N-3025 (H-3025) szkóptápjában zárlatos "04BV4" tranzisztor adatait keresem
17 posts / 0 new
joci66
joci66 picture
Keresem a fenti típusú orosz kis oszcilloszkóp tápegységében zárlatossá vált "04BV4" (cirillről átírva) TO-126 tokozású tranzisztor adatait. Már az is segítene, ha tudnám NPN vagy PNP típusról van-e szó, illetve a lábkiosztását megtudnám. A tápnak ez a része a vízszintes illetve függőleges erősítőknek szolgáltatott tápfeszt, így egyik sem működik, illetve a pozícióállítás sem megy. Erről a szkópról semmilyen dokumentációt nem találtam a neten
Köszönettel: joci
Galibali
Galibali picture
Tehetnél fel a kérdéses panelről két képet.( alkatrész és fólia oldal). A tranzisztort is láthatnánk?
joci66
joci66 picture
Köszönöm, délelőtt lefotózom, délután felteszem.
SzBálint
SzBálint picture
szia: mi a pozíciószáma?
zsugori
zsugori picture
szia
File csatolás:
3
joci66
joci66 picture
Köszi szépen zsugori, de a javítandó készülék N-3025 típusú és sokkal egyszerűbb (kevesebb kezelőszerv), mint az általad küldött.Azért átnézem, mert kapcsolástechnikailag hasonló lehet.
SzBálint
SzBálint picture
szia: 60 V-os
KT815 Middle-power n-p-n silicon transistor for use in low-frequency circuits BD165
KT814 Complementary pair (p-n-p) for KT815 BD170
File csatolás:
Csaba1002
Csaba1002 picture
joci66
joci66 picture
Köszönöm, de sajnos egy előlapi fényképen kívül mást nem találtam a megadott típusról. Én még tanultam oroszul, olvasni olvasok (van amit meg is értek), de hogyan tudok cirill betűkkel írni a számítógépen (esetleg telefonon)?
dobos
dobos picture
Szia! Letekersz a Yandex kereső oldal aljára és ott lesz a клавиатура felirat.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
dobos
dobos picture
Szia! Ha a Yandex oldalán hívja be a virtuális billentyűzetet, akkor közvetlenül gépelhet a kereső ablakba. a billentyűzet az ablak alsó harmadán jelenik meg.
joci66
joci66 picture
Köszönöm mindkettőtöknek! Mindig tanul az ember.smiley
Tadeusz
Tadeusz picture
joci66
joci66 picture
Köszi, de az miből derül ki, hogy a 04BV4 azonos a KT814B-vel?
dobos
dobos picture
Szia! A fenti képből egyértelmű hogy milyen jelölési rendszer szerint van feliratozva. (A képen látható)
A 0-t nem tudom honnan szeded de amit utána írsz, az teljesen besimul a képen látható jelölési rendszerbe.
Tehát a 4-es az KT814. Utána a Б csoport azt itt nézheted meg mit tud:
 http://radiohome.ru/publ/tranzistory/bipoljarnye_otechestvennye_tranzist...
A dátumjelöléseket itt találod: https://777russia.ru/book/uploads/%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%98/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2.pdf
Itt még találsz sok egyéb jelölést is: https://olvit.by/files/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.%20%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C.pdf
Egyébként pedig ne variálj, tegyél be BD140-et! Lényegében egy az egyben megfelel helyette. Ide a tápba biztosan!
Ha pedig már ezt választod, akkor a másik tápágba pedig tegyél egy BD139-et!
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
