A képen látható Whirlpool mosogatógép vezérlő nem vesz vizet és egy idő után H20 hibát mutat.A panelen több alkatrész is valamilyen külső zárlat miatt meghibásodott.Ami a legnagyobb gondot jelenti az,hogy az "U103" alkatrészt nem tudom beazonosítani,mert nincs meg a lerobbant darabja.Valószínűleg valamilyen táp IC lehet,de ez sem biztos.Ezek a kódszámú panelek nagyon hasonlítanak egymáshoz,így remélem tudtok segíteni.A leégett smd ellenállások értékei csak bónuszok lennének,persze ezek értékének is nagyon örülnék.Előre is köszönöm! Üdv. Ottó
      2020, March 22 - 09:59
    #1
Megvan ,1 ohm ot mértem rajta.
SziaHa megmondod merre van rajt a 2 smd azt is lefotózom.
Nagyon köszönöm a képeket.Egyenlőre ezekről mindent látok. A táp IC 7905 az smd-k értéke 1ohm darabonként.Ezeket pótolom és azután haladok tovább a hibakereséssel.Remélem maga a processzor nem sérült.
Meg egyszer köszönöm!
Ottó
Helyesbítés!
Az előző hozzászólásomban rosszul írtam,tehát helyesen az smd-k értéke 2 ohm darabonként és az eredője az általad mért 1 ohm.
Az érdekes én darabonként mértem rajta 1 ohm ot de biztos azért mert nem volt kiforrasztva....
Újabb leégett smd ellenállásokat is találtam. A 3 db egymás melletti opto-nál lévő ellenállások is leégtek.Amennyiben ezek értékét is megadnád,akkor előre is köszönöm.
rossz az sop8 is
Igen most már azt is látom! Nem is foglalkozom tovább a panellel.Köszönöm az eddigi segítségedet!
Üdvözlettel. Ottó
