Panasonic TX28LD4P EURO4
4 posts / 0 new
csonti
csonti picture
A fent nevezett TV-vel van az a helyzet, hogy készenlét megvan, bekapcsolásra próbál indulni, majd pár másodperc után letilt. Néha a képcső is bevillan. Van valakinek tapasztalata ezzel a TV-vel?
Az indítás pár másodpercében rámérve a főbb feszültségek megvannak. (150V, 29V, 15V, 7V, stb.)
(Sajnos nem otthoni körülmények között vizsgálom, így behatároltak a lehetőségeim.)
Előre is köszönök mindennemű tippet, ötletet!
Fülesmester
Fülesmester picture
A csatolmányokból csemegézhetsz!
Huzasd meg a főtápot kapcsoló RL801 relét mesterségesen (pl Q853 C-E rövidre zárásával), és nézd meg, mi történik az eltérítő fokozatokban. Ha a készülék hibátlanul üzemel, akkor a védelmi áramkörben van a kikapcsolás oka.
A jelenség oka lehet például a sorvégtáp (150V) túláram (OCP) vagy túlfeszültség (OVP) védelme, vagy maga a védelmi áramkör meghibásodása (pl. ellenállás megnyúlása, tranzisztor hibája).
Az OCP-t okozhatják: sortranzisztor, impulzus kondik, sortrafó, RGB végfok, függőleges végfok.
Az OVP oka a túl magas tápfeszültség, amit általában a tápegység referencia elemeinek hibája (pl. tipikusan az IC850, SE140N söntstabilizátor meghibásodása) okoz.
Az OVP áramköri elemei:
D857 (referencia Zener)
Q855 (túl magas feszültségnél kinyit)
Q853 (túl magas feszültségnél lezár)
RL801 (túl magas feszültségnél elenged, és a TV stby-ba kapcsol)
Az OCP áramköri elemei:
R877 (0R56 figyelő ellenállás)
Q857 (túláram esetén kinyit, és ezzel magas szintre húzza Q855 bázisát)
Q855 (túláram esetén kinyit)
Q853 (túláram esetén lezár)
RL801 (túláram esetén elenged, és a TV stby-ba kapcsol)
Fülesmester
csonti
csonti picture
Köszönöm a választ!
Már eljöttem a helyszínről, de pár nap múlva megnézem az említett dolgokat.
A sortranzisztort még ott kivettem, megnéztem, jó.
Közben még annyi infóhoz jutottam, hogy mielőtt teljesen elromlott csinált olyat, hogy magától kikapcsolt, illetve a kép összeugrott, de erre rákérdezve kiderült, hogy nem arról van szó, hogy a függőleges képméret összeugrott, hanem úgy vettem ki, visszahajlás volt.
annyit még kipróbáltam, hogy a képcsőről lehúztam a panelt, de a jelenség akkor is megvolt.
stomi
stomi picture
Jellemző a Panákra a képeltérítő IC lábainak kimelegedése.
Forraszd át és próba!
Így vakon más nem jut eszembe.
