Ford C-Max 1.6-os benzines 2006-os. ACCELERATION REDUCED. MEGOLDVA.
3 posts / 0 new
MZperX
MZperX picture
Szép napot Mindenkinek.
Kipufogó flexi cső cseréhez elől bölcsőt levették majd vissza. Plusz hátsó fékek, tárcsák cseréje. Szervízből el, szinte rögtön kiírta,
Tűz vissza. Computer rá, azt írja, lambdaszonda. Töröl.
Azóta néhe kiírja. Újraindításra rögtön eltűnik.
Node a minap miután kiírta, nem sokra rá
ENGINE SYSTEMS FAULT. És minden világít mint indítás előtt. De megy a szekér csak kicsit lomhább. Majd eltűnik minden és marad az ACCELERATION ...
Gyújtás le s fel menet közben és megy.
5let?
MEGFEJTÉS:
Jött a hiba de már úgy, hogy minden világított.
Majd a motorhiba lámpa egyfolytában.
Rádió fölött pultra ököllel. Lámpák kialudtak.
Pult szétszed. Rádió es még egy csatlakozó szét és össze vagy ötször. Csatlakozóknak kis tisztító. Azóta ezer kilométer, eddig jónak tűnik.
UTÓIRAT. HIBA VISSZAJÖTT. Műszerfal -kilométeróra- ki és mit ád az ég, csatlakozó pár tüskéje a nyáklapból kirohadva. Most megint jónak tűnik átforrsztás után.
PushyG
PushyG picture
Az is lehet, hogy valamelyik testpont nem sitmmel. Vagy nem húzták meg léggé, vagy megsérült. Valószínűleg több ponton is testelve van, illetve a motorvezérlő testelését is le kell ellenőrizni ilyenkor.
Gábor
SzBálint
SzBálint picture
szia: a lambda szondát vagy vezetéket nem sértették meg?
