Bekapcsolás után vizet küld be és rövid idő után a c3 -as kódot írja ki.
Segítségeteket kérném , mi a c3 és mi a megoldás?
Köszönettel : Laci
Köszönettel : Laci
Szia !
Döntsd meg a gépet,hogy a víz kifolyjon a gép aljábòl ! Víz van a tálcában . Utána indítsd el újra!
Köszönöm a tanácsot, kiöntöttem és elindult.
Mi okozta ezt , kell-e valamit tenni cserélni benne, pont a karácsonyi nagy kajáknál hagyott cserben bennünket.
üdv . Laci
Szia!![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Holnap .Tehát,holnap . Keresd meg,hogy hol folyik,csöpög .
Köszönöm, az a helyzet amint írtam, hogy beindult, az addig tartott amínt szivattyúznia nem kellet volna.
Na azt nem teszi és C2 kódra váltott.
Önmagától nem folyik a víz ki, de ahogy írtad megborítva kiönthető belőle , ez normális?
Ma fel borítom majd és kőrbe nézem.
Addig is köszi!
Szia !
Nem folyhat,csöpöghet . A védelem éppen ezért van benne . Az tilt le . Valahol szivárog . A víz folyás nyomait keresd !
Szia! írja ki.
Már nincs víz az aljában (kiszáradt), de nem tudom elindítani mert a c3-at írja ki.
A hungarocelles mikrokapcsoló jónak tűnik.
Mivel lehetne eltüntetni a c3-at, hogy lássam a működést a víz szivárgást?
Üdv.. Laci
Szia
MEERD KI legyszives az atfolyasmero reed-kapcsolot, ill. a vizszint szabalyzot ,szivargas sensort is.
Ha a vizszivargas kapcsolora/ hungarocell/ sem reagal a szivattyu, de uresben, kiszerelve/ persze ha nem inverteres,mert akkor nem valoszinu , hogy tudod/ direktbe taplalva megy akkor vezerles, ami lehet rele, ill felvezeto is.
A tapasztalat azt mutatja , hogy az urites vezerlese igen-igen ritkan szokott dogleni,
Ne tedd vizre, csak szarazon!
Szia !
A brittek szerint így !
Szia !
Hosszabb pihenő után újból neki fogtam a javításnak, de sikertelenül.
A szivattyú nem indul és a betöltött víz ott marad a mosótérben .
Lehet hogy a vezérlés nem megy.
Hogy lehet ahhoz hozzájutni?
Szia !
A vezérlö cserében gondolkodsz ?
U.I.
Talán egy müködö bontott ? Próbára ?
U.I._1
AEG mosogatógép van vagy negyven féle . Legalábbis amihez van alkatrész .
Kellene az adattábla fotója !
Megnézem az adattáblát és a szivattyút is kipróbálom.
Addig is köszönöm .
