Sziasztok. A fent nevezet készülékben az egyik végfok ic (STK 4050II H ) hibás,szeretném megkérdezni hogy hol lehet ilyet beszerezni vagy esetleg helyetesiteni.A HQ-nál néztem de ott már nem beszerezhető.
2020, March 4 - 10:58
#1
Szia,ez jó helyette kb 1 hét a szállítás.
https://www.electronicservice.ro/hu/cumpara/stk4050ii-sanyo-4158479
You voted ‘up’
szia: a sini kisker. része a KOFEX KFT
ez nem lenne jó?
https://www.hqelektronika.hu/termekek/stk4050v-mfpower-amp-200w-668r
You voted ‘up’
Szia Bálint szreretnèm megkérdezni hogy a stk4050v az elvileg egy az egybe jó helyete? Az adatlap szerint nem ép ugyanaz a belseje.
You voted ‘up’
szia: ha jól emlékszem, a II tozítása 0,4%, az V torzítása 0,08%
adatlapok, nézd át
You voted ‘up’
Szia. Ami eredetileg bene volt stk4050II H ic annak a 12-16 os lába rövdzáros.(a tápfesz megjelent a kimeneten )megpróbáltam hogy a 16-os làbat nem ķötöm be, de nem igazán jöt be.Az hogy a tápfesz megjelent a kimeneten okozhatot e problémat.Most csak a jò ic van benne igy az egyik oldala müködik rendesen.
You voted ‘up’
Szia. Köszi a segitsèget,volt idehaza egy stk4050v amit beleraktam de nem igazan volt jo.(lehet hogy hibás volt.rendelek egy stk4050II megpróbálom azzal.
You voted ‘up’
Az aliról lehet rendelni:
https://www.aliexpress.com/item/32590283107.html
Kb a siniből is annyi idő alatt jönne meg.
You voted ‘up’
Sziasztok. Utòlag is szeretném megköszöni a hyors segitséget mindenkinek.
You voted ‘up’
Szia !
A siniben 9 féle , stk4050 , van . Én azok közül választanék egy láb kompatibilist !
You voted ‘up’
Szia. Köszi a gyors választ,néztem a sinit de én oda nem tudok belépni nincs veőszámom.Van egy STK4050V ic itthol amit beleraktam de nem jò, lehet hogy hibás. Ezért szeretnék egy olyan tipúst választani ami biztos jó helyete.
You voted ‘up’
