Üdv Mindenkinek
Küzdök ezzel a Bekó KX1.190-10 alaplappal szerelt készülékkel. Kép nincs hang van. Skarton van kép is, csak lezárja valamiért a képcsövet a katódok 187 volton. A proc nem ad ki R,G,B jelet (pin 71,72,73). Hogyan csinálja ez a sugáráram korlátozást? A segítségeteket előre is megköszönve,
További szép napot: Krupa Lajos
2010, September 10 - 14:09
#1
Ez Beko K1 sasszi, ami a VCT49xyl UOC processzorra épül (csatolmány).
Nem igazán érthető, amit írtál:
"Skarton van kép is, csak lezárja valamiért a képcsövet a katódok 187 volton. A proc nem ad ki R,G,B jelet (pin 71,72,73). "
Ha valóban ez a helyzet, akkor a SCART csatlakozón legföljebb kimeneti videojel lehet, de onnan sincs kép.
1. Ellenőrizd az UOC tápfeszültségeit minden táplábán (ha egy is hiányzik, valamelyik fokozata nem működik):
+1,8V: pin 24, 43
+3,3V: pin 21, 46, 64, 65, 68
+5V : pin 19, 20, 87
+8V : pin 2
2. Ellenőrizd az IC501 függőleges végfok működését, mert hiba esetén a VPROT jel, ami az UOC pin59-re jut, lezárja az RGB erősítőket, hogy védje a képcsövet.
A jelút elemei:
IC501 pin8 (GUARD, 6V), R503, R512, R420, R459
3. Ellenőrizd a SENSE jel útját, ami a színegyensúly beállításához (és itt a sugáráram korlátozáshoz is) ad információt az UOC pin80 (CUT SENSE) számára, és extrém érték esetén az RGB erősítőket lezárhatja.
A jelút elemei:
T704,T705,T706, R702, R703, R704, C709, R705, D705, X701A pin1, X401A pin1, R434, R453, (R427, R432) D405
A diódákat visszáramra is ellenőrizd!
4. Ha a hardverben nem találsz hibát, csetréld az EEPROM tartalmat.
Fülesmester
Köszönöm a hozzászólásod Fülesmester
Igazad van, rosszul fogalmaztam. Kifelé van jel a skarton( másik tv-vel összekapcsolva). A tápfeszeket néztem rendben vannak, a függ is működik, G2 feltekerve van fény, eltérítés is, de hogy visszajut e a procra azt még nem ellenőríztem. Akkor viszont nem tiltaná le a sormeghajtást is? Holnap megnézem és beszámolok az eredményről.
Üdv: Krupa Lajos
Nézd át a csatolmányokat!
Ennél a processzornál a VPROT csak az RGB erősítőket zárja le, a soreltérítést nem állítja le.
Fülesmester
Meg van a bűnös EEPROM hiba volt. Mostmár van kép.
Köszönöm a tanácsokat!
Krupa Lajos
Gratulálok a sikeres javításhoz! :super:
Fülesmester
