Üdvözlök Mindenkit !
Fagor MWB580BTCX kombinált mikohullámú sütő rendszeresen tönkreteszi az 1uF 2100V-os kondenzátort.
Nagyfesz diódát cseréltem, bár jónak ítéltem. Kondenzátor csere után 20-40perc gondtalan működés következik,
majd csatt. A kondi átüt, a trafó primer oldali biztosítéka (szekunder oldali nincs benne) pedig elszáll,
néha a hálózati 16A-es kismegszakítóval együtt. Amíg működik, tökéletesen melegít. Nincs ötletem...
Abban bízok, valaki találkozott már ilyennel.
Üdv.: Laci
Valószínűleg több van ott, mint 2100V. Egy UNIVEKA 5kV-ig mér. Szerezz egyet és mérd meg a feszültséget.
Kalex
Szia !
Csak a hét végén került hozzám újra a sütő. Igazad volt, a nagyfesz 2310V körül mozgott terhelés alatt.
Hogy miért, azt továbbra sem értem, de ez volt a hiba. Új trafóval azóta hibátlanul működik, 2030V-ot mértem. Ha tudod a feszültség megemelkedésének az okát, kérlek áruld el!
Köszönöm a segítséget!
Üdv.: Laci.
Szerintem leírtad a hiba forrását.Menetzárlat a primer oldalon.Nem kell annak állandónak lenni, átmeneti is lehet, de majd tönkre fog az menni,látható, érezhető módon.Bár,nagyon ritkán találkoztam trafó zárlattal.Valami okozhatja.Gondolok magnetron,vagy dióda vészes meghalálására,de a kondi lefogatására is,hogy a test felé nem jó,vagy gagyi a trafó,aluból van a primer.Bár ilyennel még életemben nem találkoztam,vagy majd utána?Na nem az alura gondoltam,mert egyre sűrübben ezzel tekerik, mert olcsó!
Üdv:Sándor
Gondoltam rá. Amennyire tudom, ez csak egy módon lehetséges, menetzárlatos primer esetén.
Ezt a lehetőséget kizártam, egyértelmű jelei lennének. Egy ilyen trafó menetzárlattal nem él sokáig.
Természetesen meg fogom mérni, csinálok egy nagyfesz osztót egy kevésbé féltett multiméteremhez.
UNIVEKA-hoz nem jutok hozzá. Találkoztál már hasonlóval? Ha igen, ott mi volt az ok?
Pár nap múlva újra hozzám kerül a sütő. Jelentkezem, ha van eredmény.
Köszönöm a gyors választ!
Laci.
