Van egy 2 éves Whirlpool mosógép nem akar centrizni semmilyen formában. Ismeri valaki ezt a típust, teszt programot lehet ezen futtatni?
Amikor centrin indítom 16 percet ír, de 15 perc múlva is annyi nem csökken az idő illetve nem is pörög fel. Mindent átnéztem: motor, szivattyú, légcsapda, dugulás stb. Nem találok konkrét hibát.
Köszi.
2020, March 13 - 15:26
#1
Az Elektrotanyán van SM hátha lesz benne segítség, ha nem akkor a google ad használatit.
Hibakód vagy valamilyen hibát jelez a gép, mert lehet csak........
"Bármilyen meghibásodás vagy rendellenesség esetén lapozza fel a Használati útmutató “Működési rendellenességek” részét.
“Vízcsap zárva”:
Nincs vagy nincs elegendő bevezetett víz
”Szerviz”:
Valamely villamos elem hibája vagy üzemzavara
“Tisztítsa meg a szivattyút”:
A szennyvíz nincs elvezetve.
A centrifugálási sebesség villog a kijelzőn: egyensúlyzavar centrifugálás közben."
Én az utolsó sorra tippelek.
Szia.
Tettem rá egy másik motort csak egy szériával régebbi de az is hatodik érzékes és azzal a motorral hibátlan.
Pedig ez is egy 2 éves gép idősek használják, olyan mint ha új lenne. Kefék is újszerűek ki is poroltam kompreszorral de a saját motorjával csak nem ment.
Mi lehet vele a hiba?
Köszi.
Alu tekercs. Menetzárlat.
Vissza vonom az előzőt, sajnos már most megint nem centriz. Az az érdekes, hogy szíj nélkül megy. Most rajta a dob már nem megy a másik motorral sem. Az előbb ment szíjjal is. Nah ezt nem nagyon értem.
Hi!
Ruha van a dobban?
Most tettem rá másik szíjat, de nem centrizz. Hmmm....
Nem laza a szí? Dob nem szorul, Szíjtárcsa nem üt?
Most, hogy feldobtam a szíjat, vártam egy ideig de nem pörgött fel, csak a szokásos ide oda mozgatás. Majd mikor megállt gyors lekaptam a szíjat. Pá másodoperc múlva már fel is pörgött, azóta is megy, szépen húzza felfele
Szerezz egy CESET motort és tedd rá azt!
Nah az milyen? :)
Szó szerint CESET. Pontosabban betű szerint!
Most csinálltam egy ilyen vezérlő cserét, amiről a motort is átraktam, ezzel hibátlanul centrizz, a saját motorjával. Hol lehet a saját vezérlőjén ilyen esetben a hiba?
Már írtam, keresd meg azt az érzékelőt ami a kiegyensúlyozottságot figyeli.
Köszi, okkés.
Már azt is kérdeztem, nem villog semmilyen hibát, mert a centrifuga hibánál a fordulat ledje villog.
Igen, kérdezted még nem irtam rá semmit igazad van. Nem villog semmit ha így lett volna már rég írom nektek vagy utána nézek mit jelent és már meg van oldva a hiba, azért ennyire amatőr nem vagyok.
Szerezz egy Ceset motort és azzal próbáld ki.
Bármelyik régebbi gépből jó, legfeljebb, nem bedugod, hanem bedrótozod.
Csak mechanikusan fel tudd rögzíteni! Próbára legalább 2 lábbal.
Keressük meg az adattáblát (?)
No ez egy nagyon jó kérdés!
Ha rájössz, akkor a hiba okát, helyét, javítási módját részletesen írd le egy új topikban, amit örökre elraknak a javítási segédletek közé!
Remélem rá jössz!
Egyébként a szíjjal/szíj-nélkül viselkedésből arra következtetek, hogy a motor áramfelvételélet vagy terhelésre ingadozó fordulatszámát figyeli.
Tehát vagy az áram vagy a feszültség visszacsatolásba lehet belenyúlkálni. De előtte CESET motorral próbáld ki!
Ha azzal megy, akkor a motor a hibás.
https://elektrotanya.com/showresult?what=whirlpool%20TDLR&kategoria=&kat...
Domino panel van benne (WAWE)
Köszi.
Itt lesznek a képek.
Vagy úgy, értem. Lehet az a motor is
szar! ami nekem van itthon. Ilyet nem tudok honnan fogok, de köszi.0
Vastelep.
Vissza tettem a saját motorját, szíj nélkül még azzal nem próbálltam, viszont kis ide oda lötyögtetés meg szivattyúzás után gyönyörűen felhúzza éa megy szépen.
Igen van benne ruha, dob nem szorul, szíjtárcsa sem üt. Szíj szerintem nem laza de az van ittthon másik rápróbálom.
Lehet panel bajos lesz?
Üresen megy, szíjjal nem. Érdekes.
Ma jött egy ugyan olyan panellel szerelt gép, ugyan azt produkálja mint anno az a gép, tettem egy másik elektronikát azzal hibátlanul fel pörög. Szíj nélkül a saját elektronikájával is megy, de amint rá kerül a szíj, csak forgatja a dobot de megáll a tudomány. Idő sem csökken és a motor sem pörög fel csak ide oda lötyi van. Marad itt is az elektronika csere!
Valakinek azóta volt esetleg ilyen gondja ezzel a fajta whirlpool-al? (TDLR 60111)
