DC-DC konverter kimenőáramának növelése
28 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Egyszerű DC-DC konverterrel küzdök. A kimenő áramot kellene növelnem, minél jobban.
Nagyáramú FET megvan, nagy áramú dióda szintén. Mivel tudom növelni a kimenő áramot? A kimenő feszültség pár tized volt is lehet.
josef.48
josef.48 picture
  Szia Jaca !Most hogy feltártad hogy mit is akarsz .Én  is készitettem hasonló kapcsolást  zárlat keresésre egy dc-dc-vel.Én feszültség emelö (induktivitás nem soros a terhelésel)kapcs.alkalmaztam 3842-el ,akkoriban de még ma is sikeres ic.Leirom hogyan készitettem  .24v-rol táplátam ,klaszikus rajz ,eltérés toroidál tekercs amelybe befüztem egy pár menetett sekundernek.Egyenirányitás –szürés után a kimenö250mV-ot felerösitettem  és visszavezettem az ic-be ,stabilan tartás véget.Az ic-nek van áram korlátozó bemenete,  amely a fet  S  ellenálásol kap feszültséget-vezérlést.Erre szükség van a fet megvédésére és a max.áram korlátozására.Kis kimenö  feszültségnél és nagy áramnál a schottky-n  esö fesz.is számottevö.Az ideal diodás(szinkron) egyenirányitás  ilyen esetben   kis hö diszipáciohoz  vezteséghez  vezet.A  fet 24v-ot kapcsolgat ,amelyet  szekunderel  le transzformálhatod  kis fesz. nagy áramra ,nem kell a fet –en,tekercsen  a kimenö  nagy áramot kapcsolgasd  ,ahogyan te elgondoltad fesz.csökentö dc-dc-vel. csak egy ötlet üdv.Jóska
Jaca
Jaca picture
Egy skiccet tudnál küldeni a kapcsolásról?
josef.48
josef.48 picture
Szia Jaca ! Megrajzoltam ,sajnos akkoriban nemvolt még computerem .Az ic adatait adatlapból kiveheted ,mindent számitani lehet.A rajzal kapcsolatban,a fesz.szabályozást ugy választottam hogy a tranzisztor vezetésével arányosan csökkenjen a kimenö fesz.is.Természetesen lehet másképen is megoldani.A kimenö fesz.kicsi 250mV ( további alkatrést nem károsit !),muszály volt felerösiteni,de ha te magasabb fesz.választasz 0,7v felett ugy már elmaradhat az LMV ic.Ez rail-to-rail a kis DC bemenet miatt és 5v tápal müködik.Az ic-n van ref.5v kimenet ,RC megválaszthatód a kapcs.frekvenciát ,a már meglévö ferrited adatai alapján. Gyürü ferrit magot használtam amelybe befüztem a szekundert ,vékony huzalal mérésre ,majd kicseréltem vastagabbra.Az imp.szélességét is ellenörizd szkopal,kevés menet = széles impulzus üresen is.Több adatlapot néz át ,eltérnek alkalmazás szempontjából,további ötleteket adnak.3842…3845 is alkalmazhatsz .Kérésed teljesült.üdv.Jóska
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Köszönöm a rajzot! Most két hét kényszerszabin vagyok, a projekt meg a munkahelyemen van, de amint újra dolgozhatok, kipróbálom.
Üdv: Jácint
Mosószaki
Mosószaki picture
Indulj ki egy cellás ólom akkuból...
2 volt, akár 100 amper.
Könnyebb lesz az életed!
Jaca
Jaca picture
Az már nekem nem kicsit korlátlan. Nem szeretném, ha ráfolyna a kezemre a panel.
ty
ty picture
Csak én érzem hiányosnak a kérdést?
Milyen típusú IC? milyen értékű alkatrészek? mekkora feszültség(Ube, Uki)? mennyi a kimenő áram?, impulzusban terheled-e, vagy konstans terhelést kap?
Milyen jellegű megoldást szeretnél (IC csere, alkatrész érték változtatás, stb)?
Leírnám az alapokat, de feltételezem tisztában vagy vele.
Jaca
Jaca picture
Igazad van, kevés infót adtam meg. Melegedéses zárlatkereséshez kellene a nagy áram. A fenti alapkapcsolásból szeretném kihozni a maximumot. Gyakorlatilag totál rövidzárra kellene dolgoznia, és folyamatosan kellene biztosítania a kimenő áramot. Van egy 30V 3A-es tápegységem, ebből kellene csinálnom 10-15A-t, Első körben 8A-t elértem, de jó lenne nagyobb áram. Ehhez kellene infó, hogy nagyobb áramhoz mit milyen irányba változtassak. Induktivitás legyen kisebb vagy nagyobb, kimenőkondi növelés, ilyesmik.
ty
ty picture
Na így meg persze már nem tudok hozzászólni:)
Annyi, hogy én ilyen esetben beérném a három amperrel és vennék egy hőkamerát. Azon világítana a zárlat.
Amúgy is régi vágyam egy hőkamera, csak nem szervizelek annyit, hogy megérné.
Jaca
Jaca picture
Odáig jutottam, hogy egy autórádió fojtótekercse (560mH), 110kHz-es fix négyszögjel, és 14A-ttudtam mérni. Már csak meg kellene építeni szebbre.
josef.48
josef.48 picture
Szia Jaca ! Ilyen nagy áram egy iránytü mutatóját is kilenditi,mert az áram mindég a zárlat felé folyik és természetesen vissza a forrásba. .Minek kell enyire melegiteni a zárlatott,még ilyen nagy áram mást is leéget.Én valami hasonlót készitettem 250-500mA-el 250mv-al. csak egy ötlet üdv.Jóska
Jaca
Jaca picture
7 rétegű nyák, és a 3,3V os ág zárlatban van. 8A-es a 3,3V-os tápja,szóval van fólia keményen. Volt, amit 20A-rel sem tudtam szétégetni, vagy legalább annyira megmelegíteni, hogy sejtésem legyen, hol a zárlat.
george
george picture
Szia Jaca:
Nem válasz,de én szoktam zárlat kereseskor nicd acut használni.
Kicsi feszültség nemtete tönkre a félvezetőt es a zarlat melegedet,
egy jo acu akár 50Ampert is képes adni
Üdv Gyuri.
gbenyov
gbenyov picture
Bocsika! Éppen ezt akartam leírni.
Ugyhogy csak ennyi: NiCd-Én is!
guriga
guriga picture
Ez komoly?
Jaca
Jaca picture
Igen. Van, hogy néha a BGA zárlatos, de nem a forrasztása. Ilyenkor szépen melegszik. De vannak masszív fóliazárlatok is, azokat ezzel a módszerrel sem lehet megtalálni. De ha egy kondenzátor zárlatos, akkor is könnyebb megtalálni ilyen módszerrel.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Fagyispray ? Gondolom ismered. Nem segít ?
Vagy tedd be az egész lapot a fagyasztóba egy-két órára.
josef.48
josef.48 picture
  Szia Jaca !Az ic gyártók,fejlesztök már rég probálják a  diodát elhagyni és egy fet-el helyetesiteni..A fet-ben lévö diodát használja ,majd a forditva  megjelenö fesz.a fet-en a diodát  rövidrezárja. Régebben leközölt labortápban AP ic külsö diodáját  egy fet-el akartam helyetesiteni.A kapcsolás müködött egy fix  beállitott feszültségen ,sajnos ahogy elállitottam a kimenö fesz.már nem maradt szinkronban és a fet felmelegedet.Végül lemondtam és maradt a dioda .Mellékeltem egy rajzot ,,kimenö része egy ic-nek.Ezek a dc-dc ic-k már nem igényelnek külsö diodát ,kevesebb hütést a jobb hatásfok miatt .Szerintem igy is megnövelheted a teljesitményt.Természetesen magasabb kapcs.frekvenciával és jobb tároló induktivitással is probálkozhatsz.üdv.Jóska
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Ilyen IC-im vannak, de bennük van az áramkorlát is. Egy MC33063A-ra kötöttem egy P csatornás fetet. De akkor az induktivitással nekiállok variálni.
agressiv
agressiv picture
Jó az MC34063, de ne kösd be a túláramvédelmet, tehát a kimenőtranzisztor kollektora is legyen tápon az ipk bemenettel együtt, na meg a mosfet is.
Lehet ezt áramgenerátorként is üzemeltetni, ekkor az 5-ös láb van a kimenet negatív pólusára kötve, az pedig valami nagyon alacsony értékű ellenállásal söntölöd a GND-re. Így folyamatosan az áramot fogja tartani.
A belső komparátor komparálási szintje 1.25V, tehát 20A-es áramhoz 0,062ohm ellenállás kell a GND és a kimenet negatívja közé. Ha az 5-ös lábat soros 470ohm ellenállással kötöd be a söntre és a kimenetről vissza csatolsz közvetlenül az 5-ös lábra három soros diódával akkor 1.8+1.25V-nál nem fog feljebb emelkedni a kimenő fesz üresjáratban sem, vagy amikor a rövidzár hírtelen megszakad (elég :) )
Láttam, hogy 560mH-vel próbálkoztál, de az brutálisan sok, 10-20-30A áramokhoz 10uH-nél nem kell több, PC alaplapról lehet bontani a processzor konverteréről néhány uH folytókat, na azzal jó lesz, azok üzem közben is ilyen áramokkal dolgoznak.
Jaca
Jaca picture
Köszi a tippet, akkor vadászok másik fojtót.
SzBálint
SzBálint picture
szia:csak jó minőségű vasmagot használj, méret, frekvencia, huzalvastagság, szoros tekercselés, huzal rögzítése lakkal
A zavarszűrő ferritek nem alkalmasak
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Nem nagyon használunk ilyen helyre házilag taknyoltat, széles körben beszerezhetők a gyári induktivitások.
Ha mégis rá adnánk a fejünket, én nagyon régen sárga ferrit gyűrűt használtam, erre tekertem fel,
az előre leszabott, több vezetékből álló "sodronyt", mondjuk 10x0.2mm, előre össze sodortam, majd át fűztem a lyukon.
Ha nem oldod meg max. 20 menetből akkor inkább módosítsd a kapcsolást.
Lakkozni lehet, de felesleges. a 40 - 200 KHz-et úgse hallod. Legfeljebb kevesebb lesz körülötted a szúnyog :)
Valami ilyesmire gondolok:
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Köszi, ezt kipróbálom!
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia Jaca
Ezeket 30-40A-ig lehet használni.
Utána telítésbe megy a mag.
Fölötte én már E magosat láttam.
PFC fokozatokban használnak még ilyen brutál nagy tekercseket.
Bontott PC PFC-s tápban is keresgélhetsz.
agressiv
agressiv picture
Nem jók, mert nagyon nagy az induktivitásuk, ekkora áramokhoz néhány uH kell csak.
agressiv
agressiv picture
Alacsonyabb értékű induktivitással.
