Szia.
Adot ez a berendezés ugy 2-3 évig probléma nélkül müködöt most nem akar fölvenni a usb pendrive ,vagy külsö hrddiszkre.
uj soft nemsegitet ,kicsereltem a elkokat esr semi problema nem merhetö volt .
Vanak folveteleim pemdrivem amit rajt vetem föl most a kulcsot se lásso
Azért vetem mert mind rögyitönek használtam.Jöt a kiss unokám es rajötem hogy a youtube se megy.
valami ev hatart ker tölem de aszt nincs hol bealitani.Sajnos.
Már föl is adtam de azér ra kerdezek hatha valakinek vat tapasztalata.
Üdv Gyuri.
2020, March 8 - 20:05
#1
Hello Gyuri!
A Youtube átváltott "új" webM video formára, amit valószínűleg a box nem tud kezelni...
A "korhatár" ügy mögött meg ez állhat: https://hvg.hu/tudomany/20191118_youtube_gyerekvideo_gyerekeknek_szant_video_hirdetes
Pendrive: FAT32-re formázd le, utána PC-ről másolj rá videókat több formátumba, x.mp4, x.mkv...azokat le kéne játszania.
Kódolt műsorok felvételéről írsz?
Szia Uniman.
A uzletet ma becsuktam atmentem egy internetes ceghez valaogy nyugdijig kibirom.
A amiko a enyen rögzites re használtam .Furcsalom a hejzetet de ojan mintha lasult voln a USB komunikacioja .
Elejinte két müsort is képes vol fölveni ha egy adorul volt most meg lelasult .
Az a gzanum hogy valahogy lasul a proci.
Üdv Gyuri ..PALADIS..
A felvétel klaszikus fölvetel példaul M1. de ma azis a probléma hogy nem lat minden USB kulcsot. Válogat a gép.
Szia!!!!!
Senki se használja eszt a vevöt mind felvevöt?
Szeretném halani a tapastalatokat.
Ha semi akor veszek egy újat.
Üdv Gyuri.
Üdvözlet!
Cseréld ki a dugasztápban a 2 db 470uF kondenzátort és a primer 22 vagy 47uf kondenzátort és valószínű jó lesz.
Szia !
Amit Uniman kollégánk írt azt értetted ?
A pendrive-t formázd meg FAT32-nek például a tanyán lévő topikban lévő módon
https://elektrotanya.com/content/hogyan-erdemes-formazni-egy-pen-drive-t
Szia .
Értetem nemis a youtube a problema de a fölvételek,ara hesználom hogy följátcom a adást ha nevagyok othon aszt megnézem ha van időm.
Elsö a táp csere volt ,utána a vevőbe a elkók cserélve. A ujkorába 2teras diszket hasznaltam astan keydödöt lasulni a usb.
Most a pendrivet se akarja.
NTS re formatozom mert ha FAT akor a hoszab filmet automatikusan szétosztya
Firwart persze cseréltem nem segitet.
Üdv Gyuri.
NTFS-t nem szeretik az efféle készülékek.
A FAT32 4GB-onként tud nagy fájlt tárolni, míg a FAT16 2GB-ot.
Az exFAT lenne a megoldás, de azt nagyon kevés eszköz ismeri.
A lassulás abból adódhat, hogy pl. a M1 HD adás, ami adatfolyamként mentve rengeteg adat, azt egy régebbi pen 4-8MB/s írási sebessége nem biztos, hogy elbírja.
Egyszerűen tudod tesztelni az USB-t: külső HDD táp nélkül: 1A-t fogyaszt, ha 2.0-s az USB, akkor el kell indulnia és forognia kell a lemeznek benne. Ha csak kattog, nem indul, akkor nincs meg az 1A. Ha megvan, nem az USB/táp a problémás.
Tube esetében állítható, hogy html5 vagy sima html legyen a megjelenítés. Amennyiben van belépési lehetőség a készüléken a tube fiókba, akkor ez számítógépen állítható könnyedén, majd az eszközön belépve már tudni fogja, milyen formátumot használjon, max mekkora felbontást, stb.
NTFS-t valószínűleg nem támogat a készülék, ezért nem látod az ilyenre formázott meghajtót (vagy pl. a win úgy formázta, hogy jogokat is adott hozzá... a saját jogait, így más eszközben nincs írási engedély rá).
Használj FAT32-t! Az az 1-2mp, ami felvétel közben kiesik az újabb fájl kezdésénél szerintem nem akkora probléma, hogy attól a teljes műsor érthetetlenné válna.
Szia Mr_.V.
A probléma az hogy 2,5 évig semi problema nemvolt mindig ntfs formatomot hasnaltam.
Most ha kikapcsolom néha 110 mega neha 1mega vagy nemis látja a usb pendrivet ..
A külső HDD ay forog. Valami történt a masinával.Valami kiegyelitő memoriara gondoltam.
Üdv Gyuri.
RAM/Cache amire gondolsz, de az a legritkább esetben megy tönkre.
De ha van neted, miért nem ott nézed vissza?
Nagyon sok adás fél órával később már a neten van és vagy mp4 vagy TS formátumban letölthető, így nem kéne rögzíteni a legtöbb anyagot, csak kicsit később letölteni.
Tudom, ez nem válasz a problémádra, csupán egy alternatíva ha más nem, átmenetileg, amíg nem megy.
Szia.Mr._V.
Tudom nagyon sok minden a netten megvan sőt a fiam sokmindent le ishúz.
De vanak programog amit nemtudok visza nézni.Slovákian vagyok es a ceországi müsöröknál kiirja hogy nálunk nemengedéjezet.
A internet sajnos tudja hol vagyok akoris ha nemvallom be
Üdv Gyuri.
P.S.de nem ez a lényeg.
maxthon.com
