Egy fóliahegesztő (silvercrest SFS 110 c2) megadta magát. A service manual-t nem találom sehol, most a Google nem volt a barátom.
A kép alapján az SMD ellenállások elégtek. Mennyi a valószínűsége annak, hogy mind 1ohm-os ( már mint a leégettek)
Előre is köszönöm szépen a segítséget.
pl: ACER AL1711 monitor képernyője 5 másodperc után kikapcsolA helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet!
szia: ha letakarítanád a kormot a nyákról, jobban lehetne látni.
A nyolclábúra mi van írva?
Nem véletlenül égtek le! Körül kellene nézni!
Igen!
Kedves kollégák!
Nem azért voltam ilyen rövid mert nem tudnék még dalolni, hanem a friss tudásom szerint ez a cím elégtelen, és fel lesz függesztve. Gondoltam addig nem fárasztom magam!
Köszönöm szépen a választ.
Köszönöm szépen a segítséget. Az 1 ohmos ellenállások cseréjével megoldódott a dolog. A készülék működik.
szia: kiírhatnád a címbe is......
Úgy szoktuk
Köszönöm a figyelmeztetést, már írom is.
