Tisztelt kollégák.
Örököltem a címben szereplő boilert és furcsán működik a hőfokszabályzója, amikor feltekerem akkor kapcsol be. Tudna valaki segíteni ennek a működéséről.
T. kipcsak
2020, March 8 - 08:13
#1
Szép napot mindenkinek!
Köszönöm a segítségeket, főleg Zsugori kollégának a bekötési rajzért, a hiba meg van. Bagatell talán el se kellene mondanom, az 5-ös "kulcs" kapcsoló a hibás kontakhibás. Azét sikerült jól átvernie mert 2cm-re van a hőfokszabályzótól, és amikor azt tekergettem az a kis kattanás izgalomba hozta a kapcsolót és vezetett.
Pillanatnyilag kiiktattam és a rend helyreállt, csak nem világít, de majd pótolom.
hagyd ki a kapcsolót kösd át csak egy glimmlámpa kell úgy se bírja
Hali!
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2020/03/forgatogombl.jpg)
Lehet hogy...
Tadeusz
Hoppá.
Lehet te kapod a hangszórót, mert forgató gomb az nincs rajta, úgy kaptuk és azt mondták, hogy a boiler jó. A baj hogy már harmadik kézből és nem tudtak segíteni.
Egyébként tényleg jó, jól tartja a meleg vizet, persze egyedül alig használok.
szia
eddig mi volt?
Izé. Ennek így kell működnie. Ha meg letekered, akkor meg lekapcsol. Középállásban próbáltad?
https://www.romstal.ro/boiler-termoelectric-cu-o-serpentina-si-rezist-el...
Szia Jaca !
Rendben van a bojler.Szerintem is .Talán ez segít(?)
Szia, Ott van kb, de nagyon lehűl a víz és nem kapcsol be. Ha feljebb tekerem akkor bekapcsol, ja és az előző állásából.
Talán befut egy Erdélyi kolléga és ismeri, mert román gyártmány. Semmi usert nem találtam róla,
Szia!! A boilert nem ismerem de ha forditani kell segitek,nagyon szivesen. Peter
Szia.
Nagyon hálás lennék ha segítenél, Zsugori kolléga rajzát szeretném érteni.
Vagy én voltam figyelmetlen vagy be lett írva, a kettes pedig a hőkapcsoló.
Nincs jó napom ma elnézést, ha valahol elakadok akkor majd kereslek, Köszönöm!
Szia!!
2 Homegszakito
3 Termosztat
4 kombinalt homegszakito termosztat
5 kulcs (el nem tudom kepzelni mi celt szolgal)
6 jelzolampa
7 futoszal
8 anod
Sok sikert hozza. Peter
Szia. Köszönöm, az ötös egy kapcsoló ami szerintem ha sokáig magára hagyom leáramtalanít.
az nem hiszem ,előtte a hőfokszabályozó kapcsoló az szakítja meg így az nem világít ,majd ha lehűl a víz vissza kapcsol és ismét világít
Ha jó a bekötés akkor a 4a ábra szerint van kötve, és csak a fűtőbetétet kapcsolja le. Amikor felkapcsolom akkor értelemszerű, amikor fűt világít, amikor meg nem akkor nem.
A lényeg, én már értem és köszönöm mégegyszer.
a kulcs titka
Szia!!
Romanul a "kulcs"-ot , cheie - nek mondjak, a kapcsolo az " intrerupator" ( magszakito) vagy "comutator" . De a mellekletben is ez a kapcsolo szerepel amit linkeltel. Csodalkoztam is mire egy bojlerbe kulcs vagy kulcsos kapcsolo . "Szenzacios" forditas. Ettol meg a google is jobb...
Peter
te tudod hogy néz ki
Szia. Köszönöm sokat segítettél, a 4a a bekötés és átmérem átnézem a bekötést.
Gondolom kapilláris csöveshőfokszabályzó. Egy idő után meg tud dögleni, és megnő a hiszterézise. Cserélni kell. Bármire, ami bemegy a helyére. Vagy pedig le van vízkövesedve, és azért nem szabályoz normálisan.
