Háztartási gép szerelő barátomnak segítek ennél a gépnél mert már teljesen tanácstalan, minden hibakód nélkül simán csak nem csinál semmit, nem reagál semmilyen gomb megnyomására.
Áramot kap, felső gombsor világít, de a start gomb visszajelzője sötét. A led jó, a panel felől 3v-al tesztelve világít , ajtókapcsoló, reed-relék, vizszintszabályzó, hőérzékelők, alul az úszókapcsoló átnézve, mindent jónak találtunk.
Én átnéztem a panelt, átforrasztottam, triakot és tápkondikat cseréltem, mind kiszedve és átmérve, elvileg minden alapvető dolog jó, vezérlő ic a benne lévő eeprommal nem tudni.
Van-e valakinek épkézláb ötlete mielőtt felgyújtanánk?
2020, March 28 - 19:12
#1
Szia! Nem lehetséges, hogy egy nyomógomb zárlatos vagy beragadt? Ez akkor fordulhat elő, ha semelyik gombra sem reagál.
Szia, a nyomógombok, ajtókapcsoló sokszorosan lettek ellenőrizve, azok jónak tűnnek.
A teszt programot ki kellene próbálni, a tanyán van rajz igaz egy számmal nagyobb, abban benne van. Ez!
https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=136498
Ha egyáltalán nem akarja akkor ott táp, vagy csatlakozási hiba lehet. De még valahol enyhe zárlat is elképzelhető.
Köszi az infót, ez jó lehetne csak már a start gomb sem világít, nem reagál semmire, táp kb van mindenhol, de pontos rajzot nem találtam..
Szia !
Panelcsere ?
Egy bontott,jóra (?)
Szerimtem .
Szia, ez jó ötlet, ha volna valakinek szívesen vennénk, legalább el lehetne dönteni, hogy merre induljunk..
Szia !
A 230V eljut mindenhova ?
Az ajtóretesz rendben ?
Az ajtó érzékelő rendben ?
A villanymotor rendben ?
Szia, ezt most nem látom át, az ajtó érzékelő és az ajtó retesz az külön egység? 1db ha jól emlékszem nyomva záró kapcsoló van az ajtónál amin a 230v is keresztül megy...kell lenni valaminek még?
Az a ...kapcsoló működik?
Az egyik az ajtókapcsoló lesz ami mérhetően továbbadja a 230v-ot, a másikat meg kell néznem mert adott ide a srác 2db reed relét is, mindkettőt lepróbáltam gyenge mágnessel és működött, de nem tudom pontosan hogy honnan valók. Köszi az ötleteket!
