Üdv a tanyasiaknak.
Adott egy 7400-as gyáripatronokkal. A sárgánál hibát jelez, a többi jó.
Adott egy 7450-es, utángyártottakkal, a kéket hibásnak jelzi, de lötyög benne a tinta, a többi jó.
A 7400-ból a kéket átrakom ami ott jó volt,akkor is hibásnak jelzi a 7450-es
A 7450-ből a jó sárgát átrakom a 7400-ba akkor is hibásnak jelzi.
Lehetséges, hogy az érintkezők hibásak, vagy a csip nem észleli?
No de mind a kettőnél? Hogy lehetne kitalálni mi a heppje? Vagy ez Epson, azért?
Köszi.
2018, October 16 - 21:34
#1
"EPSON 7400" ilyen printer nincs...még kell hozzá karakter. Aztán ahhoz lehet keresni új kábelt a sérült helyett.
Igaz, már jó régi a cikk de egy újszülött ha most jut hozzá érdekesnek találja. Na ennyit a közvetlen zöldségből!
Nekem most jött össze egy hiba. A már korábban valamelyest beszáradt fejet úgy sikerült irásra birnom, hogy radirgumival a kiszerelt fejet enyhén megcsiszoltam, és áztattam 2 napig. A művelet végén a fej kb 80% ban müködött. A szöveg nyomtatásnál hibátlan, a fénykép már ugyan nem minőség, de elmegy.Tudtam használni egy jó darabig, mig nem történt egy papir elakadással fej akadás, kattogás. A kiszabadítás után, nem ismeri fel a tintákat. A fej szalagkábelen találtam egy sérülést, rögtön a bevezetésnél. Ezt levágtam, feltisztítottam a felületet, de továbbra is mind a 4 tartályt nem ismeri fel.Érdeklödöm van valami ötlet, az eldobáson kivül?
A radírgumival tetted tönkre a fejet, elég 20 másodpercig folyó fórró vízzel áztatni.
Félre értettél valamit. A fej a mahináció végére müködött. A mostani hiba az elakadás követő szalagkábel sérülés utáni helyzet. A záró müanyag lap valószinüleg nem került stabilan a helyére ( nem tettem vissza rendesen) lepattant és a csatlakozásnál sérült, kicsúszott a patronokat azonosító ák. csatiból. A sérült részt levágtam, de az eredmény továbbra sem ismeri fel a patronokat.
szia: vékony műanyag fóliával kiékelve nem lehet rögzíteni?
Én kb 100 db tintasugaras nyomtatón vagyok túl.
Az általad leírt gondok nálam napi szinten jelentkeztek. Aztán szereztem lézernyomtatót és DVD borítót meg már nem nyomtatok.
A toner 1500~2000 ft. Mindig működik.
Tehát a tanácsom: Dobd ki, szerezz lézernyomtatót, de olyat, amiben az olcsó toneren van a fényhenger!
Szia'
Én csak olvasgatom a témát, de nem tudom milyen nyomtatóról beszélsz.. Válaszolhattál volna Uniman kérdésére
Szervusz!
Meglátásom szerint ez esetben a típust szőrszálhasogatóan pontosíttatni kívánt elvárás az érdemi válasz tekintetében érdektelen és felesleges.
Sokszor már én is inkább csak úgy olvasgatok.
Üdvözléssel: Bencsik
Biztos vagy te ebben? http://www.tonerkereso.hu/kompatk.php?printer=Epson%20Stylus%20Pro%20740...
Szervusz!
Abban vagyok biztos amit leírtam. Jelesül, hogy a felvetett probléma megválaszolásához és ezen konkrét esetben a megoldáshoz szükségtelen a Stylus 7400-as sorozat változatainak ismerete.
Bencsik
Ebben igazad van.
Akkor általános válasz:
Az összes chipes és kerámia fejes nyomtató háklis a patronokra, chipekre.
Eredeti gyári patront szereti. Után gyártottat elviseli, Reszetelést rosszul tűri. Kevert márkájú patronokkal meg tud hülyülni.
https://patronbirodalom.hu/p3075-epson-t0711-t0891-black-utangyartott-ti...
DX7400-ba
Hello Jaca! DX....vagy nem? Nem mellékesen nekem ezekből van egy cipősdoboznyi, volt alkalmam kifigyelni a "viselkedésüket"....meg is szivattak párszor.
Ha egyesével cserélgettem a patronokat, akkor az első (új) pont kifogyott mire az utolsót beraktam...
Heló!
Egy kérdés egy várositól:
Mikor voltak utoljára üzemben, úgy értem hogy nyomtattak is ténylegesen? Nem csontra be van száradva a rendszer?
Jobbakat!
Elektrotanyások vagyunk... a "tanyasi" az valami más...
...nem inkább "üresnek" ? Az Epsonok nem szeretik, ha "keverve" vannak használva eredeti és utángyártott tintapatronok.
A chipet a nyomtatónak kell "észlelnie"...és nevezzük meg a teljes nevén a nyomtatót, mert min. kétféle "7400"-as létezik: Epson Stylus DX 7400... Epson Stylus Pro 7400. Ha az elsőről van szó, akkor abba fillérekért lehet venni utángyártott tintapatron szettet. Ezeket egyszerre ajánlatos cserélni, így van esély a működésre is...
Szia.
Hát igen. Vannak értelmezési gondok, de nem vitakozom. Jogos. Ha üres lenne, nem lötyögne benne a tinta. Csak azért tettem fel a témát, hogy hátha valaki már találkozott ezzel a jelenséggel. (lustaság). Majd megoldom.Mindig rám marad a megoldás, és elnézést.attól aki itt az elektrotanyán valaki más tanyasinak érzi magát.
Szervusz!
Erősíteném azon érvelést, hogy a kevert patronok hibát okozhatnak. Nem egyedi eset az utángyártott/töltött tartályok chiphibája sem, miként az sem, hogy üresnek jelzi a még "lötyögős" patront is. Ez utóbbi, a számláló értékének ellenére még meglévő tartalék a nyomat minősége és a fej hibátlan üzemének okán lehet fontos. Egy resetelt tartály hosszabb távon akár a fej pusztulását is okozhatja.
Üdvözléssel, Bencsik
Az, hogy "lötyög" benne a tinta az egy dolog. Az a lényeg, hogy a patron chipjébe milyen info került. Ha az van bejegyezve, hogy "üres", akkor chipcsere, chip-reset, vagy patroncsere közül választható megoldás...
szia: első körben az érintkezőket tisztítsd meg
Kösz, megér egy próbát.
