12V-os halogén előtét nem indul el teljesen [MEGOLDVA]
12 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Hoztak egy előtétet, J13007-es tranzisztorokkal. Próbál indulni, de nem tud felpörögni. Hibás alkatrészt még nem találtam benne. Mi szokott ezekkel előfordulni?
Üdv: Jácint
User error, mind a 4 (!) égő ki volt égve!
File attachment:
Jaca
Jaca picture
Agyam eldobom!
Terheléssel elindult, valami volt a kimeneten, elég furcsa, de vélhetően ilyennek kell lennie.
Hazavittem, összerakom, nem világít. 4 égős lámpa, és mind a 4 izzó ki volt égve. A röhely, hogy még nagyítóval sem látszott a szálszakadás, csak a műszer mutatta szakadtnak. Van egy ködlámpám, az vígan világított vele.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ámen
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nekem egyszer a trafo primerje volt kissé zárlatos. Látszott a szekunder tekercsen a melegedés, a müa.  szigetelés gyakorlatilag elporladt. Mikor letekertem, a sec-et , látszott hogy a lakk le van róla repedve..
grofzero
grofzero picture
Megfelelő terheléssel próbáltad? Ha van benne túláramvédelem, annak a tranzisztorát ki lehet venni, és az előtétet soros izzón keresztül elindítva ki lehet szűrni, hogy ott kell-e keresni a hibát (nyúlt ellenállás stb.)
A 630V-os kondik is lehetnek mérve jók (kapacitásra), de csak a cseréjükkel lehet teljesen megbizonyosodni.
Halogén izzók SMPS tápegységének működési elve, javításuk
Néhány rajz
Jaca
Jaca picture
Köszi a rajzokat, a második kapcsolás megegyezik vele.
A trafó egyik felének, ahol a kondenzátorok vannak, gondolom illene féltápon megmaradnia. Nekem ott egy fél szinuszhullám jelenik meg terhelésre.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nálam nagyon kicsi a kép,(laptop)
A tranzisztorok bázisára menő tekercseket és ellenállásokat megnézted? Esetleg a trafó lábainál a huzal forrasztása
Esetleg a párhuzamos kondi-dióda átvezethet
rainbow555
rainbow555 picture
Ránézésre ez nem annyira gagyi változat, a kondikat ellenőrizd, főleg a barnákat ott a trafó mellett!
Üdv: Emil
SzBálint
SzBálint picture
szia: nagyjából egyformának kell lenni a két tranzisztornak
Az elkót mérted?
Milyen IC van benne?
Elmelegedett forrasztás?
rainbow555
rainbow555 picture
Ezekben általában nincs IC.
gyimi1
gyimi1 picture
Szia.
A nanós kondikat cseréld mérés nélkül, 90 százalékban azok okozzák a hibát, ha nincs látható, mérhető hiba.
Jaca
Jaca picture
Cseréltem, ugyanaz.
