...
"Veszed a tetszőleges hosszú TV koaxkábelt. 100MHz-en ennek alig van csillapítása."
En is pont igy gondoltam :D
"bekeipeter" irt alabb egy meretet a dipolnak.
A helyzet az hogy nincs lehetosegem filleres VHF ballunt venni, tehat csinalnom kell...
Nem vagyon teljesen tudatlan, mert annakidejen keszitettem a TV2-nek es az RTL Klubb-nak is kulon nagynyeresegu, keskenysavu antennat es azokhoz is en keszitettem a ballunokat...
Az altalad leirt masodik antennat azert nem kedvelnem, mert a hajlitott dipolt jobban lehet elhelyezni, mint a nyitott dipolt, lehet nem ez a neve de en igy nevezem :P
A Fentebbi kepen levo 3 elemes Yagi dipolja viszont ketszer akkor mint a bekeipeter altal megadott... Ez miert van vajon ???
Az altalad leirt hajlitott dipol (130cm) is kozelit a bekeipeter(150cm) dipoljahoz.
Ez szamomra mar elegge meggyozo, hogy a meret az igy okes lesz.
Latom te otthonosan mozogsz ezen a teren, koszi a segitseget...
Tehat nekem csak egy kabelhosz kell (cm-ben) amibol a ballunt elkeszithetem.
Ennyit kerek meg tolletek...
Üdv: Dénes István
Tranzix
Tranzix picture
"annakidejen keszitettem a TV2-nek es az RTL Klubb-nak is kulon nagynyeresegu, keskenysavu antennat"
Akkor már értem, miért térnek át digitális sugárzásra. :fun: :rohog:
Bocsi, de ezt nem lehetett kihagyni, remélem azért nincs harag! :beer:
Üdv: Tranzix
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Jah...
Nekem volt egyedul a tombhaz tetejen 3 kulon antenna a 3 magyar adonak :P akkoriban meg csak ennyi volt es Fekete-feher TV :P
A kep persze tukor volt...
Buszke is voltam ra :P
Üdv: Dénes István
Tranzix
Tranzix picture
Régen nekem is tele volt a tető barkácsantennákkal, csak az UHF antennám beborította a fél tetőt :D Jelenleg egy kőrdipól van hanyagul feldobva a régi antennaárbócra, koax-balunnal és kábellel, de nyomába sem ér a régi "féltetős"
szörnynek.
Üdv: Tranzix
Kalex
Kalex picture
Lökött! Igaz a mondás: "Amit félre lehet érteni, azt félre is kell!" :rohog:
Üdv! Kalex
Tranzix
Tranzix picture
Jelentem csakis a műhelyhangulat megőrzése miatt tettem! Legföljebb, majd visszakapom. :jajj: :hmmm: :oke:
Üdv: Tranzix
gbenyov
gbenyov picture
Hello, ne hallgass senkire, csak magadra! Ez egy veriprimitív ügy.
100 MHz - hullámhossza=3 méter
A 1/2 hullámú dipol(elvileg)=1,5 méter (Nem csak hajlított dipol van, egyszerűbb -neked- a nyitott dipol, ráadásul a hullámellenállása ua. mint a koaxé. Mi kell még?)
A félhullámú 2 fele (elvileg)=2 db. 0,75 méter
Rövidülési tényezővel ezek lesznek=0,60-0,65 méter, bármi, csak fémből legyen.
Hagyd a csudába ezt a balun dolgot. Hidd el, hogy a rossz balunnál csak a semmi balun, sokkal jobb=nincs semmi csillapítása...hi!
Szóval maradj a nyitott dipolnál, 2 db. bármi, csak fémből legyen!
-a koax végére tegyél 60-65 cm bármit, csak fémből legyen, és ugyancsak a koax árnyékolásra köss 60-65 cm bármit, csak fémből legyen, s kész.
Okesz?
Kalex
Kalex picture
A számítás menetét megtalálod itt! Azt, hogy milyen frekire kell neked kell tudnod.
A balun készítésnek külön topikja volt. Itt elolvashatod.
Üdv! Kalex
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Gbenyov es Kalex:
Ertem mostmar hogy mi a lenyege az egesznek:
Ha 100MHz-re csinalsz ballunt, tobbe kerul a leves mint a hus, vagyis nagy meret es sok veszteseg, hajlitott dipol eseten. Nyitott dipol eseten eltunik a ballun es semmi veszteseg nem lep fel !
PL: 600MHz-en a meretek joval kissebbek, a kapacitasa a koaxnak is lenyegesebben kissebb ellenallast mutat a jel utjaban...
Kb ezeket szurtem le az egeszbol.
Ezekszerint maradok annal, hogy egy lecre felfogatok ket rezcsovet, hogy azert legyen valami tartasa is az antennanak...
Az antennak soha nem voltak az erossegeim, foleg ha illesztesrol is szo esett...
Amit meg felfogtam az a Yagi.
A botantennat mindig utaltam a talpponti illesztes miatt.
Elozo hozzaszolasomhoz viszaterve, mivel en nem lakom se tul kozel se tul mesze Komadi-hoz, ezert nekem a tizenegypar elemes Yagik jottek be a legjobban.
OFF topik: Egyszer kaptam egy negyvenvalahany elemes TV-DX antennat, nagyon csucs volt, de roszabbul ment vele a TV mert "tul kozel" volt neki Komadi, legalabbis ezt szurtem le akkoriban. Kb 3 meter hoszu lehetett. Nagyon sokat vartam tolle de sajnos en nem tudtam hasznalni, a Jugo es Cseh adasok meg nem erdekeltek...
Üdv: Dénes István
gbenyov
gbenyov picture
Hooppáá.
(Mindenért fizetni kell, ingyenkaja nincs. A villámok meg szabadon járkálnak.)
gbenyov
gbenyov picture
Hooppáá.
SzBálint
SzBálint picture
szia:van félhullámú és negyedhullámú dipól.
A tv2 és rtl-re használatos balunok UHF sávúak, a CCIR-URH pedig a VHF sávban van, ide a kétlyukú ferritre tekertet kell használni.
Az egyelemes antenna 1470-1540 mm-es ezen a frekin,akár hajlított dipólként, akár két botként( --------------! !--------------)
balun
használod
bekeipeter
bekeipeter picture
1530x100mm-es dipol jó lesz. 240/75 Ohmra pedig bármilyen VHF sávra méretezett balun megfelel
SzBálint
SzBálint picture
szia:a VHF antennák 14-16-18 mm-es csőből készülnek,
Balunt régi tévéből bányászhatsz.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Koszi.
A mostani dipol 2 meter tehat kicsit tul van love a celon,
ezert nem megy tokeletesen...
A 300 ohmos bemenetet hasznaljak, szalagkabellel, ez a masik hibaok..
Ezert szeretnek atterni a 75 ohmosra...
Üdv: Dénes István
Kalex
Kalex picture
Elmész az antennás boltba, és veszel egy szimmetrizáló balunt. A VHF sávú pont megfelel neked.
Itt pedig, így meg is keresheted.
Üdv! Kalex
Istvan-lab
Istvan-lab picture
:rohog: :rohog: :rohog: :rohog:
Azonkivul hogy majdnem leestem a szekrol a rohogestol, masra nem volt jo....
En egy tapasztalt velemenyt szeretnek hallani, azert irtam IDE !
A Guglit en is tudom hasznalni, de vannak dolgok, amikre hasznavehetetlen :beee:
Üdv: Dénes István
Buhera01
Buhera01 picture
Kalex Te magadtól vagy ilyen okos, vagy segítenek? :p
Minden esetre nagyon jó! :super:
Üdv: Laci
Kalex
Kalex picture
Van segítségem. Valami Laci nevezetű szokott mindenféle marhaságokat írni, és én -megvallom őszintén- kedvet kaptam. :oke: :yes: :beee:
Üdv! Kalex
gbenyov
gbenyov picture
Baromi jó...
