BENQ FP17G+
19 posts / 0 new
Andras67
Andras67 picture
Tisztelt kollegák!
A következő problémám akadt ezzel a monitorral. Mikor hozzám került nem volt kép rajt. Az inverterben hibás volt a PF801 jelzésű biztosíték, a Q805 jelzésű FU3024N típusú fet, valamint a Q808 és Q809 jelzésű C5707 típusú tranzisztor. Ezek cseréje után megjött a kép , csakhogy amikor nem volt képtartalom és cak simán készenlétiben volt a monitor a kijelző fehéren világított. Ha bekapcsoltam a számítógépet és a monitor kapott vezérlést a kijelző jól működött.
Nem tudom mi lehet a probléma, ezért kérem a segítségeteket.
metex
metex picture
Tisztelt Mesterek!
Ide írok, mert a monitor típusa megegyezik (illetve a + nincs).
Ismerősöm megkért, nézzem meg a BENQ FP71G lcd monitorát.
A hibajelenség:a pover/készenléti led nem ad életjelet, de a tápfeszek:~15-17V, 5V, 3.3V, illetve 2.5V megvannak. Az inverter nem kap indítójelet, így nem is működik. A scaler ic-nek lehet baja?
Az egész történet egy hálózatkimaradás-visszatérés után kezdődött.
Kérem akinek van ötlete írjon.
mdecsi
mdecsi picture
Ha megvan az összes tápfesz a scaler panelen akkor nézd meg a kavicsot. Ha az is rendben van, akkor még megpróbálhatod átforrasztani, ha hozzáférsz, de vagy scaler, vagy processzorgyanús szegény.
DM
metex
metex picture
Köszönöm, hogy foglalkoztál a kérdéssel. Ma délután megintcsak elővettem, mostmár szkóppal is néztem. A quartzok teszik a dolgukat. Átméregettem minden táplábat a procin, és a scaleren is, rendben vannak. Ami viszont szerintem nem jó jel, hogy a scaler reset lábán folyamatosan ~180mV van, holott (gondolom én-nem vagyok szakmabeli) impulzusnak illene lennie.
Sajna nemigen fogok vele zöldágra vergődni.
Esetleg, egy ilyen panelt nem lehet bontóból, vagy elfekvőből beszerezni?
mdecsi
mdecsi picture
Milyen scaler IC van rajta?
Lehet, hogy a processzor feküdt meg, sőt, valószínű. Ott mondjuk a szoftver a szűk keresztmetszet, de azt lehet, hogy ki tudod cserélni.
Fel tudsz róla egy képet dobni?
DM
metex
metex picture
Szia.
Mindjárt teszek fel képet, illetve adok egy linket.
A link:http://picasaweb.google.com/105566148223807227663/BenqFP71G#
File csatolás:
mdecsi
mdecsi picture
Hello!
Pazar dokumentáció! A processzor gyanús, a scaler most nem is fontos. 4-es 8-as lábat tehát nézted tápra. A hetes lábán megkapja a resetet?
Az a baj, hogy beszerzési forrás nincs erre a szutyokra, de ha szerezni is tudnál, szoftver nélkül semmit sem ér azt meg nem valószínű, hogy ki tudod szedni a régiből.
Tápot kap, kvarc rezeg, már csak a reset áramköre marad. Ha az is jó, akkor marad a donor keresése.
DM
metex
metex picture
Szia.
Ahogy írod: mindkét kvarc rezeg, a ráírt frekivel, a scaler lábain ott a tápfesz. A hetes lábon viszont GND közeli feszültség van állandóan.Nemtudom, hogy a reset milyen jellegű, impulzus-e, és milyen frekvenciájú.
mdecsi
mdecsi picture
Ne keverjük össze:
Az RTD2023 a scaler
Az MTV312 a processzor.
Ez utóbbival törődünk most.
Szerintem: Úgyis mindegy alapon vedd le a hetes lábát óvatosan a nyákról vagy szakítsd meg az oda tartó fóliát és bekapcsolás után próbálj meg neki 3.3V-ot adni, majd földre húzni, illetve fordítva: föld, majd 3.3V. Hátha ez a baja.
Ha nem segít rajta, akkor gatter. Ha igen, akkor szerencséd van.
Nézem, de más semmi nincs rajta amit lehetne vizsgálni néni, ha ettől nem tér magához, akkor sajnos tényleg kell keresned egy másik panelt.
DM
metex
metex picture
Szia.
Na ebből is látszik mennyi a gyakorlatom ilyen téren. :)
Szóval a proci 4,8 lábain ott a táp. Holnap megpróbálom a javaslatodat, és írok az eredményről.
Köszönöm a segítséged!
mdecsi
mdecsi picture
Nem olyan nehéz. A scaler mint ahogy a nevében is benne van, skáláz. Egyeseknél ez a main panel, mivel ez a lelke az egésznek.
A scaler panelen van egy scaler IC, ami a beléje tolt képi jelet átskálázza az LCD felbontására és van egy processzor, vagy MCU vagy hívod ahogy jól esik, ami vezérli az egészet. De már láttam egy csipes megoldást is, mikor a scaler IC-be integráltak egy processzort is. Régebbi scaler panelen viszont van, hogy külön van a processzor, külön van a rom ami a programját tárolja, külön van az A/D, külön van a scaler ic és külön van rajta a memória.
A tied két csipes, a memória már benne van a scaler ic-ben, mellé csak egy processzor kell ami tartalmazza a saját programját és ami vezérli a scaler ic-t és ezzel ki is fújt.
A legújabb generációban már van olyan amelyikben egy gyufásdoboz méretű nyákon egy bélyeg méretű IC van, mellette két stabkocka meg öt elkó és kész. Várom már hogy mikor találok bent egy nyákon egy fekete szutyival leöntött pöttyöt mint a számológépekben meg a kvarcórákban.
DM
metex
metex picture
Szia.
Elvégeztem a javasolt próbát. Nincs eredmény, azon kívül, hogy az lcd-felé kiadja a feten keresztül az 5V tápot, ha a reset láb magas szintű. Egy 4.7k-val húztam a tápra, és a 10-es lábon keresztül adtam neki testet pillanatokra. Még annyit: a 35-ös lábon van egy négyszögjel, ha a reset alacsonyszintű, ez megszűnik, és magas szintre kerül, ha a reset fel van húzva a tápra. Tudnák még valamit mérni, tenni?
Mindjárt küldök képet is....
File csatolás:
mdecsi
mdecsi picture
Megállt a tudományom, innentől ez már nem monitorspecifikus. Szerintem annak a procinak annyi. Ahogy néztem az adatlapját elég fejlett módon indul, ha ingadozik a tápfesz és újra stabilizálódik, akkor képes magát újraindítani. Abban reménykedtem, hogy talán folyamatosan resetet kap, volt egy plazmám aminél ez volt a baj és tünetileg úgy tűnt mintha halott lenne, de amint kézzel adtam neki resetet elindult.
Nálad úgy tűnik nem ez a probléma.
Elnézést.
DM
metex
metex picture
Szia.
Mivel már szakszervizben is járt előtte, és javithatatlannak minősítették (bár a gazda szerint szét sem szedték), nem olyan nagy kár érte....
Mindenesetre sokat tanultam az eddigi hibakeresésből is, ha esetleg lesz még ilyen gondom úgyis zargatlak egy-két jótanácsért.
Nagyon köszönöm az önzetlen segítségedet!
metex
mdecsi
mdecsi picture
Igazán nincs mit, sajnálom, hogy nem tudtam többet tenni.
DM
Hequila
Hequila picture
Esetleg az inverter vezérlő IC-je folyamatosan kapja az engedélyező jelet.
mdecsi
mdecsi picture
A zárlatos inverter túlterhelte a tápfesz kapcsoló fet-et, az átütött és átment rövidzárba. Cseréld ki.
Üdv,
DM
Andras67
Andras67 picture
Ez a FET merre található?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Andras67!
Az inverter(ek) tápellátását visszakövetve, beleütközöl!
exGelkás
