Sziasztok! A tanácsotokat szeretném kérni. Van egy Aiwa R450-es ,,pultos" magnó deckem. Hosszú állást követően azt vettem észre rajta hogy a szabvány jobb irányú lejátszásról bal (ellenkező) irányba a menetirányt át szeretném kapcsolni (baloldali lejátszás gomb) nem fordítja meg a fejet, megy tovább jobbra a lejátszás. Megpróbálja, de nem történik meg a menetirány váltása. Mi lehet a probléma? Új szíjat vásároltam hozzá. Várom a tanácsaitokat.
2020, March 19 - 15:04
#1
Szia.
Csatoltam képet. Így jártam én is...
Sok sikert!
Köszönöm a segítséget!
Kicsit régi már a téma, de azért beírom, hátha még segítségedre lesz.
Ezeknél a magnóknál ez mondhatni, típushiba, szerencsére anyagköltség nélkül javítható. A gond abból származik, hogy a fejfordítást végző fogaskerék és a tengelye összeragadnak a besűrűsödött zsírtól. (Érdekes módon, a többi nem szokott így járni, lehet, hogy nem pont ugyanabból az anyagból vannak.) Így hiába oldja a reteszt az elektromágnes, nem fordul be abba a pozícióba, ahol már elkapná a lendkeréken levő fogaskerék-párja.
A szóban forgó alkatrész a vissza irányú tengely lendkereke (ez a motorhoz közelebbi) alatt található. Motor lemezt, meg azt a lendkereket biztosan ki kell venni, lehet, hogy mindkettőt, és alattuk egy másik fémlemezt is le kell szedni hozzá. Ha fektetve és óvatosan csinálod, nem repül szét semmi. A fogaskereket óvatosan jobbra-balra forgatva, amennyit enged nagyobb feszítés nélkül, kell lehúzni a tengelyről. Utána a furatát, és a tengelyt is alkohollal kimosni, esetleg finom gépzsírral vagy vazelinnel újrakenni, fordított sorrendben összerakni. Ez jó eséllyel megoldja a gondot. :)
szia: rajz van bontott mechanikával a Tanyán
OK.
Fejforgató mechanikát takaritsd ki utána megfelelő kenőanyag.
Van ott a fejmehanikában egy rugó nézd meg hogy nem tőrőtt-e.
üdv:atis76
1 szíjat?
Abban több van..
Azt az egyet beleraktad vagy csak nézegeted?
Megnézem, ellenőrzöm, úgy is ki kell bontani... Nem fogom megúszni sajnos.
Üdv. Ezexerint megvetted a szijat, és nem cserélted ki, hanem várod, hogy magátol jo legyen a gép ?
Sztem félreértettél. Kicseréltem a szíjat, a lejátszás már jól működik, csak a menetirány váltás nem megy.
Bocsánat, az ugyis kikell bontani kifejezést valamiért félreértettem... mert sokszor szij csuszás miatt nem fordit.
