A fent említett mosógéphez IWC 7125 keresek vezérlőpanelt, sajnos nem bírom életre kelteni. Ami van nekem itthon IWC 5085 azt bele próbálltam azzal megy de a programok sajnos nem jók, nyílván mert nem hozzá való. Ha valakinek lenne bontott működő vevő lennék rá.
Előre is köszi.
2020, March 10 - 15:52
#1
Szia! Lenne kollégámnál egy IWC 71251 és egy IWC 71282 masina, mk dobhibás. Ha ki tudod deríteni, hogy jó e a vezérlő bele, megbeszélem.
Szép napot!
Rendben, utána nézem. Viszont ha komplett előlappal cserélem akkor nagyobb a siker, nem rég alakítottam át ugyan így egy Whirlpool felültöltőst.
Adsz nekem egy elérhetőséget?
Köszönöm.
71251 Szerintem pont tökéletes lenne hozzá.
Ha a régin jó az öcsi, akkor rakd át arra amelyik működik.
Próbálltam azt is, de úgy sem indul el a panel. Illetve több mindent cseréltem de semmi, valószínű processzor baj vagy nem tudom. Azért keresnék egy bontott működőt.
Hi!
A proci öcsin ott egy stab.
Mérj rá a kimenetére, ha zárlatos akkor a proci k.o.
Néztem, nem zárlatos. A proci öcsin van egy ULN2003A ic, azt holnap átcserélem még. Próba szerencse. Köszi.
Sajnos továbra is alszik a vezérlő, szóval még mindíg aktuális a panelt keresek dolog.
"...keresek veérlőpanelt.A régit nem tudom életre kelteni..."
"...Ami van...azt belepróbáltam,azzal megy..." Mármint a mosógép .
Elsőre is értettem amit írt, most te próbáld meg azt megérteni amit én írtam!
Butaság...
Ha minden igaz őt keressük.
https://www.plcforum.it/f/topic/167243-indesit-iwc7125-non-si-avvia/
Így van ez lesz az. Sajna az enyém hallott, nem kapcsol be a gép vele.
A kis panel es ket kondi hianyzik a panelről, igy fotoztam le, ha nem gond. Köszi.
Szia !
Neked a tápegység paneled hiányzik az anyapanelből .Ha a vezérlődet 12Vdc-vel megtáplálod a mosógépben a kispanel 12Vdc kivezetésénél ?Milyen pozíció számú ELKO-k hiányoznak ? A jó paneledből letudod olvasni,hogy hány uF/V ? Akkor a vezérlő halott ? Vagy áttetted a tàp.kártyát a jó paneledből ? Vagy...
Szia.
Minden meg van a panelhez. Kondik is illetve a kis panel is, csak mikor kértétek, hogy fotózzam le akkor ép tornáztam rajta és nem akartam már össze rakni hanem így ebben az állapotában gyors lefotóztam. Sajnos továbbra sem boldogulok vele. A proci panelen van egy Ic azt még megpróbálom a másik működő panelről átrakni háttha... Ha nem akkor feladom, majd kerül bele egy panel.
Ne tedd ! Van egy jó arcadia paneled .Nagy kincs .Próbáld elcserélni egy jó , bontott,arcadiara ! Arra ami neked kell !
U.I.
Akár ráfizetéssel. Az adattábla is hiànyzik ? Mint a címke a hűtőbordáról ? Vagy...
Melyik adat táblára gondolsz?
http://www.orczyalkatresz.hu/adattabla
A mosógépnek van adattáblája (?)
Megnézem, lefotózom és küldöm. Köszi.
Szia !
Cimke a hűtőbordáról is jó lenne ! Szerintem .
Az sajnos nincs meg rajta, leszedte valaki.
A vezérlőpanelt mutasd, ne a gépet...köszi!
