Üdvözlöm a T. fórumos kollégákat!
A csőkamera eredeti megjelenítője, benne a driver programja tönkre ment. Próbáltam Android, windows-os drivereket letölteni, de nem találtam olyat, amellyel működne a kamera. Indítás után kéri a program, csatlakoztassam a kamerát. Full HD-s program kellene hozzá. Ha a kollégák közül valaki találkozott hasonló programmal, várom a segítségét.
üdv.
Billentyűs
De miért kell 2 topik erről?: https://elektrotanya.com/content/f200-43-collos-1080p-digitalis-8-mm-es-borescop-kamera-hiba
Egy link kimaradt, ahonnan származhatna... Hasonló merevkábeles kamerám van nekem, de az kisebb felbontásúnak van megadva, meg én azt egy külső wifi adóval együtt vásároltam. Megtudom nevezni, hogy melyik app-pal működik.
De a dupla topik miatt gondba vagyok, hogy itt vagy ott írjam le az észrevételeimet.
Ebből a topikból meg hiányzik a másik topikban leírt fontos infó, bár az ott eléggé zavarosan van leírva.
Lényeges eltérés, hogy a tiéd normál USB dugós, az enyén micro USB-s. Ez közvetlenül a mobiltelefon/tabletba csatlakozható, nem kell az OTG (mert márt eredetileg aszerint van bekötve. A hozzá adott normál USB-re átalakítóval PC-vel is működik, a windows felismeri. Neked is javasolnám elsőnek PC-vel kipróbálni, kiderülne, hogy normál USB, vagy OTG-s a dugód bekötése... YCamera app-al használom, ezt is kipróbálhatod.
Ezek a csőkamerák nem annyira különleges kialakításúak, úgy rémlik a PC-s webkamerám is működik a hozzáadott wifis adapterrel (OTG átalakítóval). Az 1080P csőkameráknák már ez áll: "For Android(need support OTG and UVC )"
folyt.köv....
Üdv. Uniman!
Azért csináltam a 2. topikot, mert fél nap alatt az 1. átkerült a 2. oldalra, senki nem jelzett vissza. Arra gondoltam, már az is jó, ha magát a kamerát el tudom indítani akár laptopról, akár tabletról. Utánad írt 1 topikot Lacóka. Az első ajánlott programot telepítettem, de csak kis felbontásban működik / demó változat /. Megnézem a többit is. Androidnál néztem az OTG UCV-t, de nem sikerült elérni semmit. Az uvc 1 app? Rendes usb dugó van a kábel végén, kell az otg kábel tablethez. Ha jó lett volna az eredeti megjelenítő, abban benne van a driver is. Az a baj, azon kívül, hogy lehet tölteni az akkut, semmi nem működik.
Az ESP32 CAM-ot sikerült elindítani? Nem fejeztem be akkor a teljes ismertetőt, vártam, megcsinálod az 1. részt. Ha függőben van, a 2. részt is ismertetem.
Próbáltam az Ycamera-t. Az wifi-s. Ha a tablet wifijét használom, akkor esetleg működne? Azt hiszem az külön egységként kezeli a kamerát. Ebben a készülékben nincs wifi, közvetlenül, kábelen keresztül dolgozik.
üdv.
Billentyűs
Az "UVC"-ről csak különféle FHD csőkamerák leírásánál olvastam, miközben próbáltam kideríteni, hogy milyen APP kell hozzájuk.
A csőkamerám wifi egysége az egy különálló doboz...ugyanolyat láttam FHD kamerák tartozékaként.
Nekem van még USB-n (OTG) működő, 5,8GHz-es rádiós UVC FPV kamera vevőm, de az nem USB kamrákkal működik.
(Az ESP-hez, van egy cimborám aki meg tudja majd egyszer oldani a programozásukat...én az instrukcióid láttán meghátráltam.)
Szia Uniman!
Pedig amit küldtem, az az egyszerűbb rész, az ESP32CAM is az egyszerű arduinók közé tartozik. Sokáig küzdöttem az arduinó hálózat indítás elején. A tanya oldalon is próbáltam, sikertelenül, de most már 1 ideje nincs gond. Az eső generációs Arduinókhoz képest a 32-es sorozat jelentős előre lépés, a másik a méret csökkenése. Ha van cam. modulod, látod, milyen kicsi. Ha elakadsz, szívesen segítek. Annak idején Te indítottál el a kínai piac felé. Idegenkedtem előtte a bankkártyás vásárlástól, a lenyúlásoktól, de nagyobb baj eddig nem volt. A Banggood-on is ez az 1. hiba, minden épen megérkezett előtte. A szállítás során érte nagy ütés a csomagot, csak vékony fekete zacskóba tették. Nem hiszem, hogy eleve selejtet küldtek volna.
A laptopon is, a táblagépen is az a baj, hogy a beépített kamerákhoz csatlakozik a program. Az eszközkezelőben próbáltam letiltani, törölni a beépített kamerát, de a felbontás megmaradt kicsinek.
Küldök pár képet a 32-es CAM- mal készült képekről, beállító menü aljáról. Bárhonnan meg lehet nézni a képeket az IP cím beírás után.
Szia, üdv.
Billentyűs
Szia
keress ilyen programokat ezzel megy
amcap
AMCap - PROVIX
ViewPlayCap
