hozzájutottam 1 ilyen készülékhez,viszont azt az infot kaptam hogy ez csak monitor,utánajártam és valoban létezk ezzel a tipussal monitor és tv is.
látszolag tv és sat bemenet is van rajta de egyik sem müködik,menüben inaktiv a keresési opcio.
véleményetek szerint szervizmenüböl lehetöség lehet az engedélyezésre? van esély rá hogy az alaplemezen rajta vannak a tunerek?
(szétszedni  csak végsö esetben szeretném)
köszönöm
Szia
Van egy törött kijelzős, 2018-as Sony tv-m, KDL-32WE610 a modellje. Nem-é lehetne összeházasítani a Tieddel?
Üdv : Csaba
történt közbe némi elöremozdulás,megtaláltam azt az smd-t tuner boardon ami tiltja a tuner standard beállitását.
de hangolás továbbra sem érhetö el,valamint sub-nál még ismeretlen státuszu a tuner a szervizmenüben.
nos a tuner benne van ,képet csatoltam.
Legyen olyan jo valaki és segitsen a szervizmenübe átirni a paramétereket!
Köszönöm
Lehetne ,hogy valaki válaszra méltat? nem értem ezt a passzivitást ,nem hiszem el hogy nincs itt sony-hoz értö ember!
https://www.hardreset.info/devices/sony/sony-kdl-32w705c/service-mode/
Itt van a szervíz belépés. Remélem működik.
Szia
köszönöm ,lehet félreérthetö voltam,de belépni be tudok ,hotel opciot ki-be tudom kapcsolni ,nem ez a problémám.
fizikailag benne a tuner de nemtudom aktiválni,chek board opcionál pca/dsub opciot kellene valoszinüleg modositanom .
ebben kellene segitség hogyan?
Nem csak hotel módban van a készülék?
sajnos nem,irtam hogy ki be kapcsolgattam,..
tuner van tiltva,de az is lehet hogy hardveresen ,mert 20x átnéztem az összes szervizmenü opciot és nem lelem a beállitást!
esetleg nemtudna valaki feltenni 1 nagyobb felbontásu képet F9106 2A board-rol ,hogy smd-ket ellenörizni tudjam?
https://spares2repair.co.uk/images/sony/ES37003%20-%20Sony%20KDL-70W850B...
sajnos a felbontása miatt nemtudok minden smd beazonositani,,de azért köszönöm hogy probálsz segiteni.
https://assets.shopjimmy.com/media/catalog/product/cache/1/image/f8f28dc...
A másik kép is 3900X1800-as. Ez talán élesebb, de tökéletesen ki lehet venni, hol van alkatrész. Ne böngészővel nézegesd.
Az alja üres.
https://www.shopjimmy.com/sony-a-1992-663-a-bax-main-board-update-softwa...
szia: ezek a rajok nem segítenek?
https://elektrotanya.com/showresult?what=SONY%20KDL-32W705&kategoria=&ka...
köszi ,letöltöttem még anno mind a 2 ,ez abban segitett hogy kell belépni a szerviz menüben és mi-micsoda,de a tuner beállitásokat nemtudom modositani
pca/dsub ir ki ,
Helló!
Hasonló szériás sony tv vel küzdök én is. Szerintem érdemes lenne megnézni, hogy a monitor és a tv verziója közt firmware-ben van e különbség. Szerencsére némi kutatás után a sony honlapján minden firmware megtalálható.
Lehetséges, hogy csak egy firmware frissítés kell neki usb-n és működne.
szia
tv szoftverét rátöltöttem,be is nyeli,de nincs változás, valahogy tiltva van a tuner továbbra is
most product kodot nézem ,hogy esetleg az határozza meg ,de nemengedi átirni ,hibára fut
Hülye kérdés, de hogyan tetted rá a firmwaret?
Simán os alól frissítve ne várj változást. Recoveryt kell csinálni vele, ami tovább tart, de elvileg ilyenkor az egész panelt újra írja.
Kikapcsol. Tv be fat32 usb vel firmware. Áram talanítsd a készüléket,majd a készülék hátulján a power és volume down gombot nyomva tartva áramot adsz rá és addig nyomod a 2 két gombot míg alul a zöld led villogni kezd.
Rövid időn belül sárga vagy fehér pulzáló fényt kell látnod a zöld helyén. Durván 30-40 perc után bekapcsol az eszköz.
szia
sajnos ez nálam nem müködik ,megprobáltam de nincs zöld villogo fény ,helyette kékre vált és elkezd forogni 1 karika a képernyö közepén,ami a végtelenségig forog
másfél oráig hagytam de nemtörtént semmi .
probáltam hogy a pendrive gyökérbe és a megadott mappába is betettem a fájlt,de semmi eredmény.
esetleg lehet hogy át kell nevezni?
Én a 809c panel upgrade jét írtam le. Nálad lehet más a folyamat. Érdemes lenne a tv típusával recoveryre keresni. Én az enyémhez a sony oldalán találtam az infót. Csak figyelmesen végig kell olvasni.
Az usb vel kommunikációt egy usbmeterrel tudod ellenőrizni. Csak tudja kijelezni az adat érpár feszültségét is.
Bocs az előző postban nem írtam, hogy a zip tartalmát ki kell csomagolni és a benne lévő pkg fájlt a pendrivera másolni. Ahogy észrevettem elég pikkes a pendrivera is. Javasolt valami öreg kingston driveot használni.
Hű basszus :D Sony szemét ilyen téren :P
BTW megnézted egyáltalán, hogy az extra áramkörök egyáltalán kapnak áramot?
Androidos rendszernél előfordulhat, hogy simán offlinenak érzékeli, mivel nem kommunikál
én is arra gyanakodom hogy valahol 1-2 smd hiányzik,,sajnos amit kerestem ill kaptam panel rajzokat ,nem tul éles a kép ,nem látszanak apro smd áthidalások.
tuner board-on 5 és 12v mérek ,közvetlen a chipen még nem mértem ,de megteszem
megmértem a tuner boardon ic lábán 3,3v mérhetö tehát tápot kap
Ic bus kimértem be van kötve
kezdenek elfogyni az ötleteim.
Szia !
Az én ötletem , hogy a zsugori kollégának írj egy pm fotó ügyben .#434003 Ugyanis én találtam fotót , de nem jó a felbontása . Pedig HD-nek(?) írta a kolléga .
köszönöm,megprobálom.
