sziasztok: egy régi Pentax Optio S-hez keresek telepítőlemezt (S-SW8)
Neten nem találtam letölthetőt
Kis srácnak kellene, XP-hez. Esetleg WIN10-hez
Sehogy nem tudom megnézni vagy letölteni a képeket
szia: kivettem a kártyát a gépből, van rajta 20 kép, csak azt nem tudom, hogy a gépnek van-e belső memóriája, van-e abban kép
Nagyon egyszerű, a kártya nélküli gépben megnézed a menüben a saját LCD-jén a belső memoriában tárolt képeket.
szia: azt írja, nincs sem kép, sem hang, tehát csak kártyára ír
Én is csináltam 3 képet, csak kártyára lehet
A képeket lementettem
Na, ugye...ha egyből leírod, hogy mi a "feladat", rögtön megírom a teendőket a "megoldásra".
szia: ez nekem is eszembe juthatott volna, most battery depleted, úgy hogy most töltöm
szia: természetesen be van kapcsolva.
Nem engedi kicsomagolni a jelzett fájlt
A Vezérlőpult/fényképezőgép- ben nem jelenik meg három gépen is próbáltam
Csatlakoztatáskor,lecsatlakozáskor pittyen, optikát mozgatja
Nincs DIVX-es lejátszőm
Kinek írtad ezeket? Én amit írtam és linkeltem, azt természetesen ellenőrzés (kicsomagolás) után tettem, az működik, azaz ki lehet csomagolni !
A hiba nem nálam van ! De vegyük figyelembe, hogy 2001-2002-es anyagról beszélünk.
??? ...az OP-t is elfelejtetted megadni, hogy mos mivel próbálkozol ! Vegyünk elő egy W98-as PC-t....
szia: csak XP és Win 10 van. XP- n próbálom
"Kis srácnak kellene, XP-hez."
szia: végre sikerült kicsomagolni, de utána azt írja, hogy nem megfelelő operációs rendszer
W98 kell ehhez, ez egy muzeális fényképezőgép.
MIndegy kinek kell, esetleg XP alatt indítani W9X módban...a "kissrác" ezt meg nem tudja megcsinálni.
De még mindig nem írtad le, hogy mi a célja a fényképezőgép felhasználásának. Ha kiderült, az esetleg másképpen is megoldható!
szia: XP-gépe van és régi képek vannak gépen
Szia.
Pentax Optio M30-hoz tudok küldeni xp-s szoftvert.
Amúgy ezek csak Windows 2000/xp-vel kompatibilisek. (S-SW63)
szia: kösz, szerintem az más., de kipróbálnám
Írok e-maiil címet, ha még maradt valami a gépben
Ok.
Megpróbálhatod ACDSee vagy acd fotoslate3 programokkal vagy QuickTime playerrel is.
szia
vagy dvd divx usb lejátszón
pentax
Nem jelenik meg meghajtóként? Ez esetben nem ott kell keresni. Start menü, majd Ez a gép, és ott kellene legyen.
Nem lemez, csak USB dirver...és W98. Mi lenne a konkrét feladat?
