Pár hete néha megáll mosás közben a mosógépünk. Mindig szivattyúzás elindulása előtt. Tovább tudom erőszakolni úgy, hogy kinyitom gyorsan a szivattyú fedelét, picit pörgetek a szivattyún, gyorsan visszacsukom. (Persze kikapcsolt állapotban és azért sietek, mert ömlik közben ki a víz. :) ) Ez után újra áram alá helyezve, bekapcsolva, a program folytatódik, kiszivattyúzza a vizet, végigmegy. Elég egyértelműnek tűnik, hogy a szivattyú haldoklik, tervben van a cseréje. A kérdésem, hogy esetleg lehet-e mégis más a probléma? Kellemetlen lenne, ha vennék egy szivattyút és mégsem az a baj...
Még nem szedtem szét. Ugye nem kell ripityára szednem a gépet a szivattyúcsere miatt?
      2020, March 7 - 11:46
    #1
Én mosogatógépnél jártam így. Ott a motor fáziskondija volt kapacitásszegény és azért állt meg néha. Egy próbát megér.
Hi!
Ez kb. a szezon és a fazon esete....
Az a gond, hogy ebben nincs ilyen....
Talán ez (?)
Várjunk még, lehet hogy elég lesz neki csak egy alapos tisztítás. Persze a csere lenne az egészséges.
Mi lett a "sétálógéppel"?
"Megoldva"
Én nemrég cseréltem 2285-ben szivattyút.Szorult és nyikorgott.Az Orczy áruházban vettem utángyártottat.Tökéletesen működik.Csak az elektromos bekötést kellett sarusra átalakítani.Leszedni csak azt az oldalát kellett amelyiken a szivattyú van.Csavarok a hátulján vannak.Üdv.
http://bolthely.hu/orczy/
Igen, és szemből a bal oldalán már hozzáférni.
https://www.youtube.com/watch?v=x1A_sqdo-dg
Üdvözöm !
Cserélje ki a szivattyút !
Ūdv
Sikerült a szivattyú csere ?
Igen, most végeztem. Működik, de a héten a régi sem állt meg egyszer sem, szóval mondjuk egy hónap múlva mondanám csak tutira azt, hogy jó.
Első körben anyáztam kicsit, hogy miért nem tudnak gyári csatlakozót rátenni, de aztán rájöttem, hogy valszeg az az oka, hogy annyira speciálisnak tűnik, hogy egyszerűbb így utángyártani. Végül is, csak annyi volt a feladat, hogy vettem 65Ft-ért 4 csúszósarut (biztonság kedvéért) és levettem a gyári csatlakozót a vezetékről. (Még vágni sem kell a kábelt, ügyesen szétszedve ki lehet venni a késes csatlakozóból a vezetéket, csak blankolni kell.) Aztán rátenni a két csúszósarut.
Összességében meg kell jegyeznem, hogy legalább is egy szivattyúcsere egész kulturált módon megoldható ezen a mosógépen. Féltem, hogy valami agyament ötletek vannak benne, de nem. A bilincsek is tök könnyen oldhatóak, csak egy fogó kell hozzá. Annyi, hogy nem csak hátul, de elöl alul is van egy csavar, amit ki kell tekerni ahhoz, hogy lejöjjön az oldallemez.
Az első kettő képen az eredeti csatlakozó van, a harmadik az utángyártott szivattyú.
Helló!
Utólag..már..
A tekercset le lehet ütögetni róla és, akkor csatit sem kellett volna cserélned.
De ez már mindegy.
Azt hiszem a csatiscsere egyszerűbb lehet. :)
Van amikor igen, van amikor nem.
Lakótelepi fürdő, szűk hely te és az árnyákod csak külön külön fértek be... Csavarhúzó fogó meg sehogyan sem..
No ott egyszerűbb egy kis kopogtatás és tekercs csere.
Ügyes vagy :)
