Adott a tárgyban említett csengetőóra. Mivel változott a csengetési rend, így át kellene programozni ezt a készüléket, de sajnos semmilyen leírást nem találtam hozzá. Mellékelek 2 fotót, hátha valaki tud ebben segíteni.
Kérdezd meg a gyártóját. A készülék hátulján találhatók az adatok. Nem lenne egyszerűbb?
Hi.
Hasonló volt nálam is a közelmúltban és én a gugliban a "pedecomp 2 csengetőóra" néven találtam okosságokat...
nézzél utána...ha nem találsz akkor jelezz és előkerítem az akkori talált manuálokat..
üdv: egon
Pedecomp van jelenleg az egyik intézményben, ennek megvan a leírása is, ezzel nincs is gond, a másik suliban van ez a dc-95, de ez sokkal régebbi, kb 25-30 éves lehet és köze nincs a pedecomphoz még kinézetre sem.
Hi.
Akkor gondolom ezeket az oldalakat is olvastad...
https://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_792548.html
üdv: egon
Igen, néztem. Sajnos ezen nincs program nyomógomb, csak egy 4 állású forgó kapcsoló, így ez a leírás nem alkalmazható.
Szia djhalasi!
Szép napot!
Tekintve, hogy az előző info-k alapján a csengető óra készítője elhalálozott & az örök vadászmezőkről sajnálatos módon nem tud nekünk segíteni, nekem a következő 5letem lenne (persze nem biztos, hogy ez a legjobb) :
Ha ki tudnád olvasni a kütyüben lévő PROM, vagy EPROM tartalmát, ezt a tartalmat kitennéd mondjuk ide, hozzátéve a csengetési időket ki listázva & 1 kis táblázatban összefoglalva, ahogy most ez a csengetőóra működik, illetve 1 másik csengetési idő táblázatot, ahogyan a megváltozott órarend szerint ennek a kütyünek működnie kellene, akkor talán az itt 1begyűltek ki tudnának valamit találni, az info-k birtokában 1 hexa szerkesztővel a programtároló adatai esetleg átszerkeszthetőek lennének az új órarendnek +felelően.
Nem lehetetlen, hogy ez a csengetőóra eredetileg sem tartalmaz átprogramozási lehetőséget és a programtárolója " előregyártott " programmal működik.
Tudom, kicsit macerás ez az eljárás, dehát végülis ez nem 1 Holdkomp, nem lehet ez annyira bonyolult az én véleményem szerint.
Üdv. :-))
Szia.
Vagy esetleg egy új!
https://www.google.com/search?q=iskolai+csenget%C5%91%C3%B3ra&client=fir...
Ezt meg el kell árverezni, biztos jó pénzt adnak érte.
Igen, egy új beszerzése lesz a megoldás, mert nem ér annyit az egész, hogy kínlódjak vele, meg időm sincs rá. Azért köszönöm szépen mindenkinek, aki próbált segíteni!
Azért egy múzeumban lenne a helye, vagy lehet később elő lehet venni, mert vissza áll a rend.
Hali!
Majd ebben az iskolában:
Weöres Sándor: A birka-iskola
Egyszer volt egy nagy csoda,
Neve: birka-iskola.
Ki nem szólt, csak bégetett,
Az kapott dicséretet.
Ki oda se ballagott,
Még jutalmat is kapott,
Így hát egy se ment oda,
Meg is szűnt a iskola.
Tadeusz
Látom nem értetted az eddigi történéseket. Így jártál.
Ha szétszeded, nézd meg az epromot, le van e ragasztva rendesen, a mi iskolánkban némi gondatlanságból megvilágosodott az elméje. Attól kezdve már egy sht 2 csenget.....
Ezt most nem értem. Mi köze ennek a programozáshoz?
