Udvozlom a tagokat , az utobbi napokban egekbe szokott az amugy is magas vérnymásom mivel a párom mezei daciajárol ellopták a katalizátort ... létezik ez ellen valami hatékony védelem /nem garázsra godolok/ bár azt hallottam hogy az ilyen akcio nem tart 5 percnél tovabb és bárhol , bármikor megtorténhet.
Nekunk ez a moka 350 - 390 euro kozotti osszegbe fog kerulni mivel a kipufogocsovet is ki fog kelleni cserélni mivel már tobbszor volt foltozva.
A kép illusztrácio:
https://www.sonline.hu/kek-hirek/helyi-kek-hirek/katalizatorokat-lopott-...
Válaszokat elore is koszonom !
Udv.: Laci
Én saját autómba szeretnék használtan katalizátort venni, hirdetési oldalakon adtam fel hirdetést, hogy KERESEK, katalizátort ez a sok (értelmiségi) jelentkezik rá, hogy megvenné és mennyit kérek érte!
Ezek még azt sem értik, hogy valaki keres, nem elad, és sajnos lassan ők lesznek többségben, szép jövőkép, sajnálom a gyermekeinket!
Milyen kocsid van?
AUDI 100 2.3e 1991-es évjárat.
Igen 29 éves és imádom.nem rohad,ennyi baja van hogy mostanra szétégett a gyári katalizátor.
Nem fogsz találni, mert mindben távozott már a kipufogón át a betét. Viszont ha 91-es, akkor nincs lambda szonda a katalizátor után. Így a vezérlés nem tudja, megy vagy nem... Ha nagyon akarsz, alkor felvágva lehet bele tenni univerzális betétet, vagy komplett uni katalizátort alá, de teljesen felfelesleges. A bontott mind rossz ilyen korbakorban, ha a cső a helyén van, műszakin nem szól senki...
Köszönöm.
Hu...
No olyat bontásban nem tudok. Csak fiatalabbat. A6 van kettő is bontásban.
Az nem hiszem hogy jó hozzá.
Milyen évjáratúak?
Ha esetleg találnék valahol mennyi a reális ár amit adhatok érte?
Az biztosan nem jó bele. Más az alakja.
Amennyit a felvásárlók adnak érte....
És mennyiért adod a katalizátort?![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
Üdvözlet!
Fel kell hegeszteni a kipufogócső két oldalára gömbvasat. Azon elakad a görgős csővágó, akkus flexszel meg nagy a zaj, azzal nem sokszor kísérleteznek.
4
Betonvas jó? Az még bordás is, meg eléggé kemény.
Akkor már saválló. Azt jó nehéz fűrészelni.
Szia! Sajnálatos hogy ilyen történik sok emberrel. Ha esetleg a riasztónak van feszkiesés figyelése, akkor egy red patronnal és egy erősebb mágnessel amit felragasztasz a katalizátorra talán megoldható lenne,vagy esetleg egy g szenzorral kiegészíteni a rendszert feltéve hogy a riasztó tud vele mit kezdeni.
Erősebb mágnes nem jó. A katalizátor elég forró, a legtöbb ragasztó 300C-nál föladja, az erős mágnes pedig gyorsan elveszti a mágnesességét a relatív alacsony Cuire hőmérséklet miatt. Indukciós elv jobb lenne de az meg több áramot kér. Mikrohullámú radar is jó lehet. A pár 10mA-t áramot átvezetek rajta és a feszültség megszakadását figyelem meg a rozsdás csavarok miatt problémás, bizonytalan a csatlakozás.
A riasztó aktiválhat pl. egy nyestek elleni modult.... bűz/erős ultrahang/esetleg olyan festék ami csak napok múlva jön le a bőrről.
Szia ! Bocs! A riasztó talán három percig tartja fel a tolvajt .Szerintem.
Szia Janó
De csak azért, mert a harmadik percben már ott vagyok és a lapáttal szétverem a fejét.
GSM riasztó !
Nem kell visítson ( sőt, higgye csak a tolvaj, hogy nyugodtan dolgozhat ) csak szépen csendben felhív engem és én már indulok is !
Emberek, ti leragadtatok az ősrégi megoldásoknál ?
Azért ezt mégse tedd ! Rendőrséget hívd ! Üljetek rá a lefektett tolvajra ! Addig amíg a rendőrség kiérkezik .Szerintem.
Tudom, nem szabad önbíráskodni.
De a tolvaj elszalad, megússza.
A rendőrség arra fog hivatkozni, hogy tetten kell érni.
Mégiscsak jó az a lapát .... :)
Nem kell. Csak ki kell rúgni az emelőt. Aztán bizonyítság be, hoyg miért dőlt el, és mit keresett a kocsi alatt.
Még csak kirúgni sem kell, megy az magától is. A haverjaink már tengerentúlon is űzik a tisztes ipart, több-kevesebb sikerrel (ez esetben kevesebb):
https://www.newsweek.com/missouri-man-crushed-toyota-prius-he-was-stealing-catalytic-converter-1488558
Üdv, lcsaszar
még jobb lenne áthajtani rajta egy DT-54-essel... ha éppen van kéznél...
Az könnyen lehet de míg zajong,addig csak felfigyel rá valaki.Másrészt ebből a szemszögből akkor kár akár lezárni is könnyítsük a nyűvek dolgát.
Ha belevezeted a 230-at, akkor ott is marasztalja.
Nem mi fogjuk megoldani itt, de azt még nem olvastam, a casco erre mit lép, vagy létezik még egyáltalán.
Talán ez egy jó és olcsó megoldás... :)
Hello!
Elotte még a MORE-t megkellene tanitanom olvasni...
UDV.: Laci
6
Ez a "humor" nálam nem jött be, inkább fogjuk a nyuszikára! Bonyolultabb ez a dolog, hogy elintézzük egy "more" szóval. Persze azt könnyű, de aki átveszi és még súg is, az nem more! Legközelebb inkább tanítsd őket, és mond el nekik, hogy a barátjuk vagy!
Itt a legfrissebb.
https://www.origo.hu/itthon/20200226-porul-jart-a-tolvaj.html
Állítólag csak úgy beesett az autó alá....
Újabb megoldás. Kell egy kar, ami kirúgja az emelőt a kocsi alól, ha lopást érzékel. Megmarad a katalizátor és a tolvaj is elfogásra kerül. :) Persze így is sokba van a társadalomnak, ez tény.
Vagy homokos talajra kell parkolni, és ha jajgatást hallasz akkor el kell szívni egy cigit
De ezek már részletkérdések, a megoldás a riasztó vagy egy kamera.
Még a nyolcvanak években volt egy MB1000-ES skodám amibe beraktam egy himbi-limbi riasztót, addig nem volt baj amíg nem jött egy kis szellő. Na akkor tette a dolgát zajongott, de a hang az rendőri sziréna volt. Boldogok voltak a lakótelepen mert hallották, hogy a rendőrség dolgozik, csak én néztem ki az ablakon.
Hogy érdemi hozzászólás is kegyen :)
A teljes kipuff rendszer gumibakon lóg? Ha igen, nincs más dolgod, mint a hátsó dob házára egy szál drótot erősíteni. Valami alacsony tartóáramú relé negatív tápját ezen adni. Meg a relével egy szirénát óbégattatni...
Ha a mester lebontja a Kata+Liza néni unokáját alul, ordít a sziréna...
Ha gyári riasztó, akkor olyan, amiben van valami önkalibráló emelés érzékelő...
A te ötleted megspékelve egy ilyen megfelelő helyen elhelyezett légkürttel. Egy darabig nem sok kérdésre válaszol...persze, ha nem veszi észre, csak akkor. :)
Igen érdemben ez a második, mert az én első szavam ez volt. A megoldás szabadon választott, de a kamera se rossz mert akkor nyakon lehet csípni.
Felesleges. Ide most a 112 operátort 10 percig foglalva kiment a XX. Ker kapitányságról egy autó. Ez kb.3 perc, 1.5km. egy Soroksárról. Az 6 perc, 4.5km. egy műszaki szer 4 tűzoltóval a Nagysándor József utcából, 4 perc, 2km
Ezek együtt többe kerültek, mint ami büntit kap. És akkor nem beszéltem a mentőről, az ellátásról, mert hogy TB-t nem fizet, az biztos. Elvitték a Jahn Ferenc kórházba, rendőri kíséretben, ahol soron kívüli ellátást kap, mert sietni kell, jegyzőkönyv, rabosítás(bár az biztos volt már)
A katalizátor a legkevesebb költség..
Ez a jogállam lényege.
Régen a csendőr elverte, mint a szódás a lovát... Most meg..
A tulaj meg ha volt casco, futhat a rendőröket csesztetni, amíg nincs papír, nincs pénz. Járhat bíróságra, pereskedhet...
Ha nincs casco.. hát lehet, olcsóbb, egyszerűbb...
Régen, Citroen BX lámpák voltak vándor lámpák. Mindenki az ellopott helyett lopott magának másikat, mert csak ki kellett borítani, nem kellett géptetőt nyitni...
Ezek viszont akkus szablyafűrésszel mennek...
Egy tolvaj beszorult a kocsi alá, aminek a katalizátorát akarta ellopni
Azért a fakabátok kiérkezéséig én a telefonom diktafonját bekapcsolva az autót kinyitva ugrándoztam volna rajta, miközben kérdezem... És merre jártál platinázni még.. és még... Igen? És még?
Mert így csak lopás kísérlete jogilag... Pénzbírság...
De ha sok volt... Akkor üzletszerűen, nyereségvágyból elkövetett lopás, talán az életveszélyt okozó közúti baleset okozása is megáll, ha vakaki bizonyíthatóan elindult a sértettek közül, és a kipuff cső a földbe áll, autó alól menet közben leesik.. stb...
És az már nem pénzbünti, pláne nem halmozatiban...
És még mellé egy illegális fémkereskedelem. Azt a NAV szereti... Csak szét kell nézni "otthon"
Láttam egy képet, kb. 1m2 vasháló volt felcsavarozva, vagy felhegesztve az alvázra a katalizátort védendő. :)
A katalizátorban platina van, ami mint ismeretes, nemesfém, akár az arany. Ha ott heverne előtted 100 gramm arany az utcán, te is felvennéd, nem?![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
Kicsit drágább az aranynál...
https://fso.hu/
Itt a védelem lenne a lényeg, bennem is van platina ezért nem repülhetek.
De vigasztalásként mondom, a bűnözők mindig a rendőrség előtt járnak.
Hi!
Jó estét!
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2020/02/kepkivagas_1.jpg)
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2020/02/m.gif)
FEL VÁSÁRLÁSSAL
FEL VÁSÁROLNÁM
KOREKT
HEJSZÍNEN
GARÁCSBAN
LENNNE
ÉRDEKLŐGYÖN
ANYI
MENYI
ÁRRRA
KELTTETEM
Azt az élest kést nem ott kell keresni.
Viszontlátásra
Mazsola
3
HELLO !
Ez lakátos rikárdo , nem vagyok valami jo helyesirásban de itt volna mit javitani... :-)
Jó estét!
A név nem erre utal. Esetleg ha Ádám Ferenc lenne...
Egyezzünk meg abban hogy az ipse szegregálta magát a közoktatástól.
Viszont látásra
Mazsola
Nem értelek, mert ezeket a helyesírási hibákat itt az elektrotanyán naponta láthatod ha olvasod! Inkább mond hogy mit tettél, riasztó vagy a kocsiban alszol?
MonDD b+...mondd....felszólító mód. Atúlképzettkipcsakéletbe.6
HELLO !
Ma hoztuk haza szervizbol , 370 euroval konnyebbek lettunk , be lett jelentve a rendorségen /NEM MI VAGYUNK AZ ELSOK/ , visszanézik kamerán mert kamera alatt parkolt a kocsi, ma beparkoltuk az udvarra de macerás ki-be tolatgatni mivel keskeny a telek és az uton is nagy a forgalom , riaszton erossen gondolkodok...
Udv.:Laci
Létezik több megoldás, jellemzően a hozzáférést nehezítik meg. Pl: http://www.dinamit-dob.hu/content/katalizator-kivagas-elleni-vedelem
Üdv, Z.
Szia !
Lehet,hogy h...,g . Számot-nevet-...ütni bele ???
Hello !
Az nem sokat segit mivel leadják fémtelepre és ott nem kérdezik honnan van és ,ha belé van valami utve azt kikoszorulik.
Udv.: Laci
Miért kellene bármit is köszörülni rajta, mutass egy átlagembert aki megnézte mit rakott be a szervizbe a mester, aztán ha látja benne a nevet, megkérdezi honnét van, ha megkérdezte, elég lesz neki egy számla, hogy a Jóskától vette.Ha meg túl olcsó, nem kérdezősködik. A rendőrnek kisebb gondja is nagyobb annál, hogy egy autó mellett lehajoljon. gondolom műszakin csak a károsanyag kibocsájtást nézik, Max ha szép betűkkel írsz rá valamit, megdicsérik.Bár most nézem, a platina az érték benne, abba megint nem sok kárt okoz a gravírozás.
Hello !
Nem nézik hanem mérik a károsanyag kibocsátást , minden totál be van kamerázva rákapcsolva a netre a tintafosok a kozlekedési minisztériuba visszanézhetik a kamera felvételen kivul még dig. fényképezogeppel is készulnek felvételek /szlovákiárol beszélunk/ és , ha valami nem koser megy a személyreszabott buntetés.Nagyon kicsi az a határ ahol lehet varázsolni...
Udv.: Laci
Szia
"Nagyon kicsi az a határ ahol lehet varázsolni..."
Nem megbántásból, de ...
Annyira irigylem a naivságod. De komolyan. Te még hiszel a mesékben :)
Én kiegészíteném a te mondatod: Nagyon kicsi az a határ ahol NEM lehet varázsolni...
Ha érdekel a dolog részleteiben, írjál privátban és mesélek ...
A legjobbakat.
István.
Van riasztó az autón, ha nincs akkor próbáld meg. Én azt régi primitívet ajánlanám ami mozgatásra zajong,
Az én autómból autószerelő lopta ki. Mivel nem tudtam volna bizonyítani, nem tettem feljelentést, de azóta kerülöm.
