Whirlpool FWDG 86148 sokáig szárít
24 posts / 0 new
traxdata
traxdata picture
A címben említett mosó-szárítógép nem kapcsol le a program végén, úgy kell manuálisan lelőni ..
a ruhák csontszárazak benne. Hibajelzés nincs semmi,csak szinte izzik az egész gép.
Valaki látott már hasonlót ?
varga jano
varga jano picture
Mennyi idős a gép ?
Gabor84
Gabor84 picture
A service manual szerint
Last Modification: 25/06/18
Creation Date: 21/03/18
varga jano
varga jano picture
Szia Gábor !
Akkor a topikban lévő gép még garanciális (?)
traxdata
traxdata picture
Szia
A gép még garis
varga jano
varga jano picture
Szia !
Én a helyedben a garancia miatt . A márka szervizt felhívnám . Szerintem. Üdv Jano
traxdata
traxdata picture
Helló
Szervíz volt.
SW frissítés után nem volt semmi gond, szárított ahogy kell
Mosószaki
Mosószaki picture
Akkor ismét szervíz.
Ha nem sikerül rendbe hozni, csere.
Ha kötözködnek, nem cserélik, stb, nyom nélkül öld meg, hogy még Colombo se tudja kinyomozni. Aztán csere!
traxdata
traxdata picture
Megint elkezdte ez az átok fajzat
érdekes mert eddig csak egy konkrét programnál csinálta ezt, a többivel nem volt gond. de most az se állt le ami ment rendesen
akkor beszéltem a szerelővel aki kint volt először  , azt mondta panelcsere, a panelt megrendelte. azóta eltelt már 1 hónap. létezik hogy ilyen sok idő a beszerzése vagy kamuzik és hívjam inkább a Whirlpool központot ?
Mosószaki
Mosószaki picture
Ez a legrosszabb hiba. Csak néha és csak nálad...
Öld meg a panelt!
Az biztos panel csere és nincs ilyen "itt a hiba -- hol a hiba???" hülyeség.
Gabor84
Gabor84 picture
Csatolom a hibakódot
Üdv: Gábor
File csatolás:
traxdata
traxdata picture
Na kérem alásan...
Ma program közben egyszer csak bedobta az F05 hibakódot és megállt ...
varga jano
varga jano picture
Szia !
A Whirlpool F5 hibakód az NTC hiba.
traxdata
traxdata picture
Szia !
Ma reggel felhívtam a Whirlpool központját. Ott azt mondták az F05 kódra hogy valami dugulás volt, a szivatty jelzett be
varga jano
varga jano picture
Szerintem
File csatolás:
ityvity
ityvity picture
Szia , szerintem ez mosógép hiba kód , a szárítógép egy kicsit másképp működik , de itt most talált.
Whirlpool Tumble Dryer Fault Codes:
F05
Air channel NTC issue detected (Set 1)
Check NTC sensor resistance
Check wiring to NTC sensor
Clean any fluff or lint around the sensor
sandorverten
sandorverten picture
Bocsánat, de azt nem értem, hogy egy garis készülékben miért kell belepiszkálni? Persze értem,a tulajnál jó pont, de ezt is ellehet intézni, megértetni.Még a végén a márkaszervíz leveszi a garanciát és mehetsz a fenébe! Ha nekem van garanciális készülékkel problémám,felhívom őket, majd ők intézkednek.Ha meg nem akarnak,vagy húzódik, erre is van törvény.Vagy csere,vagy megjavítják,vagy hosszabbodik a garancia amíg távol volt a készülék, javítás miatt.Vagy rosszul tudom?Eddig ezt így csináltam és működött.Garis készülékbe soha nem nyúltam,mert engem vett volna elő a tulaj,hogy azért nem javítják, mert valaki belepiszkált.Segítettem a garis elintézést inkább.Azt nem írtad, hogy saját-e?
Üdv:Sándor
traxdata
traxdata picture
A gépet olyan szerelő nézte akit a whirlpool küldött ki
később is vele beszéltem
igen, saját gép :D
sandorverten
Szia! Akkor mint Mosószaki írta,szikra a javába és cserélik,ha dugulást,meg mást nem találsz.Ez a legvégső,bár,ha már a szerelő ígérte a panelt? Bocs,de ez mégis egy javítási tipp topik lenne,de ha másként nem megy?!És a szervíz olvassa ezt a topikot és magára ismer?
Üdv:Sándor
traxdata
traxdata picture
Helló
Jött a szervízes és szónélkül cserélte a panelt
ityvity
ityvity picture
Szia , panel csere után jó lett a gép ?
traxdata
traxdata picture
Szia.
Tökkéletes lett
ityvity
ityvity picture
Köszi szépen , már csak azért is mert ilyen a gépnek pár év múlva garancián túli javítása i esedékes lesz , de nem hiszem hogy cserélgetni fogjuk a panelt 60 Huf-é , azt jó tudni , hogy F05 hiba a panelon is keresendő .
Elvileg így néz ki:
https://www.rueducommerce.fr/produit/whirlpool-c00517895-platine-control...
traxdata
traxdata picture
Köszi
megpróbálom majd a tisztítást
