Évek óta bosszant, hogy a locsolást vezérlő elektronika minden áramszünetre elveszti az emlékeit. Mostanra el is jutottam oda, hogy utána is menjek.
A nyákon az alábbi horror fogadott (kép):
https://i.imgur.com/wi9SvPv.png
Az alábbiakra lennék elsősorban kíváncsi:
D10: rvp schotkey dióda
D14: szintén némileg nagyobb méretben
R10: az totál megsemmisült.... Foggalmam nincs az értékere.
Ha lenne valakinek ágrajza hozzá :) megköszönném!
Sajnos ez nagyon más... Szétszedtem...
Torro vezérlővel jártam ugyan így. Abban NiCd akku volt memória backupnak. Kiszivárgott, zárlatba ment. A tápja a 24V AC betápból egyenirányítás után zenerrel csinált procinak tápot. A soris ellenállás lyukasra égette a panelt.. zener túlélte. Én próbálkozva indultam lefele az ellenállás értékekkel. Amikor elindult, akkor csökkentettem még picit, mert ha minden zóna, vagy több zóna, és a master szelep is megy, kell a triakoknak is áram...
Sajnos az értékekre nem emlékszem, mert vagy 6-8 éve volt, de azóta is megy, tőlem vagy 200km-re. Megnézni sajna nem tudom. De az torro volt, ez meg hunter...
Ha nem jutsz előre ezzel a tervvel, van valahol a műhelybe egy régi hunter 8 zónás... De nagyon régi... Ha máshigy nem megy, megkeresem, hátha..
Ez egy lényegesen egyszerűbb konstrukció. 24v os szelepeket üzemeltet, de csak ha van ac 27v betáp. Egyébként aksiról csak feszültséget tart fent a main kondiba, hogy a memória ne törlődjön.
Labortápról ac bemeneten meghajtva alapjáraton 1mA felvétele van. Nyílván ez munka közben több.
Egyetlen dolgot nem értek, hogy a képen látható r10 es ellenállás az elem negatív pólusa és a half bridge ac oldala között van. Először áramfelvételt korlátozó ellenállásnak hittem, de célját nem látom, mert a felvett áram mennyisége nagyon nem indokol egy 5w környéki ellenállást....
Szokás azt csinálni az ilyen ellenállással, hogy egy jó hegyes mérőcsúccsal körbeméregeted az épen maradt részeket és abból kisaccolod az értéket. A diódáknak meg elvileg van felirata, tehát beazonosítható a típusa, nem?
Az a gond, hogy az ellenállás teljesen megsemmisült. Openline, külső részén látszik a feltekert vezeték volt helye, de még a fémszál is eltűnt már....
A nagy dióda levételkor ketté roppant mint az üveg :(
szia: ebből valamelyik?
https://www.irrigationrepair.com/manuals_hunter_controllers.html
Igen ezek közül az src széria alap modellje(nem plus) 9 kimenettel.
Sajnos ezekkel a doksikkal továbbra sem vagyok beljebb.
