Szervusztok! jó estét mindenkinek. A következő témában szeretném kérni a segitségeteket.Mivel a pannon társaság nem hajlandó kicserélni a hibás mobil modememet garancián tul, hüség időn belül,azt javasolta hogy próbálkozzam mobil telefonon keresztül internetezni infra stb.. viszont a telefonom nem rendelkezik infrával. Szerényen arra gondoltam hogy adatkábel talán jobb lenne.Vásárláskor kaptam hozzá rádió halgatáshoz használható csatlakozót, usb csatlakozóm pedig van. A probléma ott kezdődik hogy eddig sehol nem találtam az adat kimenetről egy rajzot sem.Tehát ebben kérnék segitséget tanácsot. A telefon SAMSUNG SGH M600-as névre halgat. Mégvalami a modemet anno lemezről fel kellett telepiteni a gépre,és most hogyan tovább. segitségeteket előre is köszönöm helló!
2009, February 26 - 19:28
#1
Szia Demike!
Most talán nem figyel senki!
Itt volt egy kérésem feléd: http://elektrotanya.com/?q=node/1567
Tudnál valamit tenni az érdekemben?
Itt válaszolj, hogy ne OFF-oljam szét a topicodat: http://elektrotanya.com/?q=node/1484
BigTom
Ezt az oldalt találtam, itt vannak a szükséges szoftverek.
http://hu.samsungmobile.com/supports/softwaremanuals/software.do?phone_m...
(internet access (win2000/XP)
Üdv: Jácint
Helló szevasztok!Jácint köszönöm a segitséget már letöltöttem.Már csak annyi bajom van hogy az adatkábel készitéshez kellene rajz ha valaki tudna segiteni köszönöm helló!
Segíthetek ebben is, ha a meglévő kábeled akarod átalakítani:
http://pinouts.ru/CellularPhones-P-W/samsung_d500_pinout.shtml
Elektronika ezekhez a mai készülékekhez már nem kell, az USB-vel kompatibilisek.
Üdv: Jácint
Helló ha jól tudom akkor ezekben a telefonokban csak egy 9600 baud-os modem van ami nem túl gyors a az internetezéshez, ha rosszul tudom javítsatok ki.
