sziasztok:
Hozták, hogy nem szól és valami zörög belül
SW-AM-FM és MP3 van rajta, USB és kártya csatlakozóval
A zörgést egy leesett Zener dióda okozta, a némaságot a 2 W-os 8002B (LM4871) végfok  zárlata okozta.
A tápellátást egy db 1,5 uF/400V kondenzátor produkálja hálózatról, a hangolást egy 100 kOhmos potméter potméter
Az esze egy KT0936
                    QPY 392.39   feliratú, 16 lábú  SMD IC, (semmit nem találtam róla) az USB és kártyabemenetet ABVJ6CÍHD611.1-82 kezeli
Egyébként  több  forrasztás  förtelmes, a vezetékek szakadtak le szétszedéskor, az akku gőze marhatta meg
Az üzemmódkapcsoló és telep  tolókapcsoló is lilás, oxidos volt belülről
Volt benne egy kétcellás hasas gondozásmentes akku., meg külön egy szakadt, száraz akku
A benne lévő hasas akku  kapott ioncserélt vizet, feltöltve működik
Hálózatról, külsö 5 V-ról, a beépített akkuról, vagy a teleptaróban levő 2 db góliát  elemről működik
Mindezt 4500 Ft-ért vették valami piacon.
Egész normális hangja van, és van benne egy ledes lámpa is.
Igazi kínai bicska.
szia: az IC adatlapja
Szia Bálint !
Köszönöm szépen az adatlapot .
Szia! A rádió chipről: egy család különböző vételi sávokkal.
http://www.ktmicro.com.cn/en/m/view.php?aid=364
https://datasheetspdf.com/pdf/1317871/KTMicro/KT0915/1 ez szinte ugyan az
http://nice.kaze.com/KT0913.pdf
szia
https://www.bivin.hu/hordozhato-fm-radio-es-mp3-lejatszo-beepitett-led-fenyvetovel-yg-202urt-
szia: igen, ez lenne, feketében
Szia Bálint !Nehezen értem ,ha már ilyen üres belül ,miért ilyen mély-széles a doboza.Nincs e benne még egy nyák a hátujában? üdv.Jóska
Szia. Van benne egy lámpa és egy akku és sok üres hely, inkább azt kérdezném, itt mi lenne a lényeg.
szia: az, hogy megszüntették a kötelező KERMI és MEEI vizsgálatot,
Volt már szó nemrég LED-es fényvetőről is
Szia Bálint !
A hálózattól el van választva ? A hálózattól nincs elválasztva ?
"A mellékelt hálózati kábelén keresztül tudod tölteni a beépített akkumulàtorát ."
Mivel nincs elválasztva a hálózati feszültségtől . Egy időzített bomba .
(Bálint ! A mosógép elektronika,ami nincs elválasztva a hálózattól,zárt dobozban,van .Továbbá,életvédelmi földel ellátott csatlakozóval,csatlakozik a 230V-hoz .)
Hali
Ez is zárt dobozban volt, amíg Bálint szét nem berhelte !
Kár az ilyet kézbe venni.
Helli !
Piacon vették . Volt a kezemben olyan piacon vett vasaló amiben a F és N pont egy réteg csillámlemezzel volt elválasztva egymástól . Életvédelmi földje pedig nem volt .
Nincs, de mielőtt megrázna szénné ég. Eldobandó termék, több tucat járt nálam és kétharmada ezt kapta.
A töltés, meg igen.
Azért nyugtasd meg a kollégákat akik félnek hogy ráz, az már az "-" ilyen jelölésre van kötve a graetz után van.
szia:ennyi az egész
Van belül egy akku (21x38x66 mm) és két rúdelemnek fészek
Jól értem hogy ez is soros kondival van táplálva hálózatról? Akkor a jack aljzat és az USB csatlakozó birkózógépként is használható. Földhöz vágja a gazdáját...
Én is találkoztam ezzel a megoldással, az érintésvédelem abból állt hogy az AC csatlakozóhoz odaírták hogy csak töltésre szolgál. Mondjuk azt is odaírhatták volna hogy töltés közben megérinteni tilos.
Joco
szia: jól érted, a barna kondiról egy Graetz-re megy a feszültség, kb. 4 V AC
A kondival párhuzamosan van egy 390 kOhmos 0608-as SMD ellenállás
És semmi nem jelzi, ha az akku feltöltődött, továbbá nincs túl- (agyon-) töltés elleni védelem, tehát mint Janó írta fentebb: időzített bomba, még ha nem is robban, csak szétfolyik az akku "leve".
Egyszer egy hasonló került hozzám, de a javításról lemondtam a zárlatos végfok IC miatt. Mivel a kiszáradt akkuk nem jelentettek terhelést, gondolom túlfesz került a rádióra és az intézkedett.
A legfőbb gond ezekkel, hogy a tulaj ragaszkodik hozzá, hogy megcsináld és nem érti, hogy miért kerülne többe, mint az egész rádió. Mert ha rendesen megcsinálod, biztonságosra átalakítva, az annyi.
üdv.
Tibi
szia: az egyik képen látható a kidudorodott akku, alig tudtam kiszedni, a helyéről védelem nincs.
Az asszony unokatestvére hozta, tehát.....
Még szerencse, hogy a HQ-ban volt végfok IC.
Szia !
Nekem a nagybátyám, szerencsére mindjárt kettőt, és a másikon nem volt 230 V-os csatlakozás, csak külső táp aljzat meg USB. Akkunak egy lapos telefon lítium akku, töltő nélkül. Azt a feladatot az akku belső védelmi elektronikájára bízták, az meg nem kultiválta, úgyhogy akku a kukába. Végül is úgy döntöttem, teszek bele egy 18650-es akkut és a csak tápcsatlakozóként funkcionáló USB aljzatról egy kis töltőáramkörrel etetem. Remélem összejön úgy, ahogy elterveztem.
üdv.
Tibi
Húha, akkor az érinthető fém részekkel ez egy veszélyes cucc!
szia: mint a mosógép tápok egy része
Sok mindennek van hasonló tápja, vízmelegítő, tűzhely, infra fényvető, alkonykapcsoló, Wifi jelerősítő, stb... csak ott nincs olyan pontja a panelnak, amit galvanikusan meg tudsz érinteni, max a gombok műanyag részével találkozik az ujjad.
Csak azon nincs USB, meg jack aljzat... Amibe fémet dughatsz...
Elég,ha "megcsípi " a tulajt .
"Codálatosz" érzékenysége, szelektivitása lehet! :)
Szia! Az érzékenységével, csatornaszelektivitásával a digitális jelfeldolgozás okán nincs gond. A tükörszelektivitás és a nagyjeltűrés amiben jeleskedhetne jobban is.
Ahány ilyen hagyományos tuner kockát (benne rendesen felépített vevőt) nélkülöző készüléket láttam, az mind csapnivaló volt, mint rádió. Itt Békés megyében a szomszéd román és a helyi magyar adók frekvencia kiosztási káosza miatt piszok nehéz még rendes rádióval is megfogni a hazait. Az ilyen panelra csapott chipesekkel meg reménytelen, bár ezt itt konkrétan nem ismerem.
