Tiszteletem a segítőknek! A fenn említett felültöltős mosógép panelját javította már valaki eredményesen? Sajna az ajtózár újrasaruzásakor a "szaki" elfelejtette leszigetelni a réz sarukat, kábeleket nem tette vissza a rögzítő fülekbe, így két saru összeért! A képen látható hiba generált E43-as hibakódot! Ha valaki már járt így, megoszthatná az eredményt? Köszönöm!
      2020, March 22 - 13:32
    #1
A "kilyukadt" TYACS7 az egy ACS102 SOT8 SMD .
Szia Huszezres !
Az ACS2108 IC-n átment a 230V ?
Jano! Amit látok: ACS nem durrant, az R167 szénné égett, a jobb oldalán az a 8-lábú SMD kilukadt!
Talãn ezek a fotók segítenek !
A leégett dolgokat cseréld ! Kövesd a jel útját a prociig ! Ha igaz egy műveleti erősítőt is cserélni kell ?
Janó! Köszönöm a segítséget, de már látom hogy passzolom a cseréket! Se technikám, sem szemem nincs már hozzá!
Azt mondjàk , hogy a 16.-os lábtól kövesd le a jel útjàt az ajtózár TRIAC-ig ! A rossz lehet még R163,R165, ellenállás és az ellenállàsok R1-R6 .Az U2 IC cserére szorul ? Állítólag jó oda az LM358 ? De ez nem.biztos .
Szia Huszezres !
A 7805 tàp IC-n , átment a 12V-t ?
Szia Jano! Még nem tudom, lesokkoltam!.......a kijelzés működik!
