Telefunken MAGNETOPHON 104-es magnóról hangfelvétel készítése
Szeretnék átvenni erről a magnóról közvetlenül a hangszóró kivezetésen keresztül, DE NINCS ILYEN (régi, kétlukas) TÍPUSÚ CSATLAKOZÓM.
Tud valaki segíteni?
asdf-jklé
asdf-jklé picture
zsugori
zsugori picture
gbenyov
gbenyov picture
Hello zsugori!
Ide való csatlakozóm Nekem is van:
DE nem ajánlom. A hangszóró kimenet előtt van egy torzító végcső + egy gyenge kimenő trafó.
A tuchel aljazatú kimenetét javaslom az átvételhez használni.
zsugori
zsugori picture
Szia
5 lába van  és nem pók
azért tettem oda hestore linket csak nem jót https://www.hestore.hu/prod_10026420.html
gbenyov
gbenyov picture
Hello zsugori!
Ez sem jó! A kolléga a "hangszóró" kimeneti csatit keresi, nem pedig a DIN-tuchelt...Ha-Ha...
Például ezt keresgéli:
https://www.conrad.hu/hu/hangszoro-dugo-tru-components-1578882.html
zsugori
zsugori picture
a piros szöveg azért van rá kell bökni és látni
Guest
Guest picture
El kellene magyarázni a "kollégának" (nem az) hogy nem túl okos dolog a "kétlukas" csatlakozóról felvételt készíteni.
Erre a célra ott van az "ötlukas". Csak úgy a szakmaiság okán.
lcsaszar
lcsaszar picture
Vigyázni kell az ötlyukú úgynevezett DIN csatlakozóval. Ezt az elfuserált találmányt az egész szocialista tábor átvette az NDK-tól, akik a nyugati rokonoktól kapták. Sajnos ez köszönő viszonyban nincs a (fúj!) amerikai eredetű RCA csatlakozóval, ami egyszerű képlet: kis impedanciás kimenet, nagy impedanciás bemenet.
A DIN tuchel nem ilyen. A kimenet nagy impedanciás, ezért nem tudod összekötni RCA bemenettel. Minimum összeszed mindenféle zavart, és halk lesz.
Éppen ezért igenis van létjogosultsága annak, hogy a hangszóró-kimenetről készítsen felvételt, akinek ilyen magnója van. Két rossz közül még az lesz a kisebbik rossz.
Üdv, lcsaszar
Kalex
Kalex picture
Azért ezt erősen vitatnám. Szerény véleményem és tapasztalatom szerint igazán elfogadható felvételt NEM a végfokozat után szoktunk készíteni. Bár kinek a ........
Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia: a DIN a német (nyugatnémet szabványból ered), meg volt ott egy Tuchel gyár is.
Az NDK szabvány a  TGL
Guest
Guest picture
Aztán majd ha a hangszórókimenettel kinyír valami kényesebb bemenetet akkor meg megy majd a nyígás.
Egy mukk nem sok, annyi sem íratott le mivel akar felvenni. De ő tudja mit csinál...
Mosószaki
Mosószaki picture
A "kétlukas" természetközelibb........
18 éves elmúltál? Ha igen kattinthatsz az alábbi linkre. Ha nem, akkor ide kattints!
18 éves elmúltam, kattintok!
asdf-jklé
asdf-jklé picture
Nekem is van, de hol van a magnó?
