Üdv, mindenkinek.
Az  lenne a kérdésem,hogy  meg lehet-e javitani  egyszerüen, vagy teljesen szét kell szedni hozzá az optikát?
Ha  igen akkor  hagyom igy ahogy  van. Leesett  és azóta  ilyen. A  kijelzö is berepedt de azt már  kicseréltem.
Igy is oké, csak  sokkal töbször kell tisztitani az optikáját, hiába van tokban.Nem véletlenül találták ki azokat a lemezkéket.
üdv.
https://ibb.co/rZFPjDQ
      2020, April 2 - 20:50
    #1
szia: ha szét akarod szedni (megfelelő szerszámok, órás csavarhúzó, óráscsipesz, óraolaj, nagyító és finommechanikai gyakorlat megléte esetén)akkor előtte keress a neten
szétszedési filmet, robbantott ábrákat az optikáról
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=n6H1a-vw8vM
https://www.youtube.com/watch?v=7YOCL6JBolM
Ha az elmélettel tisztában vagy, akkor kezdj neki, ezt távirányítással nem lehet megoldani, legfeljebb olyan embernek, aki napi szinten javít ilyen készüléket
. Dokumentálni kell a szétszedés menetét
Hello. na ezért kérdeztem, hogy egyszerü-e a javitása vagy teljesen meg kell bontani az optikát.
Még soha nem szedtem szét optikát , igy azt hiszem , marad igy! belátom ehhez teljesen béna vagyok.
Egyébként tökéletesen üzemel, semmi hibája nincs az optikának. illetve a gépnek.
KÖSZÖNÖM. CAMPES
Jaca képekkel részletesen el fogja magyarázni neked. Biztosan megtudod csinálni csak bíznod kell Jacában!
3
Meg lehet javítani de inkább fordulj szakemberhez, mert nagyon szét kell szedni.
helló. akkor hagyom igy! Csak , gondoltam megkérdezem, most van rá idő.
Egyébként , javitottál már ilyen hibát?
üdv
Még nem de szettem már szét, és ami nálad a hibás az legalul van. Fizikai változás látható rajta, mert akkor cserés, de ha tudod nélkülözni a készüléket és hogy ne unatkozz, ess neki.
