Üdv Mindenkinek!
Elsősorban SMD eepromok (24cxx) kiolvasását szeretném megvalósítani "test clip" -el. Van-e ezirányú tapasztalatotok? A tápfesz (processzor táp) egyeztetésén kívül okozhat-e problémát, vagy károsodást a beforrasztott állapotban történő programozás, kiolvasás?
Köszönet: Komlós Zsolt
2010, September 10 - 17:44
#1
Ahogy előttem valaki javasolta:
-használhatsz mini csipeszeket is,
-Vagy leforrasztod,és Test socket
-Vagy az általam ajánlott mérőtűs maszek megoldás.
Választék van, a döntés már rád van bízva. :)
http://www.ret.hu/Page.aspx?pageid=3&lid=1169&lno=4
Üdv: Gyula
Szia !
A tápfeszre figyelj, valamint néhány esetben a proci Reset lábát testre kell húzni.
Veszel Test Clip-et, bedrótozod az olvasóra, és mehet a "data".
Az in-circuit irás/olvasás nem okozhat semmilyen károsodást.
Üdv! Luki
Köszönet!
Tudsz beszerzési forrást a clipekre?
Zsolt
Még valami:
Ha van CNC marós ismerősöd, lehet készittetni vele műanyagból, vagy üvegszálas epoxi lemezből
egy kis "kockát" az SO-8hoz ileszkedő furatokkal, amibe mérőtűket helyezel, ez is lehet megoldás.
Szia !
Farnell-nél jó áron van a clip,és a socket is.
Van magyarországi disztributoruk is.
Egy linket tehetnél, mert én azt a jó árat nem látom!
Lhanzi
A lustaság fél egészség...
www.farnell.com
kiválasztod Magyarországot,a keresőbe beirod: Test clip, vagy test socket,és utána kiválasztod a sok típus közül a neked megfelelőt....
Legyél kicsit önálló :lol:
Meg volt! A jó ár nincs meg! Ezért kértem linket! Bár lehet, hogy nálad a jó ár mást jelent! Egyébbként be vagyok regisztrálva, és vásárolni is szoktam!
Leiszt Jani
Szia !
Parancsolj:
http://hu.farnell.com/3m/923650-08/test-clip-soic-8way/dp/178278
Most gondolom jön a duma hogy csomagküldés, meg a kiszállitás. :rohog:
Nekem az a jó ár amire azt tudom mondani: ennyit megér nekem.
Ha megér nekem annyit amennyiért adják:megveszem, ha nem akkor nem veszem meg.
Ezért nem is szoktam alkudozni semmire, a többi alulvezérelttel szemben.
Ennyit a jó árakról!
Csak arra akartam rávilágítani, hogy itt nem jó árról van szó, hanem standardról!
Leiszt Jani
Gondolom neked az lenne a jó ár ha kapnál egy Pomona, vagy 3M clipet 100Ft-ért.
Nem rossz ötlet.
Azt kell tudomásul venni, hogy az elektronika nem az olcsó hobbik közé tartozik.
Főleg ha magasabb szinten űzöd.
Ha ez a Test Clip melóhoz kell, nagyon hamar visszahozza az árát, ezt tapasztalatból mondom....
de még hobbi alkalmazásoknál is megtérül, a kevesebb ráforditott idő miatt.
Jó vicc "Azt kell tudomásul venni, hogy az elektronika nem az olcsó hobbik közé tartozik." elektronikai alaktrészboltom van!
Ez például barátibb:
http://cgi.ebay.com/SOIC-8-SOIC8-8-Way-SMD-Programming-Testing-Test-Clip...
Lhanzi
Ui: nem régen találkoztunk a Hall elemek kapcsán, csak aztán visszatáncoltál!
Nem táncoltam vissza, csesztél válaszolni.
Nálam nem jön be a "baszok rá stílus". :rohog:
Azóta találtam 3,5V-on működőt is, de hát aki érdektelen, azzal Én sem foglalkozom....
De már csak a tiszta kép kedvéért! Írtam, hogy azon az áron amit írtál érdekel tíz darab, küldj egy számlaszámot! Erre még mit kellett volna írnom! Épp mikor utalni készültem,akkor jött a válasz, hogy paszolod az üzletet! De megoldodott, hála az egyik fórumtársnak! Volt a RET-nél! A másik semmi szükségem nem lett volna rá, de ha valaki próbál segíteni 3000Ft nem számít!
Erről ennyit!
Leiszt Jani
Ez nem tudom hogy jön az eeprom kiolvasáshoz.
Az hogy ezt felemlegetted, csak téged minősit. :beee:
De ha valaki egy ajánlatra közel egy hét alatt nem válaszol,
az nálam elásta magát..... :taps:
Nem gond, ritkán találkozok ilyennel.
Magyarázkodnom meg nem hiszem hogy kellene.... :beee:
üdv:normális krokodilcsipeszeket 2 mm-es mérőzsinórhoz 780 Ft-ért / db,vettem 8 éve, még működik.
A beszerzési forrás, elfogadható áron engem is érdekelne.
Üdv, kovácsa
Én eddig csak Szegeden a RET- nél találtam. Az ára 6E körül...
Zsolt
Én le szoktam venni s úgy kiolvasni
5000Ft a nippur nál.
üdv.
