Mazda 6 távirányítón alkatrészhiány -Megoldva
29 posts / 0 new
Norman
Norman picture
Üdvözlök mindenkit !
A fent nevezett autó távirányítójáról sajna leesett egy alkatrész. Vélhetőleg egy ellenállás.
Tudna esetleg valaki segíteni abban, hogy valahogyan megtudhassam mi és milyen értékű a hiányzó alkatrész?
Köszönöm
 Nagyon köszönöm MINDENKINEK a segítő szándékot. Legfőképpen IMRUS101-nek köszönöm aki rátalált a visszarajzolt kapcsolásra.
Valóban egy ellenállás hiányzott. R4 pozícióban egy 22KOhmos. Most már világít gombnyomásra amit eddig nem tett meg.
Igaz csak az egyikre reagál,de legalább visszatértem a kiindulási állapothoz.
Még egyszer köszönöm,szép estéket :)
File attachment:
imrus101
imrus101 picture
Norman
Norman picture
Szia Imrus101
Igen ez szerintem nekem nagyon nagy segítség lesz. Bár nem tudom innen még megmondani mert a munkahelyemen vagyok a táv viszont otthon de szerintem az R3 a körözött alkatrész.
Nagyon köszönöm. Ha stimmel akkor meg van mentve az ügy. :)
imrus101
imrus101 picture
Hajrá! yes
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
22K lesz az...szerintem.
Norman
Norman picture
Igen ,tényleg inkább az. Este kiderül :)
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
Napokban volt nálam egy Mazda 2 táv.
Ha a képen jelöltről van szó , akkor az üres pont . Az enyémen sem volt.
File csatolás:
Norman
Norman picture
Köszönöm Öreg Tom.
Nem arra a pontra keresek alkatrészt. Ott az enyémen sincs.
Az első képen pirossal jelöltem a hiányt.
Köszönöm
SzBálint
SzBálint picture
szia: a tízlábú IC-nek mi a típusa?
kipcsak
kipcsak picture
A2000042774
De ha olvasol is akkor megtaláltad volna.  NEC gyártmány és nem nagyon van róla infó!
Nem törlöm viszont elnézésed kérem, én nem olvastam csak felületesen.
SzBálint
SzBálint picture
szia: úgy látom, hogy az 20 lábú, nem 10 lábú
Norman
Norman picture
Szia.
Igen a 10 lábú IC típusa valóban 5100FE.
Megmértem,de csak OHM mérővel és csak a helyükön a hasonló alkatrészeket. 1K,10K és 560ohm amit mérek rajtuk. A túl oldalon is van kettő belőlük.
Lehet megpróbálkozom délután egy 10K-s ellenállással.
Köszönöm
SzBálint
SzBálint picture
szia: a 19. oldaltól érdemes megnézni
(talán 47 vagy 120 nH-s tekercs?)
Norman
Norman picture
Szia. Köszönöm.
A hiányzó alkatrész valóban nem ehhez az IC-hez tartozik. A 20 lábúra van kötve. Este megírom melyik lábára,de sajna pont annak az IC-nek én sem találtam adatlapját.
kipcsak
kipcsak picture
Én megtaláltam be is linkeltem, de amikor a PDF-re nyomok akkor percekig csak pörög valami középen.Hátha valakinek sikerül-
Norman
Norman picture
Szia.
Sajna nálam is csak ennyi történik. Nem töltődik be semmi.
Jaca
Jaca picture
De ez a másik IC-re csatlakozik!
kipcsak
kipcsak picture
Ami meg hiányzik az quartz lesz  "6TX" ennyit sikerült kinagyítanom,de már nem tippelgetek. smiley
kipcsak
kipcsak picture
zsugori
zsugori picture
szia
kép alapján bármi lehet pl ferrit
https://www.mikrocontroller.net/attachment/281718/MAZDA2FB.jpg
Galibali
Galibali picture
Szia Zsugori!
A linken látható képet  nézve én megmérném az ic feletti két hasonlónak tűnő alkatrészt.(vízszintes és a bal oldali függőleges) Hátha.......u. az a hiányzó is.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Melyik generációs 6-é a távi? Nem GG-az tuti. GH, GJ?
kipcsak
kipcsak picture
Ha tényleg leesett onnan valami akkor az kondenzátor lehetett, nézd meg a felette levőt és ugyanolyat próbálj bele.
Norman
Norman picture
Itt jól látszik hogy volt ott valami,de nem kondenzátornak tűnik. Sajna nem tudom milyen évjáratú az autó mert nem az enyém.
Az alkatrészt pedig attól tartok én löktem le illetve a kefém. :)
File csatolás:
kipcsak
kipcsak picture
Ha logikusan gondolkozol és nézed a tényeket, akkor láthatod, hogy olyan kicsi ellenállás nincs benne csak kondi.
De próbálj meg az IC adatlapjára rákeresni.
Itt megtaláltam, de a PDF csak pörög nem tölti be.
https://www.jotrin.it/product/parts/A2000042744
vadmalacka
vadmalacka picture
Norman
Norman picture
Köszönöm. Nem állítom,hogy gyári,csak azt hogy hiányos sajnos :)
Így néz ki :
A Mazda embléma a túloldalon van rajta. Az is lehet,hogy nem nem 6-os a Mazda. Bevallom ebben nem vagyok biztos.
vadmalacka
vadmalacka picture
Na így már ok. Gh távi
Norman
Norman picture
Köszönöm. Akkor ezt is tudjuk.
Nagy segítség lenne ha valakinél lapulna egy halott példány belőle. Feltéve ha meg is szabadulna tőle.
