A tanyán megtaláltam a rajzát ennek a készüléknek.
Valami elkerüli a figyelmemet mert nem találom
hogy a proc melyik lába indítja a táp ic-t és
hogyan van amit értek de nem teljes a kép ha
valaki képben van a dologgal megköszönném ha
elmagyarázná.
Üdv Kiss
Szia,
belenéztem a rajzba, hát tényleg nem a legegyszerűbb! A proci az 1-es lábán keresztül a PO jellel vezérli az STV8130-as szabályzót és ki- és bekapcsolja a +8VOS, +8V és a +5VON feszültségeket. A +8V megléte vagy hiánya pedig átállítja a Standby állapotra vagy bekapcsolt helyzetbe a tápot, az optocsatoló LED-jét vezérlő differősítő elhangolásával.
U.I.: Á Fülesmester megelőzött!! :)
Üdv,
Oszi
Szia Kiss!
TX807CS sasszi. (Ezzel kell azonosítani dokumentáció kereséskor.)
A processzor 1-es (PO) lába vezérli a tápot a PP(PO) jellel, amit a tápnál már (OS)PO betűkkel jelölnek a rajzon.
Ez a jel az IP090 (STV8130) kettős stabilizátor + reset IC 4-es (DIS) lábára jut, és a 8V-os kimenetet kapcsolja le készenlétben.
A 8V az UOC processzor 14-es lábán keresztül a TV processzor részt táplálja, és hiánya esetén nincs sormeghajtás.
Fülesmester
Erre gondoltam én is de valamiért a jelölést nem tudtam azonosítani.
Sajnos kijöttem a gyakorlatból.
Nagyon szépen köszönöm a segítséget.
Üdv Kiss
A potiért sem jöttél el. :(
Majd jövőre? ;)
Fülesmester
Szia Sándor
Egész nyáron eszemben volt hogy megyek.
De most már itt lessz az ideje és meglátogatlak
ha még nem késő.
Üdv Kiss
Soha nem késő, legföljebb a por lesz egyre vastagabb rajta. :yes:
Fülesmester
