Sziasztok. Olyan illetőt keresnék, aki pioneer erősítő nand flash tartalmat tudna újra írni.
2020, March 4 - 12:50
#1
Nem ez lenne benne a nand flash? Vagy ez csak egy sima ram volna benne?Bga tokozású.
Nyanya NT5CC128m16ip
Szia dobcsizs75!
Szép hajnalt!
Az adatlapja szerint, ez 1 DRAM Chip - 128 MBit*16 szervezésű, szerintem ezzel nincs különösebb tennivalód. Ugye nincs a közelében 3 Voltos Lithium elem a nyákon? De ha mégis, akkor érdemes lenne leellenőrizni a feszültségét, mert, ha le van merülve, akkor az okoz6 némi grimbuszt.
Üdv. :-))
Szia. Hát az nincs, de ha viszont ez csak egy sima dram, akkor ugye ezt nem kell flash-elni, ez egy procinak ramja. (AM3354BZCZD80)
Ugyanis annyit sikerült megfejtenem a szervízrajzból hogy ez a proci látja el az összes kapcsolatot (in-out),ebbe elég sok minden van integrálva, úgy néz ki bekockáztatok egy proci cserét, hátha megoldja a problémát.
És van tartalmad a proci RAM és RoM területének a felprogramozására? Mert a virgin procival semmire se mész....
Most értem odáig hogy pontosan meg tudtam nézni melyik van benne.
A pontos tiípusa a flash-nek:
95640WP
Hi!
Ez egy sima mezei SPI eeprom, nem NAND flash...
Rendben, és ezzel akkor mi lenne a teendő?
Ha nincs hozzá tartalmad, nem sok minden. De miből gondolod, hogy eldobta a dumpot?
Végülis nem tudom,csak olvasgatva erre gondoltam.
A hibajelenségem az hogy az erősítő nem látja sem az usb-portot sem a hálózati részt, bekapcsoláskor frissítést kéri, elindulni elindítja a frissítést, de az usb hiánya miatt nem tudsemmit csinálni.
Tehát ethernet csatlakozón keresztül nem megy fel a netre,és nincs USB. A többi jó? Megy rajta a HDMi, a rádió, Bluetooth stb.? A WIFI megy?
Ethernet, wifi, bluetooth, usb nem megy. Főmenü nem megy, csak azt írja "please wait" órákig.A főmenübe lehetne a hálózatos dolgokat állítani, kapcsolódni.
Hdmi van, hang van és osd is van, de minden bekapcsolásnál "plesae update" val indul.
Ha berakom a pendrive-ot elindul, de kb 2 perc után 0-81 error-al megál.
a firware-t megnézve 2 dolognál ez van: G???????????? és N???????????
És természetesen reset is megvolt már többször is, amit furcsálok ezzel kapcsolatban hogy több mint 1 percig írja hogy "clear" és csak utánna kapcsol ki.
Hi!
Megprobálsz egy üres SPI-t berakni, hátha megírja magának, bár nem hiszem....
Szia
nem sima eeprom van benne? M95640?
Tibi
Szia dobcsizs75!
Szép napot!
Ha jól láttam az erősítő szerviz info-jában, akkor ST M95640 típusú E ² chip van benne, ez elég régi típus lehet, nemcsak 1 jobbfajta (például : Advantech LabTool-48UXP Intelligent Universal Programmer), hanem 1 régebbi & egyszerűbb (például : Elnec BeeProg fast universal 48-pindrive programmer) kütyüvel is programozható, vagy legalábbis a fenti eszközök " All Device List " -jában szerepel a fenti chip típus.
A megírásban természetesen akár én is tudok segíteni (Budapest), de tartalmam nekem sincs hozzá.
Üdv. :-))
Szia
Meg van a tartalom és a flash típusa is meg van?
Tibi
Sziasztok! Sajnos tartalmam nincs, ha tudnám hol keressem letölteném, vagy egy illető adott tippet hogy egy másik ugyan olyan erősítőből ki lehetne olvasni, de ahhoz azt a chippet is ki kellene venni az erősítőből a kiolvasáshoz, ezért ha valaki tud tippet hol keressem, megköszönném.
dobcsizs75!
Az valóban 1 jó megoldás lehet, ha valaki jelentkezne, akinek lenne 1 pont ilyen erősítője & hajlandó is lenne kiforrasztani belőle ezt a flash-t, mert úgy ki lehetne olvasni a tartalmát, mert " in-circuit " én sem tudok sem írni, sem pedig tartalmat olvasni.
Bele tudnál nézni ebbe az AV Receiver -be, hogy valójában ez a típusú flash van-e benne, amit én föltételeztem, " dual-in-line " típusú-e az a flash (mert nekem nincsenek adaptereim az EEPROM íróimhoz), illetve esetleg foglalatban van-e az a flash (akkor nem kellene forrasztgatni)?
Illetve lenne még 1 lehetőség, hogy írnál e-Mail-t a Pioneer Support-nak, megírnád, hogy sajnálatos módon megszakadt az " upgrade process " & belehalt az erősítő (legalábbis részben), hátha megszánnak & elküldik " bin " formátumban a csupasz E ² tartalmat, amit be lehetne közvetlenül írni a flash-be!
Elvileg erre szolgálna a következő lnk :
" Detailed license notice, full license texts and machine readable copy of the corresponding source code can be requested by contacting the costumer support support.pioneer.de@eu.pioneer.onkyo.com. "
Sok sikert & üdv.! :-))
Köszönöm a tippet, igen meg tudom nézni, de csak holnap délután valamikor.Végülis felvehetem a pioval a kapcsolatot, nem veszítek vele semmit.
