Electrolux ews10470w mosógép motorja nem forog
15 posts / 0 new
NyariG
NyariG picture
mosás közben egyszer csak arra lettünk figyelmesek, hogy a mosógép dobja nem forog. A számláló megy, a vízbeengedés megy, mintha a relé is kattanna, de a motor nem forgatja a dobot.
Mechanikai probléma nincs!
Mi lehet a probléma, vagy hogy tudnám kimérni, hogy mi a baj?
Leszedtem a motorról a csatlakozót ott 40-100Volt váltót mértem kábeltól függően, hol mennyinek kellene lennie?
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Gergő
ityvity
ityvity picture
Szia , nem sok értelme feszültséget mérni a motoron , inkább ellenállást aló-forgó részen , de még egyszerűb , ha megnézed a szénkeféket ,mert nagy eséllyel elkoptak .
NyariG
NyariG picture
Köszi a választ, hát 10 plusz éves a gép.
Holnap megpróbálom megnézni a szénkeféket.
sandorverten
sandorverten picture
Centri üzemben sem forog? Külön meghajtva a motort sem forog?Akkor mint előttem írták, szénkefe,meg kommutátor takarítás,felszabályzás,mert lehet,be van mélyedve.
Üdv:Sándor
NyariG
NyariG picture
Szia, nem a centri sem megy. Próbáltam az indulást bottal segíteni de nem kapta el a fordulatot.
Megnézem a szénkefét!
Mosószaki
Mosószaki picture
Anno trabit kalapáccsol, kispolszkit seprűnyéllel indítottunk....
De mosógépet bottal??? Új találmány?
Mosószaki
Mosószaki picture
Első kefe csere lesz... Semmi baja a kommutátornak (elvileg)
Sima krétával be kell koptatni az új kefét és csókolom.
NyariG
NyariG picture
Ma kiszedtem a motort, csináltam pár képet róla hátha ti látok rajta valamit:
https://drive.google.com/open?id=1EkQGvGgNIULcZE3yKO6gJW6IWc5FMkxB
Rátettem a műszert a két szénkefére hogy mérek ellenállást de szakadást mutatott. Amikor lassan elkezdtem tekerni a tengelyt akkor néha-néha egy pillanatra felugrot 20-30Mohm köré...
Ez akkor egyértelműsíti a szénkefe cserét igaz?
Hol tudok szénkefét venni?
ityvity
ityvity picture
Mosószaki
Mosószaki picture
Húúú.... 5 ezer ft. Egyedi juzernek ok, de itt nincs haszon... A Carbosint Kft-nél 2 db kefe kb 700 ft...
Rotovill:
File csatolás:
ityvity
ityvity picture
Jó , értem én , csak hát a szerző eddigi kérdéseiből nem derű ki a szakmai felkészültsége , így meg nem igen lehet hibázni .
Mosószaki
Mosószaki picture
Jól el bonyolítod... Mondtam, hogy szénkefe!
Ezen a képen látod azt a 2 db 6 lapfejű csavart!
Csavard ki! Ne ejtsd bele a motorba! Vedd le a szénkefe tartót! Kb 2~3 mm-re fog maga a kefe kilógni... Újkorában ez 15~20 mm. Jegyezd meg az ívelés irányultságát! Fújd ki a motort! Szedd szét a tartót! Told hátra a kopott kefét! A rézfonatát - minél közelebb a keféhez - csípd el! Fújd ki a kefetartót és a házat is! Keresd meg az elrepült kefedarabot és rugót... Vagy vigyázz rá és számíts a repülgetésére! Fűzd be az új kefe rézfonatát (farkát). Forraszd össze a kopott keféről lecsípett farkincával (ezért kellett hasszúra hagyni --- elvileg az új kefe farkát a régi ponthegesztés helyére is forraszthatod..HA! MAZOHISTA vagy... ---De, hidd el, pont jó lesz az úgy.) úgy, hogy a kefe anyagából legalább 3 mm a kefetartóban legyen és maga a forrasztás ne akadályozza a kefe szabad csúszkálását  (Sikerülni fog... Hidd el!)
Ha letört az új kefe, akkor az ívelési irányra figyelj! Ha nem, akkor csiszolóvászon!
Jó tanács!: Először csak az egyiket csípd el, így marad minta...
Szereld vissza a szénkeféket a motorra! A motort dugd rá a kábeleire, de ne tedd a helyére! Támaszd stabilan le úgy, hogy egy közönséges fehér krétával a kommutátort el érd! Indíts centrifugát és amikor felpörög csiszold össze az új kefékkel! A szikráknak szinte teljesen el kell tűnni ez a cél.
Új kefét sok helyen kapsz! Rotovill, Orczy, Carbosint Kft... stb...
Fontos méretek szélesség, vastagság, hossz... Ha nagyobb, akkor csiszolóvászon. Ha kisebb, akkor újra a bolt.
Sok sikert!
NyariG
NyariG picture
Köszönöm a részletes leírást!
Ugyan a ityvity által ajánlottat vettem mivel az gyorsabban, készen elérhető volt a közelemben így ezt ma be is tudtam szerelni és müködik is a mosógép.
A régi használt házat elteszem, és majd unatkozós perceimben kicserélem a szénkefét benne, jó lesz majd 10 év múlva ha megint elkopik :)
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
aztazeget
aztazeget picture
Üdv! Csak annyit fűznék hozzá, hogyha a kommutátor-szeletek közül nem kapartad ki a belerakódott szénkefeport, akkor nem fog 10 évig menni...
Szép estét!
NA
SzBálint
SzBálint picture
szia:::Elektrolux-Whirlpool alkatrész boltban
